putken laillisuus?
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    putken laillisuus?
    alkoi mietityttää semmoinen asia, että rakensin pakoputkiston valmiiksi ja siinä vaiheessa, kun piti ylitystä laitella niin ei mahtunut menemään sinne akselin päälle, joten laitoin putken menemään sen ali. onko tuo laillisista , siis katsastus mielessä? maavaraa kuitenkin jäi se 8cm ehkä hiukka vajaa
  • hanzu12
    • 112
    Eikös se mee aika monessakin bemus ali...
    • weber
      • Dec 2004
      • 188
      niin mutta meinaan sitä, kun siinä edellisessä putkessa oli ylitys ja se oli vakio putki, saako sen itse päättää laittaako ylitystä vai ei?
      • Rolli
        • Mar 2004
        • 1067
        • Kausala city
        Kyllähän se ali saa mennä.
        E34 530d -94 M-Sport
        • Gonzalez
          • 2632
          Ei mitään väliä. Katsastuksen kannalta ei vaikuta muu kuin maavara. Ja sitäkään tuskin yksikään inssi alkaa mittailemaan siitä putken mutkasta ellei nyt ihan maata raahaa...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • weber
            • Dec 2004
            • 188
            no hyvä,,,
            • spu
              • 528
              Kaippa se laillinen, mutta käytännöllisyyssyistä ota huomioon, että se keskikohta ottaa ensimmäisenä kiinni kaikenmaailman töyssyissä / parkkitaloissa.
              Nim. merkillä yhden putkiston p-talossa pudottanut ja irroittanut :(
              • .:miksu:.
                • 352
                niin se maanvara min. 80 mm mitataan MATALIMMASTA kohdasta ja kyllä katsastusmies mittaa putkiston kohdalta jos se on alin kohta.
                • Simo
                  Ainakin täälläpäin mitataan korin alimmasta kohdasta ei pakoputken...
                  • Scitso
                    • 2818
                    • Kuusankoski
                    ja itellä oli aikasemmin jonkun oma tekemä putkisto joka roikku eikä katastuksessa mahtunu kunnolla se tunkki alle ni käski pakittaa pois hallista ku ei yli mahdu ajamaan niin ja läpi meni katastuksesta
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • weber
                      • Dec 2004
                      • 188
                      olen ottanut huomioon töyssyt ja parkkihallit, toi kun niin matala että parkkihallin ramppiin turha yrittääkkään, ja monttuihin ei muutenkaan uskalla kovalla nopeudella ajaa kun on erittäin jäykkä alusta, hyppää montusta vastaantulijoiden kaistalle
                      mitäs tapahtuu jos maavara putoaa alle 80mm? tuleeko korjauskehoitus vai hylky?
                      putki menee muutaman sentin perän alapuolelle alkupäästä, mutta ei alita perää, kun ei sitä ylitystä saa mahtumaan sinne ,akselia ennen oleva "tanko" nostaa ylityksen liian ylös, eli ei saa vaimenninta mahtumaan kiinni.
