alkoi mietityttää semmoinen asia, että rakensin pakoputkiston valmiiksi ja siinä vaiheessa, kun piti ylitystä laitella niin ei mahtunut menemään sinne akselin päälle, joten laitoin putken menemään sen ali. onko tuo laillisista , siis katsastus mielessä? maavaraa kuitenkin jäi se 8cm ehkä hiukka vajaa
putken laillisuus?
Ei mitään väliä. Katsastuksen kannalta ei vaikuta muu kuin maavara. Ja sitäkään tuskin yksikään inssi alkaa mittailemaan siitä putken mutkasta ellei nyt ihan maata raahaa...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Simo
Originally posted by .:miksu:.niin se maanvara min. 80 mm mitataan MATALIMMASTA kohdasta ja kyllä katsastusmies mittaa putkiston kohdalta jos se on alin kohta.
ja itellä oli aikasemmin jonkun oma tekemä putkisto joka roikku eikä katastuksessa mahtunu kunnolla se tunkki alle ni käski pakittaa pois hallista ku ei yli mahdu ajamaanniin ja läpi meni katastuksesta
E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
olen ottanut huomioon töyssyt ja parkkihallit, toi kun niin matala että parkkihallin ramppiin turha yrittääkkään, ja monttuihin ei muutenkaan uskalla kovalla nopeudella ajaa kun on erittäin jäykkä alusta, hyppää montusta vastaantulijoiden kaistalle
mitäs tapahtuu jos maavara putoaa alle 80mm? tuleeko korjauskehoitus vai hylky?
putki menee muutaman sentin perän alapuolelle alkupäästä, mutta ei alita perää, kun ei sitä ylitystä saa mahtumaan sinne ,akselia ennen oleva "tanko" nostaa ylityksen liian ylös, eli ei saa vaimenninta mahtumaan kiinni.Last edited by weber; 28-03-2005, 18:23.
