lambaada vai ilmamäärä mittari?
  • datzka
    • 778
    Elikkäs, auto on ruvennut leikkimään tyhjäkäynnillä, eikä juuri tunnu olevan väliä onko kylmä vai lämmin kone. Eli kierrokset seilaa aina sieltä 600-1200rpm asti. Ja sit kun kerran käyttää kaasua, niin toi saattaa loppua, tai sitten ei.
    Ilmavuotoa en ainakaan äkkiseltäni löytänyt ja lambda on ilmeisesti vaihdettu vuoden sisään ed. omistajan toimesta. Autohan on siis 325 -91, jossa ilmeisesti on just lambda-vikoja ym.
    Testerissä käytin autoa, kun tämän ostin. Siinä oli puola paskana, mutta jo sillon näytti lambda-vikaa, tosin epäilivät että kun autossa on lastu ja puola paskana niin se voi vaan näyttää lamdalle vikaa. Ja missään muualla siis ei ole ongelmaa, kun tyhjäkäynnil seilaamisessa.
    ///M3 97-
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Testeri ei näytä lambdavikaa kuin silloin kun lambda todella on paskana, ja lastulla ei tähän ole minkäänlaista vaikutusta. Ja yleensä lambda saa olla oikein kunnolla susi ennenkö näyttää vikakoodia ollenkaan...
    Itellä oli ex. pirssi juurikin vm.-91 325:nen (lastutettu), ja siinä oli samaa ongelmaa ja samat oireet. Vaihdoin lambdan "tarvikemallin" lambdaan, se pelas kuukauden ja oireet palasi. ---> Vaihdoin taas lambdan, tällä kertaa alkuperäisen Boschilaisen ja oireet katosi. Tämän jälkeen kerkisin ajaa autolla vielä 25 tkm oireitta ennenkö myin sen tuossa joulun jälkeen....
    Eli ei muutakuin Boschin lambda tilaukseen, ja muista myös nollata vikamuisti vaihdon jälkeen ettei jää vanhat viat kummittelemaan... Omani tilasin tuolta---> www.motonet.fi , mutta jostain tarvikeliikkeestä voit saada halvemmallakin mikäli on suhteet kunnossa...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Carman
      • Dec 2002
      • 676
      • Vilppula
      Tuttu osti silloin tuon sun auton, heti meni lambda paskaks...
      Mikähän noita rikkoo?
      • M1
        onko se nyt sitten se kosteus(tm), joka ryömii sieltä takapöntöstä. Ja eikö siihen ollut kikkakolmonen se, että poraa reiän siihen pönttöön. Puolesta ja vastaan täällä foorumilla ollut kommenttia, tiedä sitten totuudesta.
        • Gonzalez
          • Jun 2003
          • 2632
          Jaahas, eli ei ollut sekään järin pitkäikäinen!! Toimiiko se nyt?? Onko uusi lambda vaihdettu?? Ko. autoon porasin myös pienen reiän takapöntön pohjaan (kun sitä täällä joku suositteli) kosteuden poistamiseksi samalla kun vaihdoin sinne tuon boschilaisen...
          530d GT F07 2010
          • Fabsu
            • 1754
            Itse soitin Bmw:n maahantuojalle, kun omassa autossani hajos lambda 3kk:n päästä edellisen vaihdosta. Ainut kikka on kuulemma juuri tuon reijän poraaminen sinne pönttöön. Itellä tuli ainaskin aika reilusti semmosta paskanmustaa vettä sieltä ämyristä. Nyt on kaks kuukautta pelittänyt toi lambda, saa nähä vielä leviääkö.
            e30 318i -88
            • Tozi
              • Jun 2003
              • 2056
              • Epsoo
              Se reikä siellä mitään auta! Allekirjoittanut on testannut jo pari kertaa.
              Ja mitä tähän lambdan hajoamiseen ja tyhjäkäynnin hummaamiseen tulee niin searchilla löytää asiasta PALJON.
              Ei pahalla, mutta ei joka viikko jaksais kirjoitella samoja juttuja uudestaan.
              BMW varaosat, tuning & styling!
              E92 335i -06
              ex E46 330Ci -02
              ex E46 328i Coupe -99
              ex E36 325i Coupe -92
              • Fabsu
                • 1754
                Itekekkin kyllä epäilen koko reikäjutskua, mutta onpahan nyt porattu, ni ei tartte kenenkään missään korjaamoilla kitistä, et hei! ei sulla oo sitä reikää täällä ämyrissä, niin sen takia se lambda menee paskaks.
                e30 318i -88
                • Carman
                  • Dec 2002
                  • 676
                  • Vilppula
                  Kyllä se nyt on reilun kuukauden pelannu...mutta laturi hajos seuraavaksi, ja nyt on venttiilinnostajaremontti meneillään
                  • Gonzalez
                    • Jun 2003
                    • 2632
                    Hupsis!! Sille tais tulla stressiä omistajanvaihdoksen myötä kun tuolla lailla kettuilee. Ei sille saa kiroilla, silitellä vaan... Muuten se suuttuu!
                    530d GT F07 2010
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      Jeps, reikää pönttöön jolla ei kyllä ollut mitään merkitystä täälläkään suunnalla... search auttaa ja sit ku menettä huoltoon niin kysykää sitä lambdan thermoshokkia vm 91-92 e34/e36 m50-moottorit, ei vanos.
                      • olaus
                        • May 2003
                        • 685
                        • jyväskylä
                        Lambaadaa vaan vaihtoon ja bossilaista mieluinten
                        Bensankulutuskin oli sulla hieman korkeeta mun makuun..
                        • datzka
                          • 778
                          elämä on :] Lambda tilaukseen siis.
                          ///M3 97-
                          • Vesku
                            • Jun 2003
                            • 357
                            Eikös tuo thermoshok ongelma johdu nimenomaan ohjelmasta, mites kun tämä on lastutettu? Voihan se tietysti olla että nuo lastutkin on tehty viallisen ohjelman pohjalta..
                            • Japi79
                              • Mar 2004
                              • 93
                              Mulla on kans sama käyntihäiriöongelma. Lambda vaihdettiin vuosi sitten joten pitäisi kai olla onnellinen että toimi edes vuoden?
                              "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
                              Musta BMW 325i -93 sedan
                              http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
