Katalysaattori
  • escort
    • 339
    Katalysaattori
    voiko joku viisas/viisaat selittää??
    1 miten katalysaattori toimii?
    2 mistä ne on tehty?
    3 mikä niihin tulee jos päästöt ei ole kohdallaan katti ei putsaa?
    4 pystyykö niitä millään elvyttämään/korjaamaan?
    5 miten tai millä ne saa rikki? öljy?
    6 onko tarvike katit laadultaan huonoja?
    systerin autosta on näköjään joka vuosi katti paskana tarvike maksoi 120e ja ns. alkuperäinen olisi maksanut ovh yli 1000e
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Jotain jalometallia siellä on katalyyttina muistaakseni platinaa. mm liian rikas seos lyijy tms sitoutuu noihin jalometalli hiukkasiin ja katti ei enää toimi. Puhdistaminen taitaa olla mahdotonta. Tarvikekatit on ihan toimivia.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • M.A.G.E
      • Dec 2004
      • 443
      1. Sen katalyytit puhdistavat haitallisia päästöjä (CO, HC, NOx).
      2. Ulkokuoren sisällä kennosto jossa katalyyttejä. Katalyytit on tehty jalometalleista... yleensä platinasta tai rodiumista.
      3. ?
      4. käyttötavaraa. Kulahtaneen voi heittää helvettiin.
      5. Ajamalla sen vaikka kiveen tai käyttämällä lyijyllistä bensaa. Moottorin suuri öljynkulutus kuluttaa myös kattia.
      6. Varmasti tarpeeksi hyviä varsinkin jos vertaa orginal- ja tarvikekatin hintaa.
      • jani73
        • 4356
        Lue erityisesti nimimerkin Hemi kirjoitukset.
        • escort
          • 339
          ihan mielenkiintoista luettavaa vielä kun joku kertoisi mitä sille katille voi tehdä?? vikalistan haun jälkeen kävin ajamassa ko.autolla jääradalla n30min putkeen niin kovaa kuin pysty vetämään sitten hilasin traileria perässä pakokaasumittaukseen viedessä 20km/110kmh en muuta keksinyt millä saisi kuormitettua kunnolla?? ja auto on e30touring/m40
          se vuoden vanha katti on kotona ja ihan ehjä se on silmämääräisesti tutkittuna??
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Kannattaa mitata päästöt ennen kattia kaverilla meni volvosta (740glt 16v) katti siksi et hc päästöt oli liian korkeat jotain 1000ppm ilman kattia ja katti ei kauaa niitä kestäny. Syynä oli venttiilivika. Uusi katti paikalla päästöt oli siis ok.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            • escort
              • 339
              autoon on tehty täysi kansiremontti merkkiliikkeessä edellisen omistajan toimesta.
              ennen katin vaihtoa on mitattu päästöt ennen kattia ja ne oli ok.
              • escort
                • 339
                no niin sitten ei mennyt oma autokaan e36/325 päästöistä läpi ja auto käytetty nyt piuhan päässä niin tuomio oli että katti paska. kierroksilla on arvot ok mutta tyhjäkäynnillä hc nousee 270 muut arvot on ok. HYVÄ VENÄJÄN BENSA.
                OLISIKO KENELLÄKÄÄN MYYDÄ HALVALLA KATTI PAKETTIA E36/325COUPE VM93????
                PUH 040-5719919
                • O.K.
                  • 4865
                  Luepas tämä läpi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=5513. Itsellä saman ikäisessä 525:ssä Laakkosen mukaan (vissiin kanssa tietokoneella katselivat) katti hajonnut. ST-Motorisin säädöillä saatiin kuntoon säätämällä, oikea vika lambda-anturissa ja ilmamassamittarin kuluneisuudessa. Ja siis katti on ihan kunnossa, vaikka muuta väittivätkin. Ja käytetty bensa ei ainakaan minulla ollut syy tuohon ongelmaan.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Jos arvot kierroksilla on ok, ei katti edes voi olla paska...
                    • escort
                      • 339
                      ???miksei voi olla??? 2eri paikassa ihmetelty tuota vehjettä ja siinä on uusi lambda. selittävät että katin puhdistus teho ei riitä tyhjäkäynnillä kun lämpötila laskee.
                      kierroksilla hc oli 63 ja sekin on kuulemma aika korkealla vaikka kelpaakin ja tyhjäkäynnillä nousee sinne yli 200 lukemiin vaikka co2 on vain 0,18
                      MIKÄ SIINÄ SITTEN ON JOS EI KATTI?? KAIKKI TOIMII MUUTEN???
                      ajo aika loppuu 9.6.05
                      • herja
                        • 1649
                        Masinolia vaan rankasti tankkiin ja uudestaa leimalle. Suhde vois olla vaikka tankki melkein tyhjä ja litra tai 2 masia. Ketä ne leiman jälkeiset päästöt kiinnostaa ja sitä paitsi kyllä ne rajoissa on ajossa. Siinä tyhjänä pyörittäessä ei se kuorma riitä katin lämmittämiseen.
                        Retard Member
                        • escort
                          • 339
                          metanoli ajaa varmaan saman asian??
                          • Hemi
                            • 18880
                            Escort: Katilla ei ole mitään ns."puhdistustehoa". Se joko toimii tai ei toimi. Mitään välimuotoa ei ole olemassakaan. Katalysaattorin toiminta perustuu katalyyttiseen jälkipolttoon/reaktioon joka käynnistyy katalysaattorissa vain tietyssä lämpötilassa ja vain hyvin kapean, kemiallisesti oikean seossuhteen alueella. Eli itse mottorin tuottama Lamda-arvo kertoo sen ollaanko "lambdaikkunan" sisällä vai ei. Mikäli ei olla, ei katalysaattorissa voi syntyä pelkistys/hapetusreaktiota lainkaan.
                            Eli mikäli kone ei työnnä hyvin tarkasti oikeasuhteista pakokaasua katille, on katti täysin voimaton=reaktio ei voi kännistyä. Mitään "puhdistustehoa" ei siis ole olemassa, vaan katti toimii on/off periaatteella. Off tilanteessa ongelmana on joko mekaanisesti rikkunut=sisuskalut pihalla, tai lyijymyrkytyksen saaneesta katista. Kaikissa muissa tapauksissa ongelma löytyy moottorin tuottamasta pakokaasusta/seoksesta joka on siis väärä=ulkona "lamdaikkunasta". Jos pelkistysreaktio kuitenkin käynnistyy jollain kierrosalueella, on kysymys 100% varmuudella jälkimmäisestä ongelmasta.
                            • escort
                              • 339
                              mitä näille ns katti vikaisille autoille pitäisi tehdä???? jos ne on käytetty mitattavana ym. eikä niissä ole muka mitään muuta vikaa kuin "kattipaskana"
                              ja autoilla on ajettu venäjän bensalla.
                              1v sisällä on katti vaihdettu kaikkiin meillä käytössä olleisiin autoihin paitsi muijan micraan. toyota avensis vti,bmw e30/m40 vm:92 ,ja nyt toi e36 325coupe. esim e36 on uusi lamda ym ja sen arvo oli tasan 1 ja seos 0,018 ja hc 270.
                              noihin muihin vehkeisiin kun on uuden katin pistänyt on arvot ollut kohdallaan.
                              liikkeessä väittävät että toimimattomuus johtuu bensasta jäävään punaiseen karsta kerroksesta. ilmeisesti rikistä johtuvaa? auto haisi välillä ihan mätämunalle kun talvella antoi kenkää kunnolla.
