525 TDS koneiden kestävyys
  • TOMMYBMW
    • 43
    • Uusimaa
    Elikkäs tämmöistä asiaa tiedustelisin, millasia noi TDS:n koneet on kestävyydeltään? Paljonko olette ajelleet ennen kuin on tarvinnut tehdä remontteja? Ja miten muuten koneet on toiminut?
    Search:lla olen koittanut hakea mutta noita kestävyyteen liittyviä tietoja ei ole löytyny. Tai sitten on ne aiheet menny vähän ohi...
    E36 325 coupe pitäis vaihtaa dieseliin kun kilsoja tuntuu tulevan nykyään aika reilunlaisesti ja tommonen 525 TDS voisi olla hyvä vaihtoehto...
  • Gygt
    • 371
    kyllä tuo itsellä on ainaki kestäny mut sekin mahtaa olla pidosta kiinni.... mulla ois muuten kiinnostusta vaihtaa bensa autoon oma et jos kiinnostaa ni kato tuolta myyntipuolelta....?
    KAJ. SRK. TURBO RACING
    • loyal
      • 1478
      Onko lastujen kanssa ollut sittebn ongelmia ja mikä olisi se tehokkain lastu tuohon tds koneeseen, siis mittausten perusteella?
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Saako Suomesta parempia lastuja kuin 173hv/330Nm?(esim.VNT myy 130 eurolla ja persetuntumalla en kävisi epäilemään tehoja) Samoja tehoja lupaavia tehoyksiköitä myydään perinteisesti joka paikassa 500-600e. Ei sitä paljoa enempää tehoa viitsisi vakioturbolla yrittää ottaakaan, eikö se ole jotain kokoluokkaa 39/42?! Eihän tuollaisesta rusinasta mahdu mikään läpi! Pakko vaihtaa jossain vaiheessa.
        BMW F15 X5 M50d -14
        • loyal
          • 1478
          Kyllä mä oon kuullu, että tehoja saisi aina 195hp asti, mutta en tiedä oliko juuri tuo 525 diesel moottori? Turbo luulisi riittävän, tosin nämä diesel autot on mulle aika hepreaa vielä...
          • TOMMYBMW
            • 43
            • Uusimaa
            Ei ollenkaan pöllömmän näköinen... Siinä olis valmiiksi laitettu peli.
            Paljonko olet itse ajanut tolla? Teitkö itse tekniikanvaihdon?
            Ja mites noi kilsat(280tkm), onko ne tekniikan vai kanta-auton?
            Ootko käyttäny penkissä? Entäs paljon toi kuluttaa, onko eroa vakio peliin nähden?
            • TuomasTee
              • 529
              • Kotka
              Jos tunkee väkisin syöttöjä niin paljon että tehoa olisikin vakioturbolla ja muilla vakio-osilla 195hv, hajoaa(ennemmin tai myöhemmin) paikat. Kansi on tosi kovilla kun pakopaineet on liian suuret liian pienen turbon takia. Myös savutus on ilmeisesti aika suurta. Taas jos ahtoja nostaa ilmanpuutetta korjatakseen, esim johonkin 1,5bariin tai jopa yli, turbo hajoaa.
              BMW F15 X5 M50d -14
              • Gygt
                • 371
                eihän se pöllö oo ja livanä vielä siistimpi.. ite oon ajanu tolla joku 15 tkm ja hyvin on skulannu... tekniikan vaihtoA en oo ite tehny vaan se on tehty v: 2000 ja on tehty asiallisesti.... kilometrin on ton mittariston ku siihen on vaihdettu digi mittari koneella pitäisi olla ajettu joku 240tkm.
                ei oo penkissä käyny mut kyl toi ihan hyvin liikkuu kulutus on kohtalainen riippuen ajotavasta... vakioon ero on huomattava...:
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  Bmw klubin sivuilla on m51 koneen ahtopaine TDS versiossa 2,1bar. Siis normaali paine.
                  Ex-525TDSa Touring -98
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
                  • nollakakkonen
                    • 40
                    Niin on, josta rakkaan maapallomme ilmakehän paine on tuosta 1bar ja loput ylipainetta diisselin liikuttamiseksi..
                    • TuomasTee
                      • 529
                      • Kotka
                      Niin jos koneen kestävyydestä puhutaan niin mulla on nyt tässä puolen vuoden aikana kun olen Bemarin omistanut, tullu 30 000 km, koneesta hajosi 2 hehkua -> vaihdoin kaikki 6 uusiin niin saa olla rauhassa sen asian osalta. Sen lisäksi vitossuutin vuoti, polttoaine haisi. Käytin dieselkorjaamossa niin ne korjasivat sen(ei ollu onneksi iso juttu) ja vaihtoivat samalla pumpun tiivisteen kun sekin vuoti vähän. Myös vanha kytkin kävi luistamaan tehojen lisääntymisen myötä ja se piti vaihtaa. Siinä kaikki koneremontit. Nyt mittarissa siis 182 000.
                      BMW F15 X5 M50d -14
                      • Nitro
                        • 15
                        Olen ajanut omalla -97 325TDS:llä 52 tkm, ainoa mitä olen koneelle tehnyt on huollot. Autolla ajettu nyt 250tkm.
                        • Lalli69
                          • 209
                          • Panttila Capital of Kurikka
                          Kiikarissa olis tommonen '96 525tds E39 koppainen peli, jota pitäis käydä katsomassa.
                          Mitä asioita myyjältä kannattaa muistaa tentata ja mitkä paikat tarkistaa.
                          Kilometrejä on ~300tkm mutta ilmeisesti pitäis olla vielä kilometrejä jäljelläkin?
                          E38 740iA
                          • Hene
                            • Sep 2002
                            • 399
                            Itsellä 525td touring -94 ja kilometrejä kertynyt 320tkm ja se vain lähtee käyntiin pyydettäessä ja vie minne haluan. Eikä muuta kuin pelkkää öljyn vaihtoo. Itse ajanut vain 20 000km (5kk sisällä) mutta ei ole vielä valittamista ollut.
                            X5 E53 3.0d
