Madallutuksesta
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Madallutuksesta
    Sellainen kysymys, että tietääkö kukaan mistä kohtaa katsastuksessa inssi mittaa etupään korkeuden? Onks se jostain puskurin yläpäästä vai mistä? Ja paljonko etupään korkeus sai minimissä olla? Missä kulkee liian matalan raja siis? Auto on e36 coupe, jos sil nyt mitää välii on.
  • Juiza
    • 164
    • Lappeenranta
    Käsittääkseni 8cm.
    M535i -85
    M5 -89
    • Kurre
      • Jan 2003
      • 384
      • Veteli
      -maksimi madallus 51mm
      -maavara väh. 8cm (kaikista korin osista, myös pakoputkesta)
      ja ei kait siinä kummempaa ole.. mut riippuu paljon paikasta kuinka tarkkaan noita syynäävät.
      ...ja jos -96 tai uudempi niin TÜV paperit mukaan, vanhemmissa riittää pelkkä muutoskatsastus. eikös(?)
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        Ok. Mut nyt tarvis jostain sit sen alkuperäisen korkeuden? On jo meinaa madallettu jo ja kaikki hyvin mut inssi on joka vuosi vinkunut tuosta etupäästä, ku on liian matala. Siitä puskurin yläosasta maahan se on aina mitannut.
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Vaihda katsastuskonttori sellaiseksi jossa ei turhaan mittailla tommosia asioita.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Täälläpäin ainakin riittää että selviää jarrupenkistä ja nosturista ilman että auto raapii maata. Eivät mielestäni sen tarkempaa ole mittailleet....
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • Jarno80
              • 246
              • Riihikoski
              Etuvaloihin pitää olla maasta muistaakseni 50cm...muuten 8cm maavara riittää. arrupenkki ja nosturit tehty niin että sillä pääsee niihin ainakin täälläpäin.
              Ahdin määrää tahdin...
              www.jarno80.suntuubi.com
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Mikään kohta autosta ei saa olla 8cm lähempänä maata.(niin niin poislukien renkaat) Miksi kukaan haluaisi sen alemmas, autoa jolla ajetaan, laskeakaan. Ei olisi paljon luottoa laskea kovaa tiellä millään tiehöylänmatalalla pirssillä.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Silli
                  • May 2003
                  • 101
                  Mulla mitattiin lokasuojan ja navan väli edessä ja takana.
                  Maksoi muistaakseni n.25.- euroa viime vuonna Malmin Autokatsastuksessa.
                  Samalla sai noi renkaatkin muutoskatsastettua.
                  E91 320D /// M-SPORT Touring
                  Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
                  Ex: E30 325 Touring
                  • Team Eastcorner
                    • 1095
                    • Vimpeli
                    mitä ihmettä katsastukseen tuo navan ja kaaren väli vaikuttaa?? outoja inssejä?! edit: vai onkos niillä joku vakio alustan mitat noista?
                    Rides:
                    -E28 518i ´86
                    -Audi A6 C5 ´99
                    -VW T4 ´97
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      Kyllä ne minultakin mitattiin, ja oikeen rekisteriotteeseen merkittiin. Tosin en tiedä mitä kiksejä inssit noiden mittaamisesta saavat...
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • bme535
                        • 104
                        • Jkl
                        Mulla mitattiin kanssa toi navan ja lokasuojan väli..
                        Yritin myös leimata isommat vanteet samalla, niin inssi sano, että ne on kaks eri asiaa ja vaati tuosta 2x25€!!
                        Varsinainen mu#..?!
                        E34 535 tic
                        E34 525 tds Touring
                        E30 320i Touring
                        E34 535i
                        E30 325i
                        E12 518
                        E30 316 -> 318i
                        • Team Eastcorner
                          • 1095
                          • Vimpeli
                          ihme porukkaa!! mulla ex-käyttiksessä lyhennetyt -40mm jouset ja etupuskuri hiesti jarrudynoon (joutui vaihtamaan dynoa kun vanhaan dynoon ei päässyt ollenkaan), kysyi vaan "etteihän tässä ole helmalevikkeitä", pelkäsi että hajoaa
                          Rides:
                          -E28 518i ´86
                          -Audi A6 C5 ´99
                          -VW T4 ´97
                          • Miku
                            • 2624
                            ioh
                            Kyllä muutoskatsastuksessa mitataan navan ja kaaren väli. mut mitä helv. mulle sano et muutoskatsastus 65e.
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              Niitä näkyisi olevan kahta erilaista: http://www.btcf.fi/forum/showthread....atsastus+hinta
                              Mulla tosiaan hoitui tuo samaan settiin maahantuontikatsastuksen kanssa, joten hinnoista en osaa sen enempiä sanoa....
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
