Originally posted by jam75
Trans program?
Jeps, eli se häiriövalo katoaa ku sammuttaa auton ja odottaa hetkisen. Auto uudelleen käyntiin, edelleenkin vain kierrokset nousee. Aivan sama, että hämmentääkö sitä keppiä "winterin" kans tai ilman eteenpäin. Pakin se kyllä ottaa päälle ilman häiriötä, mutta eteenpäin auto ei yritä edes ryömiä. Sit tulee se häiriövalo taas ja linkutuskolmonen ja pakki toimii. Autolle ei ole vielä tehty mitään, ainoa äijä joka sen saa kuntoon Rovanimellä on niin buukattu että joutuu odottaan vuoroa.
Niin ja koko auto on Roissa kun vakuutusyhtiö kuljetuttaa sen vain lähimpään merkkihuoltoon (Levi -> Roi) ja ite asustelen Torniossa.Last edited by jam75; 06-04-2005, 23:22.
Originally posted by jam75Jeps, eli se häiriövalo katoaa ku sammuttaa auton ja odottaa hetkisen. Auto uudelleen käyntiin, edelleenkin vain kierrokset nousee. Aivan sama, että hämmentääkö sitä keppiä "winterin" kans tai ilman eteenpäin. Pakin se kyllä ottaa päälle ilman häiriötä, mutta eteenpäin auto ei yritä edes ryömiä. Sit tulee se häiriövalo taas ja linkutuskolmonen ja pakki toimii. Autolle ei ole vielä tehty mitään, ainoa äijä joka sen saa kuntoon Rovanimellä on niin buukattu että joutuu odottaan vuoroa.
Se metroauton kaveri kun otti vikakoodit ylös tempaisi samalla boksin ja laatikon pistokkeet irti ja putsas ne.
Seuraava toimenpide lienee öljypohjan irroitus ja solenoidien irroitus/putsaus.
Lienee kosketushäiriö koska kaikki muistaakseni 8 solenoidia pingas kuitenkin.
Epäilen (ja toivon koko isolla rumalla ruhollani) että kyseessä on vaan kosketushäiriö jossain solenoideissa/pressure regulaattoreissa.
Jos joku asiasta tietää niin mulle saa soittaa apuja
Konsu 040 5549608Seat Leon Cupra ST
F20 116d
e87 116i
5hp30 trans program
Eli 740i -92 joskus käynnistettäessä tulee trans program mutta vaihteisto toimii ihan normaalisti. Kaikkien lukemieni dokumenttien perusteella pitäisi lootan silloin mennä vikatilaan ja käyttää vain 4 ja 5 vaihteita. Kenelläkään ollut vastaavaa?
Kaverin autotallissa luettiin vikakoodeja, ainoat mitä tuli olivat BC/MID 15,18 ja 19. Yksi näistä oli jotain "bad connection to instrument cluster" eli voiko toi check control luulla että laatikon aivoilta tulee trans program virhe? Kenties mystinen maadoitusvika check controllilla? Tänään oli myös ajotietokoneen kello mennyt itsestään ajan muuttamistilaan.
Vaihteistovikailmoitus ei ikinä ole tullut kesken ajon, vain käynnistettäessä vähintään yön tauon jälkeen.
Edit: Akku vaihdettu ja ongelma tuntuu hävinneen.Last edited by jakusa; 28-01-2007, 14:24.
Originally posted by jakusa View PostEli 740i -92 joskus käynnistettäessä tulee trans program mutta vaihteisto toimii ihan normaalisti. Kaikkien lukemieni dokumenttien perusteella pitäisi lootan silloin mennä vikatilaan ja käyttää vain 4 ja 5 vaihteita. Kenelläkään ollut vastaavaa?
Kaverin E36 automaattiloota oireili suht samoin... Tehtiin "ryssän buutti" sille Eli akunkenkä yöksi irti ja siitä lähtien pelannut ilman mitää moitteen sanaa. Yhdessä automaattilaatikoihin perehtyneessä firmassa kertoi tuon kikan ja sanoi et ei kokeilu mitään maksa eikä vinkistäkään laskua kuulemma tule...Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
tranprogram
Viime syksynä ajelin E32 730A m30b30:selläni ja bensojen ollessa vähissä,
keltainen valo oli syttynyt, mutta matkaa jäljellä ilmoitti olevan 54km.
Olin startannut noin 5minuuttia ja 5km sitten ja jo startissa huomasin normaalia pitemmän starttiajan, sitten ajossa tuntui välillä veto katoavan ja lopulta ei vastannut kaasuun. Ilmeinen bensan loppumistilanne, mutta samalla kun sammui niin tuli tämä ilmo "transprogram"! Ja OBC ilmoitti kuitenkin että 54km pitäis pystyä ajamaan. Hommasin lisää bensaa 5L ja sen lisättyäni käynnistyi heti startattaessa. Oliko kyseessä bensan loppumisesta seurannut
ilmo vai ei? Kerta jäänyt ainoaksi. Joskus on tullut tankattua moottorin käydessä. Tuottako tämä ongelmia bensamäärän mittaukselle muutenkin kuin ettei se mittari huomioi lisäbensaa ennenkuin sammuttaa ja käynnistää uudelleen?
Itselleni uudessa kasissa pukkasi samaa juttua tossa eilen kun kohtuullisella pakkasella seisoneena rykäsin käyntiin.. Aluksi hätäännyin mutta sitten kun dösärille pysähdyin ja lämmöt nous vähänkin niin se rokkasi taas..
Oliko niin että vaan öljyt kohmeessa kuten eräs perehtyneempi sano vai kantsiiko tsekata jotain?? Just vaihettu öljyt ja muut hilppeet tonni pari sitten.
