M57N 3,0D ahtopaineet putoaa
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Mulla on yksi foorumilaisen X5 tutkittavana, koska auto tuuppaa välillä mustaa savua ja vedot katoaa. Kyseessä on siis 2004-mallinen X5 3,0d, ajettu 180tkm.
    Tänään vaihdoin autoon uuden MAF-anturin, josta oli tullut usein vikakoodia. Nollasin adaptaatiot ja koeajolla tätä vikakoodia ei enää tule. Koeajon alkupätkällä auto veti hienosti ja ahdot nousi retvakasti 2,2 bariin, kuten pitääkin. mutta sitten koneen lämmettyä vedot katosi ja savutus lisääntyi. Ahdotkaan ei enää nouse kuin 1,0-1,5barin tasolle ja vikakoodiksi pätkähtää "Ahtopaineen negatiivinen poikkeama". Eli ei ahda siten kuin ECU pyytää.
    Ennenkuin lähden tilaamaan uutta ahtopaineen säädintä, niin kysyn täältä muitakin näkökulmia asiaan? Onko näissä esiintynyt esim. jumittamista ahtimen säätökellossa? Tietysti täytyy tarkastaa alipainelinjaston kunto myös... Mutta en varmaan pahasti ole hakoteillä jos ensialkuun tilaan uuden Pierburgin säätimen turbolle? Eikös niitä ole muutenkin jonkinverran mennyt näistä?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • 9234
    Euro3 vai Euro4 versio? (Ei DPF, alipaineohjattu turbo vai DPF, sähköohjattu turbo)
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Ohjain on DDE 5, joten taitaa olla Euro3. Ilman DPF:ää ja turbo on alipaineohjattu.
      BMW E39 530iA Sedan
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Ennen osien vaihtoa mittaisin säätimelle sekä kellolle tulevan alipaineen ajossa. Vivuston liikeradan kattoisin myös.
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          Juu, tämä kävi myös mielessä että olisiko alipainepumppu tiensä päässä. Onko tässä konetyypissä itse ahtimen säädin imusarjan alapuolella vai jossain ahtimen lähettyvillä hankalassa paikassa? Varaajalle tulee letku imusarjan alta ja varaajalta lähtee letku imuputkea pitkin turboa kohti.
          BMW E39 530iA Sedan
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Säädin on tosiaan turbon vieressä. En tiedä tarkkaan tuota 57n mallia mutta vanhemmassa ainakin pääsee hyvin käsiksi, kun ottaa ilmasuodattimelle menevän imuputken sekä turbolta lähtevän ahtoputken irti.
            Mikä diagnoosi ohjelma käytössä?
            Testo tuttu? Se on loistava ohjelma loggaamiseen. Sillä vois lähtee tutkimaan moottorin toimintaa kokonaisuudessaan. Pyydettyjä/toteutuneita arvoja, anturi signaaleja ja nii ees päin. Kenties viankin saisi selville ilman mekaanisia toimenpiteitä.
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              Autocomilla mittailin ahtopaineita. Se piirtää myös käppyrää paineista. Tosin jostain omituisesta syystä Autocom ei näytä kaikkien diesel-bemujen kohdalla pyydettyjä paineita. Tässä tapauksessa vian sain näinkin diagnosoitua kun tiesi miten mitattu käppyrä piirtyy auto toimiessa kunnolla.
              Tietty ahtovuoto voisi olla yksi selitys. Joku reikä coolerissa tai halkeama ahtoputkessa tms. joka alkaa vuotamaan vasta auton lämmettyä... Täytyy nämä kaikki tutkia.
              BMW E39 530iA Sedan
