BMS46 + EWS III-D sielusta
  • Doni
    • 2857
    • Kyrsälä
    Kävin hakemassa foorumillakin myynnissä olleen käymättömän E36 316i 4/99 Compactin.
    Tässä autossa on BMS46 ECU ja EWS III-D. Auto ei käynnisty ja monesta suunnasta viittaa että moottorinohjaus on rikki. Kone pyörittää mutta ei anna kierrossignaalia livedataan. Nokka-/kampiakselin tunnistimet vaihdettu sekä liittimet ja johdot tarkistettu. Vikakoodeina auto antaa aina ja heti secondary air pump, hot-film mass air-flow sensor ja tank vent valven.
    Tietäisikö joku miten tuollaisessa yhdistelmässä toimii vikakoodinluku? Autossa on jalkatilassa OBD2 portti. K+DCAN johdolla olen yrittänyt, mutta autossa ei vastaa kuin ECU. Sama kaapeli ja setuppi toimii esim E46 -02 ongelmitta. Pinnit 7 ja 8 on juotettu kaapelista yhteen.
    DIS ei automaattisesti tunnista autoa eikä lue auton varustelistaa. DIS:llä pääsee lukemaan ecun mutta mikään muu ei vastaa. Voiko tämä johtua rikkinäisestä ecusta tai EWS:stä?
    Tilasin autoon ecun, ews ja sirun toisesta vastaavasta autosta. Ymmärtääkseni EWS III-D polttaa rolling code taulun blankkoon ecuun ja naittaa ecun ja EWS:n näin ikuisesti yhteen. Sen takia tilasin koko setin samasta autosta. Miten käy varustelistan kanssa? Vaatiiko tämä jotain koodauksia?
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Eikö siellä ole konehuoneessa pyöreää 20-pin liitintä :think
      Lue ne vikakoodit sieltä konehuoneen 20 pin liittimestä. Siinä -02 ei ole kun se sisällä oleva liitin, mutta tuossa -99 on vielä konehuoneessa liitin. Kun käytät sitä konehuoneen liitintä, niin pitäisi alkaa DIS tunnistaa auto.
      • Doni
        • 2857
        • Kyrsälä
        No prkl....luin kans että voisi lukea pyöreästä liittimestä. Katsoin nopeasti konehuoneeseen eilen, mutta ei osunut "normaalista" E36 paikasta silmään. Nyt katsoin kuvasta, niin näyttäisi olevan tuolla "väärässä" paikassa. Huomenna kokeilen uudestaan.
        Mites kun tulee uusi ECU? Paljon joutuu jumppaamaan?
          Aina kun autossa on se 20 pin liitin, tulee sitä käyttää. Muuten käy juuri kuten tässä on käynyt.Uudet boksit paikalleen ja DME-EWS sync niin auton pitäisi lähteä käytiin. Sitten tietenkin kannattaa laittaa koodailut kuntoon, niin ei aiheuta jatkossa ongelmia. Otithan avaimet siitä luovuttaja autosta? Muuten ei lähde käyntiin.
          • Doni
            • 2857
            • Kyrsälä
            Nyt alkoi modulit löytymään! EWS:n puolelta kaikki kunnossa eikä EWS sync myöskään auttanut.
            Paketin mukana tulee myös avaimen siru, joten kaikki pitäis olla.
            • Doni
              • 2857
              • Kyrsälä
              Heräs henkiin uusilla boxeilla. Nyt ASC antaa nyt vikakoodia ja valopalaa mittaristossa. CAN Data fault from DME/DDE.
              Onko tämä nyt joku koodausjuttu?
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                Kävitkö jo ajamassa? MS43:ssa jotkin abs/can koodit kuittautui vasta koeajolla kun alkoi tulla nopeusdataa tms.
                E24 - M88/3 N/A
                E85 - M54 Supercharged
                G26 - M50 Supercharged
                IG:kamamikko
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Mittarille ja asc boksiin pitää muuttaa se uuden dme:n vin
                  Jartsa02 osaa auttaa ainaki.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Doni
                    • 2857
                    • Kyrsälä
                    Onko nämä jotain amatimeesten salaisuuksia vai onko ihan NCSExpert kamaa?
                    Voisihan tuohon uuteen ecuun ehkä juottaa piirin vanhasta ja käyttää sit vanhaa ews:ää. Jos tälle tielle lähden niin mikä piiri se näistä on?
                    Ykkösvaihtoehto olisi tietysti saada nuo koodaamalla kondikseen.
                    En kokeillut vielä koska autossa sen verran kaikkea muutakin vikaa vielä.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Piirit juottamalla kaikista paras ratkaisu, mutta asc boksin vinin voi muuttaa ihan bmw scannerilla, tai ehkä myös ncs expertillä (riippuu boksista)
                      Mittari sitten on siinä ja siinä meneekö portin kautta vai pitääkö purkaa pöydälle.
                      Edit.
                      Jollekki voi olla ammatti salaisuuksia. Minä taas en oo niitä miehiä jotka pihtailee. Tässäkään asiassa.
                      Kissvesala.fi
                        • 9230
                        Onko siinä toisella puolella komponentteja? Kyseinen ohjain ei ole itelle tuttu, mutta yleensä se on 8-jalkainen lutikka ja monesti ST Mircoelectronics:in valmistama (logo tunnistettavissa).
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          Jostain luin sen olevan 29F200, ja muodoltaan psop44.
                          Flash löytynee siis levyn toiselta puolen.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Flash näyttäis olevan toisella puolella, tuo iso piiri. En osaa tuosta ecusta sanoa että onko ajonesto erillisellä eeprom:lla vai ei. Clavurionin ohjeilla pitäis löytyä jos on.
                            • Doni
                              • 2857
                              • Kyrsälä
                              Minäkin lukenut muutamasta paikasta että olisi 8-jalkainen.
                              Tässä on kuvat rikkinäisestä ecusta. Kuvaa klikkaamalla täyteen kokoon. Toisen kuvan 8-jalkaisesta ei saa mitään selvää edes suurennuslasilla.
