bensatankin hitsaus
  • only BMW
    • 67
    bensatankin hitsaus
    Kuinkahan bensatankin saa hitsattua turvallisesti? Tankin ajattelin tietysti ottaa kokonaan pois. Moni vaan on puhunut ettei sitä saa "höyrytettyä mitenkään niin täydellisesti että sen voisi hitsata. Ainut tapa kuulemma on puhdistaa sisältäpäin todella hyvin jollain tenulla ja vedellä ja tämäkään ei riitä vaan pitää vielä täyttää ihan piripintaan vedellä.
    Kertokaapa omia kokemuksia/mietteitä/tietoa asiasta.
  • Korpisoturi
    • 473
    • Kristiinankaupunki
    Jaa-a.. Mä varmaan heittäsin tulitikun sinne tankkiin ennen ku alan hitsaan.. On sitä kaikkee tullu kokeiltuu...
    Tietysti varmaan järkevämpiä/turvallisempiakin keinoja löytyy..
    • hamann
      • 485
      vettä täyteen vaan....
      • NCmotorsport
        • 645
        • Naantali
        Vettä vaan niin paljonku mennee niin ei oo hätää et räjähtäis
        • only BMW
          • 67
          Mullakin kävi mielessä jos viskais tulitikun tai jotain muuta palavaa turvallisen välimatkan päästä. Tietysti ensin on hyvä huuhdella tankki jollain ettei pohjalla lillu bensaa. En kyllä varmaan uskalla ei tiedä jos vaikka tankista tulee ilmapallo tai jotain muuta käy.
          • Mikkomies84
            • 1056
            Minä ainakin hakisin hajottamolta ehjän tankin, ellei budjetti olisi tosi tiukka.
            • Platinum
              • Apr 2003
              • 274
              • Lieto
              Hakee purkaamolta käytetyn ehjän tankin....
              -BMW 530d E61 M-sport-
              • HellFire
                • Apr 2003
                • 280
                Mäkin olisin sitä mieltä, että jos on sellainen auto mihin tarvikkeena saa tankin niin hae uusi. Jos nyt haluat vanhan korjata niin pienet reijät tai saumat voi tukkia vaikka Plastic Paddingilla tai vastaavalla "kemiallisella metallilla", ei siitä uutta tule mutta kestää aikansa.
                Joskus olen pari mopon tankkia täyttänyt vedellä ja yrittänyt hitsata, hitsaaminen kyllä onnistui jotenkuten, mutta molemmilla kerroilla tankit rupes pikkuhiljaa ruostumaan sisältä päin vesikäsittelyn jälkeen. Jossain papitson tankissa ei tosin ole mitään pinnotusta tankin sisäpuolella ja auton tankki toivottavasti selviää vedestä paremmin. Onkohan auton peltiset tankit yleensä käsitelty jotenkin siäpuolelta, paljaalta metalliltahan ne yleensä näyttää (mitä nyt olen tankkien sisällä käynyt katselemassa )?
                I wanted a faster horse.
                • only BMW
                  • 67
                  Ei kai se minneen ruostu kun tankki on täynnä bensaa ja joukkoon kannattaa varmaan laitta vähän tenua aluksi jotta mahdoollinen vesi imeytyy siihen. Ja jos tankissa on jokin suoja pinnoitus niin ei sitä siinä paikan kohdalla ainakaan enää ole.
                  Eihän noi tankit paljoo käytettynä maksais, mutta kun en tiedä läheltä yhtään purkaamoa enkä puhelinluettelosta ja nettiä ole löytänyt. Paikka on Kouvolan/Kotkan seutu ja auto E30 316i -89 joten aika yleinen kulkupeli.
                  Tankki vuotaa jostain ylänurkasta, ei sinne näe. Viime kesänä vähän rassailin paikkoja ja sain vain vuotamaan enemmän. Täyttöaukon ympäryskin on ruostumaan päin jos asialle ei tee mitään.
                  Eipä tuo hitsaus iso operaatio ole kunhan oma turvallisuus on kunnossa.
                  Suurin operaatio on saada tankki irti, kardaanin pultit on niin saatanan tiukasti kiinni.
                  Tuolla varaosan osto palstalla on ilmoituskin tästä.
                  • Rossifumi
                    • 1030
                    • Hamina
                    sama vaikka laittaisit bensaa täyteen. Jos on täynnä niin ei räjähdä.
                    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                    • Surina
                      • 222
                      • Lohja
                      Näin kuulin
                      tehtävän, eräältä paapalta.
                      Bensat pois.
                      tankin anturi/joku luukku auki, ja bensakorkki pois. siten tankki ei pullahda kun pitkällä palavalla tikulla koittaa.
                      silloin on 2 suuntaa paineelle purkautua.
                      Vettä ei tuossa jutussa käytetty ?
                      ps. en ota vastuuta....
                      x53
                      • Cee.Koo
                        • Mar 2004
                        • 354
                        • Twilight zone
                        Prätkän tankkeja on joskus tullu hitsattua ja olen vielä hengissä. Tankin oon pessy astianpesuaineella ja kuumalla vedellä niin monta kertaa ettei bensa enään haise.
                        Yhden auton tankin korjasin tinaamalla, mutta kyseinen yksilö oli seissyt kauan tyhjillään joten mitään räjähdys vaaraa ei ollut vaikka olis hitsannutkin.
                        With jap crap, life sucks and then you die
                        • Pluto
                          • 1860
                          • Raisio
                          Tinaa, niin ei tartte pelätä ihan niin paljoa.
                          Mutta jos haluut hitsuutella niin vettä vaan täyteen.. tietty hitsattava kohta ylimmäksi
                          BMW F32 435d
                          • escort
                            • 339
                            kaikista paras konsti on huuhdella tankki KUNNOLLA!! itse olen monta kertaa hitsannut tankkeja ja jos laitat vettä se tihkuu hitsattavasta kohdasta ulos eikä hitsaaminen onnistu tai jos käännät tankin niin ettei hitsattava kohta ole vedessä voi olla varma että tömähtää kun kaikki höyryt on silloin ilma tilassa.
                            olen nähnyt kun tankkia hitsataan missä on bensaa!! sinne työnnettiin letkulla hiilidioksidia koko ajan ettei siellä ole happea ja silloin ei voi syttyäkään tai toinen vaihtoehto on pakoputkesta laittaa letku tankkiin ja auto käymään ja sitten hitsaamaan MUTTA EN SUOSITTELE KUMPAAKAAN VAIHTOEHTOA!!!
                            • Tukste
                              • 357
                              • Kouvola, Finland
                              Kouvolassa noita purkaamoita on useampiakin.
                              Euromotors
                              Kouvolan osatuonti
                              Motorteam
                              ja kotkassakin niitä on mutta en tähän hätään muista edes nimiä. Noita Kouvolan paikkojen puhelinnumeroita mulla ei myöskään oo tähän hätään mutta kyllä ne pitäs ihan puhelinluettelosta löytyä.
                              535d M-sport -07
                              Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
                              325ix turbo -88 (projekti)
