bensatankin hitsaus
  • sierra4x4tbo
    • 2109
    • Lappeenranta
    Helppo tapa varmistaa ettei tankki räjähdä silmille: Tankki pihalle, viereen auto käyntiin, pakoputkesta letku täyttöaukkoon tai anturinaukkoon. Pakokaasu syrjäyttää hapen tankista, eikä se pääse räjähtämään.
    Näin on kaveri hitsannut useita tankkeja, eikä ainakaan vielä ole yksikään räjähtänyt silmille. Toinen vaihtari on tuo vesi, mutta se kuulemma haittaa hitsausta.
    M535i BiTurbo -85
    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
    --=MushroomMotorsport=--
    --=MaxTuned.com=--
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      Useamman kerran oon hitsannu tankkeja ja aina vaan ottanut bensat pois ja lyöny täyteen vettä ja hitsattava kohta niin et ei vesi tihku siitä ja edelleen oon hengissä.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • only BMW
        • 67
        Käykös tohon kaikki E30 2-osaiset tankit
        Autohan oli se 316i -89
        • Hemi
          • 18880
          Surina: Voin luvata että tuon korkin aukijättämisellä ei todellakaan ole mitään merkitystä jos=kun kaasuuntunut bensa syttyy tankissa...ja sehän syttyy jos tankissa edes haisee bensa!!! Eli tässä kohtaa ei ole mitään KOKEILUVAIHTOEHTOA.
          Se voima millä tuo tankki sitten lähtee, on sitä luokkaa että sytytystikku saa olla melkoisen pitkä jos aikoo henkirievustaan pitää kiinni.
          Oikea=Ainoa tapa korjata tankki on tietysti ensin tyhjentää se.
          Sen jälkeen vettä ajetaan letkulla tankkiin niin kauan kunnes vesi tulee täyttöaukosta yli. Ylitäyttöä/huuhtelua jatketaan muutama minuutti jotta vettä kevyempi bensa huuhtoutuu ylivuotavan veden mukana ulos tankista.
          Tämä homma kannattaa tehdä sitten ulkosalla koska "tyhjästäkin" tankista voi tulla litra tai kaksikin bensaa, eikä se ole kovin mukavaa jos se höyrystyessään syttyy tallin lattialla olevan veden pinnalla.
          Lopuksi tankki piripintaan vettä, korkki kiinni ja hitsaamaan.
            • 10246
            [QUOTE=sierra4x4tbo]Helppo tapa varmistaa ettei tankki räjähdä silmille: Tankki pihalle, viereen auto käyntiin, pakoputkesta letku täyttöaukkoon tai anturinaukkoon. Pakokaasu syrjäyttää hapen tankista, eikä se pääse räjähtämään.
            Tää pitäis nähdä livenä (hieman kauempaa tosin).
            • sierra4x4tbo
              • 2109
              • Lappeenranta
              Eipä siinä..
              Kaikki halukkaat voi ilmoittautua minulle. Kaveri hitsaa lähiaikoina juuri käytöstä otettuun bensatankkiin uudet lähdöt. Voin järjestää eX-kursion kaikille halukkaille. Kursio ei maksa kovinkaan paljoa, riippuu tietenkin osallistujien määrästä..
              EDIT: Tapahtuma järjestetään Lappeenrannan lähellä.
              M535i BiTurbo -85
              --=MaxTuned.com=--
              • Cales
                • 3
                Näinkin on tehty...
                Morotusta! Joo, kerran yhden kaverin pelti tankin korjasin seuraavasti: huuhtelin tankin,laitoin vettä täyteen,reiän ympärille hiukan suolahappoa ja juotin tinalla reiän kiinni... ja toimikin vielä!
                • only BMW
                  • 67
                  Naapurin kanssa tossa juteltiin ja naureskeli, että kohta tankki on taas puhki kun ruostuu sisältäpäin uudestaan kun hitsaus lämpö on polttanut pinnoitteet. Onko toi tankin hitsaus järkevää/pitkäikäistä? Käytettyä tankkia en ole mistään löytänyt ja olisiko järkevämpää/helpompaa hakea kaupasta ihan tuliterä tankki? KL-varaosissa hinta näytti olevan 192 euroo.
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Originally posted by escort
                    kaikista paras konsti on huuhdella tankki KUNNOLLA!!
                    Joskus huuhtelin "KUNNOLLA" eli täytin tankin vedellä ja vähän fairya sekaan. Sen jälkeen jätin veden valumaan noin 10 minuutiksi täyteen tankkiin siten, että vesi pääsi pois korkeimmasta kohdasta.
                    Sitten valutin tankin tyhjäksi ja tökkäsin migilla.
                    Seuraavaksi keräilin hitsausmaskia ja muita työkaluja laajemmalta alueelta (ja kärsin kovasti korvien soimisesta).
                    Vuotopaikkaoli paljon selvemmin esillä, pieni ruosteinen kohta olikin muuttunut 5 sentin repeämäksi. Tämän jälkeen hitsaaminen oli helppoa.
                    Suosittelen!
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Suosittelen!
                      Ensi kerralla jätä tankki täyteen vettä...
                      • only BMW
                        • 67
                        #26
                        Kuinkas nopeasti se tankki ruostuu uudestaan sisältäpäin jos sen hitsaa? Tankki vuotaa ilmeisesti saumasta.
                        • escort
                          • 339
                          #27
                          jos pidät tankkaat aina täyteen ja pidät siellä reilusti aina bensaa ei se ruostu ikinä mihinkään. eihän vanhempien autojen tankit ole välttämättä millään tavalla käsiteltyjä ford/toyota?.
                          ja nyt se on nähty kun kaveri muutti rodin tankin lähtöjä.
                          taunus käymään ja pakoputkesta letku tankkiin ja migillä putket heppiin ja tigillä kiinni sen jälkeen ja hyvä tuli eikä mitään räjähtänyt vaikka tankissa oli bensaakin vielä.
                          • sierra4x4tbo
                            • 2109
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Oliko Late asialla???
                            M535i BiTurbo -85
                            --=MaxTuned.com=--
                            • only BMW
                              • 67
                              #29
                              Sain tankin irti ja näyttää olevan siinä kunnossa, että hitsaus on vaikeaa. Sauma on lähtenyt pullistumaan ja välistä vuotaa ruosteen läpi. Noita pullistumia on tankki ympäri, mutta vuotaa vain tosta yhdestä kohdasta. Ja muutenkin alkanut muhimaan sieltä täältä.
                              Taitaa mennä uuden ostoon, 192 tankki ja 21 euroo väliputki. ajattelin vielä pari vuotta tolla ajella joten varmaan kannattaa uus hommata. Auto on kumminkin muuten ihan hyvässä kunnossa vaikka on jo 340 000 mittarissa.
                              • wj
                                • 3253
                                #30
                                Jos sulla on e30 niin täältä löytyy kolme ehjää tankkia halvalla..
                                Ei tartte hitsaa eikä ostaa uutta
                                - 2006 Mustang cabriolet
                                - Sleekcraft Enforcer 28'
