M-technic
  • kaappi
    • 163
    M-technic
    Moi!
    Miten M-TECHNIC E36 eroaa tavallisista tuunatuista e36:sta? Eli siis onko tuo M-TECHNIC joku erikoinen levikesarja ja kuuluuko siihen myös jotain muuta??
    Onko esim. jotain eroa saksassa myynnissä oleviin m levikkeillä ilmotettuihin autoihin?
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Tehtaalta on E36:seen saanut tilata M-Tech -varustepaketin, joka sisältää M3:sen puskurit, helmat ja kylkilistat. Yleensä tämän paketin yhteydessä on myös sitten tilattu sporttinahat ja muuta kilkettä... E30-korisissa M-paketti sisälti myös lukkoperän, E36:sta ei varmaa tietoa...
    Jos mallimerkintä papereissa (niin suomessa kuin saksassakin) on vaikkapa 325iM, tarkoittaa tuo M juurikin sitä M-pakettia (eikä manuaali-vaihteistoa, kuten iA automaattivaihteistoa), tai sitä että ainakin uutena sellainen on autossa ollut...ja tottahan näitä on myös jälkiasennuksia...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Northstar
      • Mar 2003
      • 745
      • Järvenpää
      Juuri noin kuin Gonzalez valistikin, lisäisin kuitenkin vielä, että e46:ssa oli saatavana ainakin kaksi eri M-pakettia jotka sisälsivät hiukan erilaista rompetta. Pääsääntöisesti samat romppeet mutta joitakin eroavaisuuksia kuitenkin. Mutta yleisesti juuri puskurit, kylkilistat (e36) on M:ää ja sitten alustassa voi olla eroa vakioon muun muassa M-paketeissa.
      sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
      • Gonzalez
        • Jun 2003
        • 2632
        Niin tuo alusta jäikin mainitsematta...
        ---> Eli lisäksi pakettiin kuuluu M-Tech alusta, joka madaltaa noin 15mm ja on hieman jäykempi. (HUOM! Tämä ei ole M3:sen alusta...)
        Tätä pelkkää alustaa on saanut erikseenkin, ja löytyy miltei poikkeuksetta kaikista coupeista...
        530d GT F07 2010
        • kaappi
          • 163
          no mitäs eroo sit on m-technic ja m-optik varusteilla? vai onko mitään eroa?
          • Bemaristi
            • Nov 2002
            • 240
            • Kaarina
            M-optik tarkoittanee sitä, että autoon on jälkeenpäin asennettu puskuria ym. tuloksena ämmäläisen ulkonäkö.
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              Saman havainnon oon tehny mobile:a selaillessa, paitsi että E30-korisissa käyttävät samaa termiä vaikka olisi M-tech2 korisarja tai vastaava, joka sinällään on M3:sta kaukana...
              Ota nyt noista nahkahousuista sitten selvää...
              530d GT F07 2010
              • Makes
                • 1
                Kuuluuko E36 m-pakettiin myös valko/punaiset takavalot? Vai onko ne vaihdettu jälkeenpäin? Kun näkyy myynnissä m-paketilla olevia missä on kelta/punaiset lyhdyt.
                • Camo
                  • May 2004
                  • 1662
                  • Lahti
                  Siis? Itellä kun on ollut käsitys, että vakiona coupeissa on sedania 15mm matalampi alusta ja M-Tech-alusta on vielä tätäkin 15mm matalampi. Eli coupeissa ei olisi m-tch alustaa vakiona?
                  Current:
                  Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                  DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                  Previous:
                  Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                  E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                  Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                  E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                  • Max
                    • Mar 2003
                    • 994
                    • Kotona
                    Coupeissa on nuo M-Techin jouset vakiona, jotka madaltavat sen 15-20mm. Sedaniin on nuo M-Tech jouset sit saanut lisävarusteena...
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      Ei ole M-tech jousia coupessa vakiona, coupe on kylläkin sen 15-20m sedania matalampi!
                      ...molempiin sen on saanut lisävarusteena, ja madaltaa lisää sen n. 15mm.
                      Eli: Coupe M-tech alustalla on ei M-tech sedania n. 3 cm matalampi.
                      Tämä on fakta.
                      • Extremaah
                        • 143
                        Juups..Itellä on m-alusta eli juuri pudottaa tuon 15mm, mutta perästä löytyy myös M merkki ja sisältä vaaleeta nahkaa ja muutenkin kohtuullisesti varusteita.Mutta eipä tuo sitten taida olla aito M-Tech, koska mitään ulkopuolisia muutoksia ei autossa ole..??Esim juuri noita M puskureita ja listoja..
                        Nytten kyllä on tulossa asiaan muutos , mutta onkos noita m-alustoja sun muita saanut erikseen, vai onko ne tullut vaan m-paketissa?Pitänee mennä joku kerta tämä varmistamaan valmistenumeron kanssa, että mitä kaikkea tuossa on tehtaalta tullessa ollut.
                        BMW e39 535i -98
                        Volvo s80 2,4 -02
                          • 16580
                          Tämä on fakta.
                          En yhdy edelliseen puhujaan mutta olen hänen kanssaan 100 % samaa mieltä, oli pakko laittaa alkuun tollanen kevennys...anteeksi.
                          • Antti O
                            • 6949
                            • N/A
                            Itsellä on luultavasti aito M-technic coupe.
                            Kylkilistoissa on juurikin ///M merkit, ja on m3 korisarja+listat tehtaalta jo ollut varustelistan mukaan.
                            ///M merkkiä ei tosin kontissa ole.
                            ja on sporttiratti, sporttipenkit,m-tech alusta myös.
                            Mites tästä asiasta voisi varmistua?
                            tuossa showroomia vähä
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Varustelistasta tosiaan selviää,itsellä on mm. koodit
                              337 m sport package
                              704 m sport suspension
                              915 body skin conservation,deletion
                              971 exclusive package
                              voisiko joku valaista mitä nuo kaksi viimeistä tarkalleen on?
