Miten/mihin tungen i-mittarin?
  • mabo
    • 499
    Katsokaa täältä kuva ja kertokaas miten sijoitan tuon mittarin? Jos on kuvia omasta tekeleestä niin saa näyttää!
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    vinkki.
    Laita megakruutta sprak:lla niin ei tartte ilmanmäärämittaria ja muina etuina tulee säädettävä bensa ja sytytys kartat, yms.
    Ja eikö tuon voi laittaa myös imupuolelle? siitähän pitäis löytyä pitkä juttu haulla..
    EDIT: löyty se juttu.
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • mabo
      • 499
      Originally posted by jmp2002
      vinkki.
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=9304
      Jos EN haluis ajaa autolla kuukauden sisällä niin laittaisin megaruutan... En pyytänyt kommenttia siitä ja tiedän kyllä, että voin laittaa sen imupuolelle... MUTTA OLEN PÄÄTTÄNYT LAITTAA SEN TONNE... kysyinkö tästä? Mieti ennen kuin vastaat? kiitos...
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • Moonshine
        • 1018
        OT:ksi menee, mutta kiusaus on taas ihan liian suuri: Tuolla asenteella voit tunkea sen i-mittarisi vaikka hanuriisi!
        Huono päivä?
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • ykä
          • 477
          • Alaviirre
          no siis voihan se tuonnekki sijottaa tuon mittarin jos vaan saat väännettyä sille putken hyvin tuonne ei pitäs kyllä olla mitään ongelmaa
          Bmw 525 Td e61
          Bmw e34 535 Turbo
          EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
          -FatBoyRacing-
          • mabo
            • 499
            Huono päivä?
            Hanurissa on... On/oli huono päivä ja mun mielestä toi jmpn vastaus ajoi saman asian ku olis ajanut päältä ja kaatanu viinietikkaa haavoihin... Ei muuta, otin herneet.
            Nyk. E34 525ia
            Ex. E30 320tic
            • mabo
              • 499
              Niin mä ajattelinkin mutta tuolla jatkeella toi turbo tulikin noin lähelle reunaa... siin on 18cm tilaa ja i-mittari on 17cm Sitten ajattelin, että jos väsäis sen putken niin, että mittari tulee vinoon mutta sit pitäis tehdä kulmallinen putki kun ei se pysyis kunnolla kumminkaan siinä turbossa kumin kanssa kun ei oo tarpeeks putkea mihin sen kuristais kiinni. Menikö vaikeeks? Mutta sellanen vielä, että onko haittaa jos se mittari tulee vinoon? Siis jos alkupää on loppupäätä matalemmalla?
              Ja niille, jotka vielä ajattelee megaskuirttia niin: En laita, Hawkin poksi tiedossa mutta uupuu rahat.
              Nyk. E34 525ia
              Ex. E30 320tic
              • ykä
                • 477
                • Alaviirre
                no ei haittaa vaikka ilmamäärämittarin toinen pää on alempana itsellä oli kanssa niin ennen ja toimi iha hyvin niin ja tuosta kuvasta päätellen niin tuo turbo tulee kyllä aika lähelle lokasuojaa mites jos kone heiluu niin ottaa kiinni ja maalit palaa ainaki tosta kohtaa
                Bmw 525 Td e61
                Bmw e34 535 Turbo
                -FatBoyRacing-
                • tepi_
                  • 2182
                  • TKu
                  Miten päädyit asentamaan mittarin tolle puolen? Ootko ostamassa hawkkia free technicsiltä? Mikäs tuo ahdin on??
                  • Lauri
                    • Dec 2002
                    • 596
                    • juva
                    mikä tuo on
                    -87 M3
                    -88 325 ???
                    • mabo
                      • 499
                      Maalit on maaleja! Mutta ei toi turbo tossa kiinni ole. Tulee se hiukan sivummalle. Toi painehärdelli tulee vaan aika _isosti_ tuosta pakopuolesta.
                      Nyk. E34 525ia
                      Ex. E30 320tic
                      • mabo
                        • 499
                        Kuuntelin jotakuta ja päädyin tohon? Hawkia oon ihmetelly työkaverin kaverilta. Ahdin on pieni KKK K24.
                        Nyk. E34 525ia
                        Ex. E30 320tic
