Jos EN haluis ajaa autolla kuukauden sisällä niin laittaisin megaruutan... En pyytänyt kommenttia siitä ja tiedän kyllä, että voin laittaa sen imupuolelle... MUTTA OLEN PÄÄTTÄNYT LAITTAA SEN TONNE... kysyinkö tästä? Mieti ennen kuin vastaat? kiitos...
Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
OT:ksi menee, mutta kiusaus on taas ihan liian suuri: Tuolla asenteella voit tunkea sen i-mittarisi vaikka hanuriisi!
Huono päivä?
"If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Huono päivä?
Hanurissa on... On/oli huono päivä ja mun mielestä toi jmpn vastaus ajoi saman asian ku olis ajanut päältä ja kaatanu viinietikkaa haavoihin... Ei muuta, otin herneet.
no siis voihan se tuonnekki sijottaa tuon mittarin jos vaan saat väännettyä sille putken hyvin tuonne ei pitäs kyllä olla mitään ongelmaa
Niin mä ajattelinkin mutta tuolla jatkeella toi turbo tulikin noin lähelle reunaa... siin on 18cm tilaa ja i-mittari on 17cm Sitten ajattelin, että jos väsäis sen putken niin, että mittari tulee vinoon mutta sit pitäis tehdä kulmallinen putki kun ei se pysyis kunnolla kumminkaan siinä turbossa kumin kanssa kun ei oo tarpeeks putkea mihin sen kuristais kiinni. Menikö vaikeeks? Mutta sellanen vielä, että onko haittaa jos se mittari tulee vinoon? Siis jos alkupää on loppupäätä matalemmalla?
Ja niille, jotka vielä ajattelee megaskuirttia niin: En laita, Hawkin poksi tiedossa mutta uupuu rahat.
no ei haittaa vaikka ilmamäärämittarin toinen pää on alempana itsellä oli kanssa niin ennen ja toimi iha hyvin niin ja tuosta kuvasta päätellen niin tuo turbo tulee kyllä aika lähelle lokasuojaa mites jos kone heiluu niin ottaa kiinni ja maalit palaa ainaki tosta kohtaa
Maalit on maaleja! Mutta ei toi turbo tossa kiinni ole. Tulee se hiukan sivummalle. Toi painehärdelli tulee vaan aika _isosti_ tuosta pakopuolesta.
