Vakio bensapumppu ja E85?
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    Onko kokemuksia, että miten pitkään vakio bensapumppu kestää E85-polttoainetta?
    Mulla on nyt puoli vuotta ollu, eikä vielä ongelmaa, mutta ilmeisesti pumpun vaihto ohjelmassa jossain vaiheessa?
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Kannattaa välillä käyttää redlinen si-alcohol lisäainetta joka voitelee järjestelmää.
    Löytyy ihan motoneteistä hyllykamana.
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      Sen mitä pari vuotta nyt erimerkkisillä autoilla oon re85:llä ajellu niin kaikista on vakiobensapumppu särkynyt jossain vaiheessa. En ole käyttänyt lisäaineita. Etanoli todennäköisesti liuottaa vuosien saatossa kertyneet liat jotka sitten särkee pumpun. Olen laittanut kaikkiin tilalle ns. turbiinipumpun ja senjälkeen ei ole ollut ongelmia.
      • sLedge
        • Apr 2010
        • 110
        Etanoli on sitkeempää ainetta kuin bensa, joten pumppu joutuu tekemään enemmän töitä, jotta saa saman paineen työnnettyä. Uskoisin, että RE85:een on lisätty voitelevia aineita, jos niitä tarvitaan. Etanolin irrottama sakka voi vaikuttaa pumppua heikentävästi ainoastaan, jos se tukkii suodattimen ja taas pumppu joutuu liian koviin hommiin.
        Liian moni asia vaikuttaa missä vaiheessa pumppu hajoaa, mutta olen itsekin kiinnnostunut aiheesta. Yhden kesän ajelin etanolilla E34 535i, jolla ajettu 260k. Ei vielä mitään oireita, muuta kuin pumppu pitää ehkä enemmän ääntä. Silti se jännittää.
        E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
        Ex E39 540i -97
        • Igor
          • Apr 2014
          • 23
          Pumppu joutuu tekemään enemmän töitä myös sen takia että etanolia pitää tunkea koneeseen se n. 30% enemmän mitä bensaa samalla matkalla.
          Mä vaihdoin Miniin pumpun kun olin ajellut E85:llä n.20tkm ja auton mittarissa oli n.120tkm. Nyt uudella oem-pumpulla on ajettu E85:llä n.70tkm ilman ongelmia.
          R53 JCW @E85
          • sLedge
            • Apr 2010
            • 110
            Ei se pumppu tiiä tai välitä siitä paljonko koneeseen syötetään bensaa. Pumpun tuotto on vakio, joka pienenee kun aineen viskositeetti kasvaa tai painetta nostetaan. Tietenkin jos haluat painetta nostamalla lisätä sen 30% syöttöä. Itse tein niin, että asensin isommat suuttimet ja ajelen pienemmällä paineella.
            Ex E39 540i -97
