valojen säädin ja ledi
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    eli e30 korimallinen auto kyseessä ja asia olisi valokytkimen ledistä. eli käykö siihen ihan tavallinen ledi jos laittaa vastuksen väliin? vai pitäisikö olla joku erikoisempi?
  • Mikkomies84
    • 1056
    Valonkytkimen ledi? Tarkoitatko nyt jotain merkkivaloa, vai? Voihan lampun tilalle ledin laittaa, ja tietysti vastuksen väliin.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Jees, aina ledin kanssa etuvastus. Lamput (mittarivalot yms.) voi korvata ledillä (+ etuvastuksella), valosäätöpotikka himmentää niitä ihan samoin kuin normaaleja lamppujakin.
      Etuvastus pitää vain mitoittaa oikein. Eli kun ostat ledejä, kysy mikä on suositeltava maksimi virta. Jos vastaus on (esimerkiksi) 20mA, joka on kohtuu yleinen lukema ledeille, etuvastuksen arvon pystyy helposti laskemaan.
      Koska U = R * I (jännite = resistanssi * virta) ==> R = U / I (resistanssi = jännite jaettuna virralla). Eli R = 12V / 20mA = 12 / 0.02 = 600 ohmia. Toki laturin jännite on isompi (13.5V - 14V), joten 680 ohminen vastus lienee sopivin.
      Vastuksen tehonkestokin pitää ottaa huomioon, eli ihan mikä tahansa 680 ohminen vastus EI KÄY.
      Teho = jännite * virta, eli P = U * I. Tiedämme myös että U = R * I (kts. yllä) => P = R * I * I, eli teho = resistanssi * virta potenssiin 2. Eli siitäpä voimmekin laskea että P = 680 * 0.02 * 0.02 = 240mW. Eli vastuksen tehonkeston pitää olla vähintään 0.25W eli 250mW. Mutta vastuksen tehonkesto kannattaa aina mitoittaa reilusti yli, vähintään tuplata laskennallinen arvo eli tehonkestoltaan 0.5W (500mW) vastus siihen vähintään kannattaa laittaa.
      Kannattaa myös huomioida että se vastus saattaa lämmetä siinä voimakkaastikin. Mitä suurempaa virtaa käytetään, sitä kirkkaampi valo saadaan ledistä. Mutta sitä kuumempi on myös vastus. Eli kannattaa myös kokeilla kuinka kuumana ledi + vastus -paketti "käy" ennen lopullista asennusta. Ettei se sulata kaikkea ympäriltään.
      t: Timo
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Eipäs nyt tiputeta kaikkia jännitteitä pois ennen sitä lediä...
        Eli kun ledin etuvastusta lasketaan niin edellämainittujen kaavojen mukaan, mutta jännitteenä käytetään kokonaisjännite-ledille haluttu jännite.
        Esim.
        13,5V-2V= 11,5V
        R = U/I = 11,5V / 0,02A = 575ohm.
        Ja siitä otetaan vastus E12 sarjan mukaisesti 560ohm. Tässä tapauksessa kannattaa ottaa tuollainen 560 ohminen, vaikka yleensä on tapana ottaa seuraava suurempi.
        Kokeilemalla se selviää...
