NCS kämmäys, APUAA
    On kait tässä maassa lääniä sen verran että ei tartte naapurin oven edessä näppäillä.
    Ei, kyllä se on ajatteva siihen naapurin makkarin ikkunan alle ja alettava siinä koodailemaan siinä puolen yön jälkeen.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Koodauksissahan tuo jännitteen tippuminen kesken leikin ei haittaa muuta, kuin että joutuu tekemään hommat uudestaan. Softauksessa tulee sitten muutakin lisätekemistä. Automaattilaturikin sopii softaamiseen mutta käytännössä on mahdotonta löytää yhtä riittävän tehokasta automaattilaturia. Monen rinnankytkennästä tulee sitten aikamoinen teos. 35A pitäisi vähintään tulla jatkuvaa virtaa jotta homma onnistuu. Se että laturin ja virtalähteen toimintaprofiili on erilainen ei tarkoita sitä ettei homma toimi oikealla tavalla myös laturin kanssa, vain jännitevaihtelu on suurempaa. Kuitenkin riittävän tehokas laturikin riittää pitämään jännitteen reilusti yli 13 voltin koko ajan oheiskulutuksesta riippumatta, mikä on pääsääntöisesti riittävää. Ainoa on että tällaisia automaattilatureita ei siis yksittäisinä juuri ole olemassa, ja boosterilaturi tai vastaava perinteinen malli ei sovellu hommaan lainkaan, ja sellaisen käyttö voi aiheuttaa jopa vahinkoja.
      Itse olen softaillut (ja koodaillut) aiemmin 5 kpl rinnankytketyllä einhell afen 10 automaattilaturi paketilla, nykyisin 80A jatkuvaa syöttävällä virtalähteellä. Molemmilla homma toimii ja reserviä on ollut joka tilanteeseen joskin 5 x einhell on ollut aika tiukoilla e6x kanssa (jännite aika alarajoilla).
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Originally posted by Jantteri View Post
        Pysytään tiukasti vain koodaamisessa. Täytyy sit harrastaa sitä vaan työpaikalla :think
        Juu tuo ctek MX10 toimii myöskin virtalähteenä, kuitenkin ainoastaan 13,6V/10A. Taidan käyttää sitä sit vaa prätkässä.
        Kiitos kommenteista
        tarttis kytkeä 4 ctekkiä rinnan. yhteishinnalla saanee jo kohtuullisen virtalähteen.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Toinen auto kaapeleilla viereen käymään niin onnistuu moottorinohjaimenkin muuttelu
