pensanpaineen säädin
  • jeppe2
    • 70
    auto:e-30 325; nokka peltisatsi, kantta avarrettu ja laskettu, isommat suuttimet...auttasko pensanpaineen säädin miten paljoo ja mistä sais halvala (mittarin kanssa)<-----ei välttämätön
    kesää odotellessa...
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Tottakai se auttaa jonkin verran. Monesti originaali on 2.5bar säädin ja jos tilalle laittaa 3.0barin säätimen, niin teoriassa kone saa soppaa n. 20% enemmän.
    Ainakin turbokoneessa "variable rate fuel pressure regulator (VRFPR)" eli "muuttuva tahtinen/suhteinen bensanpainesäädin" antaa selviä etuja. Bensanpaineet muuttuu imusarjanpaineiden mukaan, mitä enemmän ahtoja, sen enemmän painetta (ja soppaa), normaaliajossa paineet on sitten "vakiot". Etuina on se, että silloin kun soppaa tarvitaan lisää, sitä saadaan, kun ei tarvita, sitä ei tule liikaa.
    "Kiinteissä" säätimissä kone saa lisää soppaa kokoajan, silloinkin kun sille ei olisi tarvetta.
    Toki se ei noin suoraviivaista ole, ei 2.5barin säätimellä varustetussa sydeemissä paineet ole kokoajan 2.5baria, kaikissa olosuhteissa. Arvo on enemmän ja vähemmän keskimääräinen. Eli tyhjäkäynnillä ilman kuormaa paine on varmasti vähemmän kuin 2.5baria. Kyllä paineet vaihtelee kuormitustilanteen mukaan siinäkin, muttei niin "oikea-aikaisesti" ja "oikeaa määrää" kuin VRFPR:ssä.
    Timo
    • -Tate-
      • 3211
      Voisitko suositella jotain tollasta bensanpaineensäädintä turbokoneeseen?
      I Believed I Would Die.
      • Saku
        • 343
        • Jkl
        Yleensä tuosta on käytetty nimitystä RRFPR eli Raising Rate -.
        Suuttimen tuottoahan tuossa ajetaan takaa eli bensanpainehan ei ole ratkaiseva tekijä vaan paine-ero suuttimen kärjen yli. Jos nimellispaine on 3bar niin bensanpaine on 3bar + imusarjan paine (suhteellisina ilmakehinä). Eli matka-ajossa imusarjassa -0.5, tällöin bensaletkussa 2.5bar.
        RRFPR on ihan jees, tosin paine-ero ahdetun ja vaparin mittakaavassa on pienehkö (esim 3var vaparissa vs 3.8bar ahdetussa) ja suuttimen tuotto lisääntyy vain puolikkaaseen potenssiin bensanpainetta nostettaessa. Vielä kun pumpun paine/tuotto tulee vastaan niin ei tuolla kovin paljoa pysty rikastamaan vaikka kerroin olisi suurikin. Käyttökelpoisin reilulla ylipaineella oleviin vehkeisiin, esim 1-2bar ahtopainetta. Hyödyllisintä noissa on se että bensanpaine on yleensäkin säädettävissä.
        Kiinteällä paineella en ole nähnyt matalapaine/kaasariruiskuja lukuunottamatta nähnyt kuin WRC autoja, joissa paine niin korkea että saa heittää hyvästit tavalliselle pumpulle sekä letkuille.
        E30 "339" 1380hv - E30 "316" 749hv - E36 328T 505hv - 335i N54 464hv - Vette C3 LS TT 1210hv - Vette C6 TT 1022hv- R-Motorsport
        • jeppe2
          • 70
          onko hyötyy laittaa semmonen 1-6bar kun nyt on jo 3 bar
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Perkele, muistin (taas) tuon väärin. RAISING RATE FUEL PRESSURE REGULATOR (RRFPR) on oikea nimitys, kuten ystävällisesti oikaistiin. Vaihtoehtojahan löytyy... . Se on ihan hyvä vaihtoehto rikastamiseen, jos haluaa välttyä ylimääräisten suihkusuuttimien asennukselta. Lisäksi niissä on yleensä etuna että ne on myös säädettäviä, voit itse säätää halutun perusasetuksen (2.0bar, 2.5 bar, 3.0bar,...). Toki niiden kanssa on polttoaineeen painemittari "must" juttu, ihan kiinteästi asennettuna (esim. http://www.scuderiaciriani.com/rx7/f...regulator.html).
            Maksanevat n. 200€, versus (original) Bosch säätimen 80-100€:n hintaan.
            Tässäpä muutama:
            Find Out What Your Vehicle Wants From You We find, research, lab-test, and publish reviews on Auto products available commercially in the market. This makes it a lot easier for buyers to choose a product as per his/her needs. FIND OUT MORE Recently Reviewed Auto gear 5 BEST PORTABLE AIR COMPRESSOR FOR TRUCK TIRE There [&#8230;]
            jne, jne.
            Polttoainepumpun kannattaa usein samalla "päivittää" sellaiseksi, jonka "tuotto" varmasti riittää. K-jetronicin pumppu soveltuu kohtuu mainiosti yhteen RRFPR:n kanssa.
            Timo
            • Silli
              • May 2003
              • 101
              Ensiksi pitäis ajaa jokunen veto loggavalla laajakaistalla jotta näkis sen paineensäätimen tarpeellisuuden.Millä alueella sulla on afr täyskuormalla ?
              Edit.Boschin paineensäädintä suosittelen vapariin.Esim AMW tekee pelkkää säätökantta siihen orkkikseen.Pitäis nähdä seoskäyrä jotta tietäis olisko kertova vai lineaarinen sun tapauksessa parempi.Yks vaihtoehto on ostaa moposportista malpassin(FSE) kertova säädin( ja sitten olla sitä säätämässä sitä aina kun ulkolämpötila muuttuu.)
              Mulla on kossusta napattu weberin säädettävä säädin joka toimii kun kello ulkolämpötilasta riippumatta.
              Mutta tosiaan ensin selvittää se tarve jos sitä on.....
              Nestepaineesta Fimetin:n mittari.(Rosteria, 0-6b. tarkka, hinta N 20.-)
              Allaolevasta linkistä näät niitä 2 kappalein.
              E91 320D /// M-SPORT Touring
              Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
              Ex: E30 325 Touring
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Onko tuo moposportin säädin oikeesti NIIN herkkä että esim vaparissa joutuu kokoaika säätelemään? Eli siis että menee oikeesti niin sekasin koko polttoainejärjestelmä kun keli muuttuu?
                • Silli
                  • May 2003
                  • 101
                  Heittelee 0.5 baarin alueella että siitä voit jotain päätellä.Saa sitä ajoittain seurata mutta eihän se aivan baska ole, tolla hinnalla vaan ei parempaakaan saa.(Tämä koskee sitä kertovaa säädintä jota et varmaan vapariin laita)
                  Ex: E30 325 Touring
                  • jeppe2
                    • 70
                    tulpat on ainakii valkoset...eli laihalla käy....(ja pikku tehonlisäys ei tietenkään olisi pahitteeksi) en minä ymmärrä noista arf vai mitä afr juttuja nuo onkaan mitään!!!
                    • tihuovin
                      • Dec 2003
                      • 1422
                      AFR = AIR FUEL RATIO = ilman/polttoaineen suhde,
                      Moottorihan polttaa ilman ja bensan seosta. Teoriassa optimaalinen suhde on 14.7:1, eli tarvitaan 14.7 grammaa ilmaa yhtä (1) polttoaine grammaa kohden => lambda arvo = 1. Seos siis voi olla joko laiha, optimaalinen (lambda = 1 eli 14.7:1) tai rikas. Jos suhde on alle 14.7:1, esimerkiksi 12.0:1 (lambda = 12/14.7 = 0.82), seos on laiha. Jos suhde on yli 14.7:1, esimerkiksi 15.4:1 (lambda = 15.4 / 14.7 = 1.05), seos on rikas.
                      Katalysaattorilla varustetuissa autoissa lambda pyritään pitämään arvossa 1 (14.7:1), jotta katalysaattori ei hajoaisi.
                      Selvensikö?
                      Timo
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        Selvensikö?
                        Timo
                        Heh. Taitaa ollaa just vastoinpäin...
                        Vanha Uuden liiton mies...
                        • seidltuning
                          • 1941
                          vai on jo isommat suuttimet ja vielä käy laihalla??
                          kokeiles alkuun puristaa vähä vakiosäädintä kasaan.
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
                          • jeppe2
                            • 70
                            nii on!!!....
                            ...laihalla käy! en tiiä mikä vaivaa..liekkö suuttimet tukossa :/ vetää kyllä kohtalaisen hyvin....siis auto
                            • tihuovin
                              • Dec 2003
                              • 1422
                              Haatana, taas panovirheitä... ei pitäisi väsyneenä söpöttää mittään... . Hitto, mie lopetan kokonaan ku aina vaan kuttuillaan... haistakaa huilu koko torvisoittokunta .
                              Timo
                              PS. Ei vaiskaan, emmie tosissaan.
