tyhjäkäynti
  • seppä
    • Apr 2005
    • 4
    tyhjäkäynti
    eli mikä on vikana kun tyhjäkäynti aaltoilee välillä mutta kun ottaa öljykorkin pois kesken aaltoilun loppuu??? voisko olla vuoto imupuolella mutta missä?
    ja kone on 1.8i l-jetti
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Ota jotain kaasutinmoottorin starttispreitä ja suihkuttele sitä imuletkuille yms. Kun käynti muuttuu niin löysit vuodon.
    Kun öljykorkin ottaa pois, niin koneen pitäisi joko sammua tai alkaa käymään kuin vessanpönttö.
    • stefa2
      • 8
      • Kitee
      ongelmia
      Itellä on ihan sama vika... välillä kierrokset aaltoili 1000-1500 kierroksen vaiheilla mut siihen löyty vika, kaasuvaijeri oli himpun verran liian tiukalla. Mutta sitten ilmeni mystinen vika johon en ole löytänyt lääkettä... kierrokset aaltoilee normaalista aina alaspäin ja etenkin pitkän ajomatkan jälkeen kone ei meinaa kestää käynnissä ku tahtois aina vaan sammua... Molemmat viat tuli koneremontin jälkeen kun vaihdoin koneeseen kaikki tiivisteet. kone 1.8iS
      • seppä
        • Apr 2005
        • 4
        ei toimi vuotokohtaa ei löydy millään. lisää vinkkejä
        oisko jotain "kilkkeitä" jäänyt asentamatta ku laitoin ton ruiskun kaasutin autoon.
        onko mitään sellaisia osia jotka vaikuttavat tohon tyhjäkäyntiin
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          ilmamäärä mittari vaikuttaa soutamisee.. mut jos meinaat säätää nii pistä tarkasti mieleen et missä kohtaa se ruuvi oli
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • JPK
            • Aug 2002
            • 133
            Joskus auttaa aaltoiluun kun säätää polttoaineseosta vähän rikkaammalle.
            • seppä
              • Apr 2005
              • 4
              niin kone aaltoilee vain lämpimänä.
              onko sillä lämpöanturilla jotain merkitystä tyhjäkäyntiin???
              • stefa2
                • 8
                • Kitee
                Mulla oli kanssa pitkään tuota soutamis vikaa mutta vikaan löytyi syy.... (Kone sammuili ja kierrokset heijasi tyhjäkäynnillä...) Vika korjaantui kun vaihdoin sen ilmamäärämittarilta imusarjaan menevän kumisen haitarihärpäkkeen uuteen eikä ollu kallis... vanhassa oli pari viiden sentin halkeamaa ja näin kone sai liikaa ilmaa...
