BMW Scanner 1.4.0. ja EWS-DME paritus?
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    Auto on e46 316i johon vaihtamassa DME boksia joka on peräisin (lastutetusta) 318i:stä molemmat 1,9l M43, eli siis samat boksit.
    Toinen on virgin modessa, tai ainakin piti olla puheiden mukaan.
    Miten tuo paritus tehdään vaihe vaiheelta?
    Ite yritin ja ei onnistunut, pääsin kyllä takaisin lähtöruutuun, nyt auto käy taas vanhalla boksilla, mutta mitähän mahdoin tehdä vikaan?
    Sinne uudelle DME:llehän pitää tietysti laittaa minun auton VIN, mutta miten sen saa laitettua sinne?
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    Uuden VIN:in saa sinne laitettu testerillä, eli auto pitää laittaa piuhan päähän. Sovi siis jonkun paikallisen harrastajan kanssa asiasta. Veikkaan, että ei siltikään auto käynnisty, kun EWS ei uutta DME:tä hyväksy. Miksi se DME pitää vaihtaa?
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Ainakin E36 M43 tuntuu olevan kovinkin yleistä tuo DME:n kärähtäminen, en siis tiedä onko näissäkin sama mutta kunhan pädin vaan.
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Vaihdon tavoitteena on +24hp, joka toisella DME:llä olevan ohjelman pitäisi antaa. Alkuperäinen toimii, mutta mielelläni säilyttäisin sen backuppina koskematta, siltä varalta, että toisessa onkin jotain häikkää.
        BMW Scanneri on jo vanha tuttu, siksi tällä nyt ensimmäisenä tutkailen, mittariston vaihto oli läpihuutojuttu, ja tämä näköjään sitten vaikeampi.
        EWS-DME alignment toiminto löytyy, mutta jotenkin pitäsi ensin kyetä vaihtamaan VIN koodi, ettei päätyisi hylkäykseen/erroriin.
        DME:n tiedoista löytyy 0km, eli se on nollattu virgin tilaan ja siis uudelleen parituksen pitäisi olla mahdollista.
          No se ongelma on se EWS, joka ei hyväksy kun kerran kirjoittaa DME:n tiedot. Nyt siellä on ne nykyisen DME:n tiedot. Se, että sulla on virgin tilassa oleva DME ei muuta sitä, että EWS ei hyväksy uutta DME:tä. Sillä scannerilla voit DME:lle laittaa VIN, kilometrit jne kuntoon, mutta siltikään et saa sillä autoa käyntiin. Olisit ottanut samasta autosta EWS:n niin homma olisi ollut plug & play.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Tai siirtää chippi vakio boksiin kait:think
            • ASDTurku
              • Dec 2013
              • 147
              ews
              Laita ews tehdas tilaan onnistuu ews editorilla
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Mistä semmoisen ews editorin saisi?
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  Mm. Ebaystä näköjään. Noh, mutta pitää taas muutaman kerran ajella töihin ja takaisin ennen jatkoa.
