Syylärin vuoto
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Syylärin vuoto
    Uskaltaskohan tuollaiseen "halpis"saksalaiseen (ei siis tuo bimmeri) laittaa jotain syylärinkorjauskuraa, kun tuuppaa pikkuisen kennoston alaosasta vettä ulos.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Laita kanelia. Toimii! Ja tulee hyvä tuoksu.
    • Jusa L
      • 19
      Älä laita
      Jäähdytystehon kanssa tulee varmasti ongelmia, koska aine tukkii myös sellaisia paikkoja mitä ei pitäisi. Paikkausaineen poistaminen järjestelmästä on paskamainen homma sitten, kun jäähdytysjärjestelmä ei toimi toivotulla tavalla.
      Suosittelen romuttamokäyntiä. Eiköhän käytetyn syylärin saa todella halpaan hintaan. Eikä uusikaan ole kallis.
      -Jusa L
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        Jep, riippuu tietysti saksalaisesta, mutta ainakin esim vanhan golffin jäähdyttäjä maksaa vain joku 80€ tms. Romiksella käytetty sitten varmaan puolet tuosta.. Tahnan kanssa on kuitenkin aina se riski että se sitten aiheuttaa muualla onkelmia, varsinkin jos on vanha auto missä sitä on ehkä käytetty aikaisemminkin!
        Ducati 998 -02 //
          • Dec 2003
          • 336
          • maa
          Tuohon Obeliskin pa...kaan maksaa näköjään 154ecua...
          Täytyy tutkia, josko löytyisi purkuosina.
          • jani73
            • 4351
            Sitten on vielä kaikenlaisia jäähdytinkorjaamoja. Kysäsepä piruuttaan, pystyisikö se korjaamaan halvemmalla tuota. Riippuu tietysti, mitä sille pitää tehdä, muttei maksa kuin kysymisen vaivan ja saattaa säästää jopa rahaakin.
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              niin ja niissä aineissa on vielä se vaara, että ne eivät välttämättä yksinkertaisesti toimi. Menee vaan rahat hukkaan helposti. Mäyriksen hinta menee heti yhteen halpaan purkkiin ja sitte vasta vituttaa jos se ei toimi.
              G30 520d xDrive
                • 10228
                Ne on "takuuaineita" nuo paikkausaineet.Takuulla tukkeutuu lämmitysjärjestelmästä kenno,venttiilit ym. Sekä itse jäähdyttäjän rivasto tukkeutuu ja teho heikkenee.Saattaa kesällä keitellä.Termostaatti saattaa oireilla ym.Ja kuten jo mainittiinkin,niin itse vuotokohta saattaa vielä tihkuttaa.
                Suosittelen käytettäväksi,jos etsii ongelmia.
                • Kinneri
                  • 14
                  En kyllä itsekään suosittele sen kuran käyttöä. Korjaus ulkoa päin tahi sitten toinen syylari.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Ulkoapäin voi yrittää. Itse paikkasin lämppärinkennon päätyä ulkoapäin sikafleksillä ja pitää.
                    G30 520d xDrive
