Uskaltaskohan tuollaiseen "halpis"saksalaiseen (ei siis tuo bimmeri) laittaa jotain syylärinkorjauskuraa, kun tuuppaa pikkuisen kennoston alaosasta vettä ulos.
Syylärin vuoto
Älä laita
Jäähdytystehon kanssa tulee varmasti ongelmia, koska aine tukkii myös sellaisia paikkoja mitä ei pitäisi. Paikkausaineen poistaminen järjestelmästä on paskamainen homma sitten, kun jäähdytysjärjestelmä ei toimi toivotulla tavalla.
Suosittelen romuttamokäyntiä. Eiköhän käytetyn syylärin saa todella halpaan hintaan. Eikä uusikaan ole kallis.-Jusa L
Jep, riippuu tietysti saksalaisesta, mutta ainakin esim vanhan golffin jäähdyttäjä maksaa vain joku 80€ tms. Romiksella käytetty sitten varmaan puolet tuosta.. Tahnan kanssa on kuitenkin aina se riski että se sitten aiheuttaa muualla onkelmia, varsinkin jos on vanha auto missä sitä on ehkä käytetty aikaisemminkin!Ducati 998 -02 //
Originally posted by Ikuinen aloittelijaUskaltaskohan tuollaiseen "halpis"saksalaiseen (ei siis tuo bimmeri) laittaa jotain syylärinkorjauskuraa, kun tuuppaa pikkuisen kennoston alaosasta vettä ulos.
Suosittelen käytettäväksi,jos etsii ongelmia.
