Jatkeeseen datsunin pata?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Onko kellään tiedossa, että ois e36:een vaihdettu 200sx:n s13 tai s14-moottori? Thaikuissa näin e30:n jollain datsunin padalla.
    Eli tollanen nismon mylly ja vähän kutittelua, vertailuna kävis 325 vai jopa 318is jossa taitaa tehot kyllä jäädä vajaaksi...
    Ois tollasessa viripotenttiaalia enemmän ku vakiossa pemun padassa.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11814
    en kyllä tollasta muista mut ainakin S2000 honduraksen koneita on ollu bemareissa...
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Joo jotain vinosilmä koneitahan ne on tungenu bimmerin pellin alle.. mutta se on jo raiskaus!
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • mika.h
        • Mar 2004
        • 799
        • haukipudas
        tää kyllä menee jo yli. ei oikeen käy edes järkeen toi merkkien poistokaa, saati sitte tollanen kastraatio. mitäs järkee on laittaa bmw jos se pitää teurastaa. ostaa kerralla jonku kunnon nipponin nii ei tartte nähä vaivaa ja jollekkin asiaa ymmärtävälle jää vielä ehjä puimuri.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Eikä taida ihan helpolla saada katsastettuakaan jollain assanin koneella...
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Mitä hel...!! Eikö nuo ruotsin pojat ole jo ihan tarpeeks monta kertaa todistanu että bemun koneessa on viritys potentiaalia ja eikö bmw:n omat M moottorit ole tarpeeksi hyvä todiste vapari moottorin suunnittelusta jo 80 luvulla... Ei mitään V-teckin paskoja.
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Eipä ole tullut muuta kommenttia kun tätä basic-btcf:ää...
              Eli, konehhan olisi vähäpäästöisestä, joten ei sen suhteen ongelmia.
              Jos laittaisi padan laatikon kanssa, niin kardaanin sovitus olisi ainoa ongelma.
              Mitenkäs bimmerin takarummut muunnetaan levyiksi, tarviiko napaa vaihtaa?
              Jauhakaa eri topiceissa, kun tähän olisi kiva saada tietoa, eikä paskan jauhantaa. En halua "sikakallista" m-tekniikkaa, vaan pienen turbopadan!
              Ei tässä olla raiskaamassa penaria, mutta kun voimaa ei ole kuin ämmässä. Auto muuten on kiva, ja aion pitää sen, mutta voima on jääny tehtaalle!
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Kondomiaiheiset poistettu... Mutta tuon laillisuuden kanssa tulee ongelmia, muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä autonvalmistajan samaan mallisarjaan kuuluva moottori. Poikkeuslupa tarvitaan tuohon hommaan ja sitä ei taida ihan helposti irrota, tietysti jos ei ole tarkoitus autoa pitää kilvissä niin asia on eri.
                Ei siinä mitään, kyllähän japsikoneissa viripotentiaalia riittää.
                • Miika Tissari
                  • 1802
                  • Varkaus
                  No mikäs vika bemun koneen turbotuksessa? Ei ne tehot tule yhtään helpommalla sillä nipponi koneella ja on paljon hankalampi saada lailliseksi.
                  • Zoui
                    • 6350
                    Olen kanssasi täysin eri mieltä, mallisarjalla ei ole asian kanssa mitään merkitystä, ei edes auton/koneen merkillä/valmistajalla.
                    Tehot/tilavuudet/painot kun vain on kohdillaan.
                    Elämä on pihakivestä.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Ainakin joskus on noin ollut. Tiedän montakin tapausta, yhtä jopa itsekkin rakentaneena.
                      Katsoin vaan noita pykäliä pikaisesti.
                      5 §
                      Moottorin vaihto
                      1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä alkuperäistä kevyemmän, teholtaan tai iskutilavuudeltaan pienemmän moottorin vaihtaminen.
                      2. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä myös sellaisen alkuperäistä painavamman, teholtaan tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin (vertailumoottori) vaihtaminen, jonka auton valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi samaan mallisarjaan kuuluvassa, yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetussa autossa, taikka myös vertailumoottoreita tehokkaamman, painavamman tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin vaihtaminen.
                      • Zoui
                        • 6350
                        Niin, tuo pykälähän tuossa toteaa juuri että saa laittaa vaikka ladasta, kunhan paino/teho/tilavuus on oikea.
                        "1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä alkuperäistä kevyemmän, teholtaan tai iskutilavuudeltaan pienemmän moottorin vaihtaminen."
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Lakihan on niinkuin siinä lukee Kai tuo kohta 2. on jäänyt takaraivoon kun kaikki laittaa vaan isompaa/tehokkaampaa kiuasta pellin alle, itse mukaanluettuna...
                          • Tapsa.k
                            • Apr 2003
                            • 2676
                            Niimpä.. 2 tapausta oulun seudulta joissa e30 koriin on tiputeltu 2.0l volvon kiristetty turbopata ja haettu leima..molemmat viimisen 3v sisällä.
                            -Official member of BTCF-Sauna Team-
                            • suora6
                              • 9
                              • salo
                              kaverilla ei oikeen enää pysynyt laatikot nipussa +500hp 9000 saabissa niinpä päätti rakentaa tälläisen
                              http://www.lowbudgetrides.com/
                              e30 koriin saabin 2.3 turbo vain 380hp
                              mutta ruotsissahan on kaikki mahdollista
                              525 IA -94
