Tekniikan vaihto
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Originally posted by apina
    Jos se tosiaan noin menee niin kiertää sen vaihtamalla ensiksi jarrut ja käy muutoskatsastamassa ja sitten moottorin ja uusi muutoskatsastus...
    Jolloin moottorin muutoskatsastuksen yhteydessä merkitään myös jarruista lähteneet prosentit,eli tekniikanvaihdon kannalta sitä uutta lakia ei pysty millään lailla hyödyntämään.
    • Wiceroid
      • 265
      • Lahti
      Mulle sanottiin ainakin konttorilla että "jos katsotaan että rumpujen vaihto levyiksi parantaa turvallisuutta eikä ole muusta syystä vaihdettu niin prosentteja ei tule"
      "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
      • line79
        • 343
        • Iisalmi
        Originally posted by zener
        Ja kattia eikai tarvitse asentaa, jos kanta-autossakaan ei sitä ole ollut eikä se ole vähäpäästöinen(?).
        no mulla 316 -88 ja laitoin siihen 320 ni kahdella asemalla sanoivat et joudun laittaa katin siihen!voi olla vaikka tyhjä katti mut kunhan siellä vaan joku pönttö on!
        BulletBroof Monkey
        E36 325 -93
        ex E30 316/320i
        • line79
          • 343
          • Iisalmi
          Originally posted by tuning_bemaristi
          mitä eroa on 1.8 ja 2.0 kardaaneilla keskenään ja eikö niissä ole samat
          laatikot, entinen koneen omistaja ei tiennyt oliko kone katilla vai ei nii et mistä sen erottas vai erottaako sitä vilkuilemalla
          onhan 320 kone ihan eri kokoluokkaa ku se 316 1.8.
          kardaani on eripituinen!eli vanha ei sovi. laatikko on myös eri kokoinen.
          BulletBroof Monkey
          E36 325 -93
          ex E30 316/320i
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Niin on,mutta jos koneen vaihto vaatii paremmat jarrut ja vaihdat ne ni prosentit merkitään.
            • hellion
              • 176
              ylittääkö % jos vaihtaa 316 koneen 320 kutoskoneeseen ja mitä pitä vaihtaa...
              Vaihtoon menee kone, laatikko, putkisto, kallistuksenvakaaja eteen, kardaani, etujarrut, bensalinjat ja pumput, sekä tarvittavat sähköt. Toki silloin se ei vielä vastaa 320i-mallia, vaan pitäisi vaihtaa myös ainakin mittaristo ja perä. Mutta noilla jo selviää. Prosentteja omaan miinaan tuli muistaakseni 21. Enkä muista, laskiko ne siihen ohjaustehostimen. Ja joku viisas kertokoon, onko 316:n ja 320i:n etujousissa jotain eroa. Bemu-osan mukaan ei ole. Ja muutoskatsastus meni helposti, kun pyysin todistuksen vaihdetuista osista kyseisestä firmasta mukaan....maksoi vaivaiset 70€ Auto oli -85 ja moottori -86, joten katista ei tarvinnut sen kummemmin tapella.
              E30
              Forever and still counting
              • jussituning
                • 169
                • Ruukki
                En nyt sillä vastaa että viisas oisin,mutta 320 on jäykemmät jouset kuin 316!!
                Chevy 2500 6,5td
                Chevy Astro 3.0 td
                • Wiceroid
                  • 265
                  • Lahti
                  Jos luet tekstin uudestaan niin varmasti ymmärrät että juuri sitä tarkoitin. Mutta jos vaihtaa ensin jarrut "turvallisuussyistä" niin ei tule prosentteja. Tätäkin kysyttiin suoraan konttorin sedältä.
                  Mulla ILMEISESTI 315--->320 ja 12% Pelkkä moottori
                  En ole varma tosta että mikä kone on ennen sitä ollu... Mitä noissa E21:ssä nyt sit on ollu...
