BMW huoltopaikat/korjaukset Jyväskylän seudulla?
  • Clark
    • 5
    Terve,
    missä olette huollattaneet ja sepittäneet autojanne Jyväskylän seudulla.
    Laakkonenhan tuossa on, siellä voisi huollattaa. Mutta normaalin huolto-ohjelman ulkopuoliset jutut teettäisi mielellään muualla, mutta missä?
    Ford Mustang HT -69
    (Ex: E46 330i Sedan)
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Millaisia huoltoja olet miettinyt?
    Autokorjaamo Jyväskylän Erikoisauto puh. 014-284 064, voisin suositella.
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • Clark
      • 5
      Ei ole mitään ropleemia tällä hetkellä tiedossa. Eikä varmaan lähiaikoina pitäisi tullakkaan. Kyselen valmiiksi, niin tietää sitten minne soittaa jos tulee joskus eteen jotain isompaa mekaanista vikaa. Eikä tullut muutakaan kysymistä mieleen, millä foorumille tuppautua
      Ford Mustang HT -69
      • suffeli
        • 559
        • JKL
        Täytyy oikein tännekkin hehkuttaa tuota JKLn erikoisautoa! Oma auto oli siellä juuri laitettavana ja olin täysin äimänä paikan palvelusta! En ole koskaan kuullutkaan noin hyvästä palvelusta autokorjaamolla. Korjauksen edetessä sain monta puhelua jossa selvitettiin, että kuinka homma edistyy ja aina kun tuli jotain odottamatonta eteen. Kuvaavaa on, että loppujen lopuksi omistaja itse haki mut kotoani perjantai iltana klo19 ja vei korjaamolle, niin sain autoni takaisin! Uskomatonta!
        Lupasi laittaa laskun mailina ja jos sieltä ei tule yllätystä, niin vien aina autoni tuonne!
        G31 530d
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Lista tuossa ylläolevan liikkeen tekemistä virheistä kaverin auton kanssa on liian pitkä kirjoitettavaksi, mutta tässä viimeisin ja törkein:
          • kaze
            • 56
            Jyväskylän Laakkosella on kyllä huolto toiminut asiallisesti, ne on tehty mitä sovittu ja aikataulussa on pysynyt. Ei ehkä kaikista halvin mutta ainakin on tullut kuntoon mistä on sovittu.
            Kertaalleen on ollut ohjaustehostimen öljyjen vuotoa, joka korjautui vaihtamalla letkujen tiivisteet ja kiristimet. Termostaatti oli myös vaihdettava talvella ja hyvin on toiminut uudella (vanhalla termarilla ei noussut normaalilämpöihin pakkasilla).
            Ei siis mitään valittamista ole tähän mennessä ollut. Monet huollot varmaan voisi muuallakin tehdä mutta jos on vähänkin bemarin "erikoisuuksiin" liittyvää niin itse ainakin vien liikkeeseen jossa on ennenkin huolto toiminut. Parkkipaikalla ei kovin kummoisia huoltoja yleensä pysty tekemään..
            • Behemoth
              • 561
              Eihän tuommosta ole kuin elokuvissa!
              E66 730Ld LCI
              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
              • wolf85
                • 11
                hullujahan työ ootta!!!
                ennemmin vaikka felkelle auto purkuun,ku tänne kun tämä sälli ei osaa etes purkaa autoa hajottamatta sitä..!!
                huijari koko äijjä. kunnon kyrpä..
                onkohan äijä ite kirjoitanu kehuja itestää tänne...
                kyllä
                • markkun
                  • Nov 2007
                  • 15
                  • The Rally City
                  Kyllä kannattaa tuo Salosen Pertin pulju kiertää kaukaa. Kymmenen vuotta käytin autoja tuolla, ennen kuin tajusin, että huijari ja tunari koko mies. Nyt, kun minulla on bemari, en vie kilometriä lähemmäksi.
                  Muistan selvästi unohtaneeni asian
                  E39 535 -96/E34 530 -93/Vectra 2.5 -94/Mercedes 190E 2.6 AMG/Calibra Turbo 4WD -93/Peugeot 405 MI16 4WD -91/Ascona 2.0 S -78/Amazon -66+ muutama muu..
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    JEA on suorastaan vitsi koko paikka.. Virheet ovat jo lain mukaankin vakavia.
                    Mutta laakkonen, tuo jo kiveenkin kirjoittamalla surkeaksi todettu BMW-paja osasi yllättää jälleen:
                    Auto meni huoltoon saatteella "Vaihtakaa moottorinohjausboksi, se lukee antureita väärin". Laakkosen vastaus tuli samana vuorokautena: "Kyllä ME täällä tiedetään että vika on polttoainepumpussa, se vaihdetaan". Vastaväitteet eivät auttaneet, eivät uskoneet puhetta ennen kuin seuraavana päivänä tuli vastaus "Olemme diagnosoineet että vika on moottorinohjausboksissa, sekin pitää vaihtaa". No, vihdoin kun aloitettiin tekemään sitä työtä mikä tilattiin, niin toiveita uudesta boksistakin oli olemassa. Eka boksi tuli, ei toiminut, toka boksi tuli, toimi ihan plug&play eli ilman ohjelmointia.
                    Tulos: Laskussa (1700 €) boksin osuus 850 €, loput "erikoissähkötyötä" (90 €/h). Eli boksin vaihto, johon minulta menee 15 min kaikkineen, vei Laakkosen asiantuntijoilta 10 h, josta otetaan vielä asiakkaalta extramaksu vaikka homma on helpompi kuin pissapojan täyttö.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Hienoa, että Laakkonen jatkaa hommia samalla tasaisella "laadulla" ja tarjoaa yhä näitä elämyksiä... Taitaa olla niin, ettei autoa kannata korjauttaa missään Jyväskylän seudulla. Laakkoselle sitä ei ainakaan uskalla viedä ellei ensin tutkituta autoa muualla ja pyydä todistajanlausunnot auton vioista ja toimivista asioista. Ja sen jälkeen pitäisi vielä vahtia vieressä koko huollon ajan. Muuten käy niin, että asentajien autoon tekemät viat ovatkin normaaleja ominaisuuksia tai johtuvat siitä, että kyseessä on tuontiauto...
                      E39 528iA
                      • suffeli
                        • 559
                        • JKL
                        Aika mielenkiintoisia kommentteja! Kerroppas vähän tarkemmin, että mitä se on sitten touhunnut?!?
                        Ja jokainen muu voi sit kertoa, että mihin se bemari nyt kannattaa viedä?
                        G31 530d
                        • samtheMan
                          • 4759
                          • Tikkaslovakia
                          Juu, noita hommia olisi kiva kuulla että kuinka JEA:ssa on toimittu? Koska edelleenkin, näistä eriävistä kommenteista huolimatta, aion vast'edes teettää omat hommani (ne mitä ei itse pysty) siellä. Vai ollaanko suffelin kanssa ainoat asiallista palvelua saaneet?
                          • datzka
                            • 778
                            Heh. Itse olen kuullut kanssa erittäin kriittistä kommenttia ko. paikasta. En sen kummemmin rupea niitä luettelemaan. Kukin huoltakoon autonsa missä lystää
                            ///M3 97-
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              Tyytyväisimmät tuskin näkevät itse mitä siellä tapahtuu, tai sitten eivät ymmärrä. Joku 540 omistaja ajelee hieman arvelutttavalla tekniikalla, olin paikalla viime kesänä kun ko. hallin ovi avattiin ja hiekkapihalta pöllähti reilu pöläys sisälle (3 kertaa). Oven suussa seisoi 540 ilman imusarjaa, öljyinen lohkon sisäpuoli näkyvissä ilman mitään peitettä. Sama vehje seisoi siinä viikkoa myöhemmin edelleen ilman peitettä.
                              Yksi esimerkki: Saadaan 5 suutinta 530d:sta irti mutta kuudes jumiutuu 10 mm noston jälkeen. Ei muuta kuin pultit poikki venttiilikoppaan (kanteen), muovit paikalleen (puolet ruuveista hukkui siinä) ja auto omistajalle, yksi suutin siis kokonaan irti ja sen paineputki taitettuna poikki (20-1350 bar dieselöljy ei oikein pysy sisällä noin, joten matka jäi lyhyeksi). Asiakkaalle ei siis kerrottu mitään.
                              Yhden esimerkin voisi kertoa MM-5-nimimerkki, hänelläkään ei oikein onni potkinut mutta sillä kerralla taisi oikeuskäytäntökin tulla hätiin..
