Teholastu ei toimi
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Originally posted by jannmann
    En kommentoinutkaan lastua jossa väärät koodit..
    Vaan sitä että miten sen saa mekaanisesti väärinpäin sinne!!!!
    Vanhassa on lovi ja uudessa lovi, eikö järki pakota yhtään kun laittaa uuden paikoilleen?
    Oikean asennon varmistamiseen menee max 10sek jos on huolellinen.
    Ei voi olla niin kiire, että vetää homman käteen just tärkeimmässä vaiheessa.
    Sellaisen poropeukalon autossa on varmaan moni muukin asia tuurilla paikoillaan...
    Juu, mutta ku iskee se ylimääränen into saaha se "miljuuna" hevosta niin eihän siinä enään ole välttämättä järki matkassa ku asententelee lutikkaa paikalle. Hoppu on ku pitää päästä lisääntyneellä voimalla polttaan takanakit ..ihan oikeesti, jos se lastu ei ole penkissä optimoitu just sille omalle autolle niin niin..no jätän sanomatta.
    PS. Vaparin lastuttaminen, siis pelkästään lastuttaminen on aika turhaa. HÄHÄÄ, sanoinpa kuitenki
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      joo itse ostin lastuni kyseiseltä tyypiltä kokeileppa silleen ku pistät sen lastun paikalleen ja sitten ku kytket sen ison liittimen siihen ohjausboksiin niin paina kädellä kunnolla pohjaan se liitin ja vasta sitten se salpa mulla jäi se toisesta päästä pikkasen raolleen niin ei käynnistynyt koko auto enään tosin sitten lastun kanssa oli huomattavissa tehonlisäys alakierroksilla mut revin sen pois sen takia ku auto ei tykännyt tunninajon jälkeen pysyä käynnissä eli risteykseen tultaessa ku kytkimen polkas pohjaan niin vuela auto sammu en tiiä mistähän vikajohtuu suunnitelmissa ois käydä mittaan tehot tuolla orkkis lastulla ja teho lastulla ja kokeilla säätää auto uudestaan tuolle teholastulle
      NHF- Nerd Home Function
      • bandit
        • Sep 2002
        • 489
        • oulu
        vielä pikku kommentti ei sillä teholastulla vaparissa tee vittuakaan
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • Jul 2004
          • 2326
          • Kierrosalueella (hki)
          No mitäs sillä tekee ahdetussa, ku on jo valmiina se 250 hp niin siihen enää se +10 paljoo vaikuta?
          "Position One, Position One"
          Punainen miesten voimisteluauto
          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
          • Bullitt
            • 2786
            Kaikkein halvimmalla pääsee, kun huutelee vaan nakkarin jonossa, että mulla on autossa lastu, vaikka ei oliskaan. Vaikutus tehoihin sama.
            • zim,zimmer-my beamer
              • Feb 2004
              • 214
              Jep, just tuolta kyseiseltä VNT:ltä ostin......................kinusin parin kuukauden ajan siltä sitten rahoja takas kun olin lähettäny tuon paskan lastun takas ja lopulta sielt sitten tuli taas yks yhtä paska lastu tilalle joka tekee just saman................mul on kyl kyseisen herran osoite joten taidanpa ens kerralla Vantaalla käydessä käydä tapaamassa ja herra saa itse näyttää kuinka se lastu sinne tulis laittaa joten auto edes käynnistyis..........prkle
              635csia -82, 535da m-sport -07, 530da m-sport -02, 325 cab -94, 535ia 3,7l ac schnitzer-technic -90, 535i -88
              • kivari83
                • Jul 2004
                • 253
                • Kouvola / Lahti
                Meikäläisen VNT:ltä ostama lastu toimii ihan mainiosti... Pakko vaan mainita..
                Mut ei sitä siltikuitenkaanmissäännimessä voi asentaa väärinpäin..!
                -Antti-
                -Antti-
                -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
                -Ex E30 318i-
                  • Feb 2004
                  • 214
                  nå ei voikaan................en ymmärrä mikä on!!!!!!!!!!!
                  • J-Poika
                    • 835
                    • There's a place in the North, far far away
                    pidä akun miinuskaapelia reilu puoli tuntia irti ja kokeile sen jälkeen käydä ajalemassa...
