TDS - vakionopeussäätimen rakennusohjeet
  • Luotsi
    • 47
    #46
    Ei ihan nyt päässyt selville, että selviääkö pelkällä "viiksen" hankinnalla, jos haluaa sen vakkarin omaan E39 -97 525 tds:ään?
    Siis ratista löytyy sille paikka mihin kiinnitetään ja johdoille liitin jostain?
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #47
      selviää. itse asensin omaan 525tds.sään. hankit viiksen ja asennat sen paikalleen.
      • Luotsi
        • 47
        #48
        Niin se menee E34 malliin, mutta miten on E39? Onko siinä enää viiksimallista vakkaria enää ollenkaan vaan nabbulat tulee rattiin?
        Onko joku jälkiasentanut E39 korin TDS:ään sen vakkarin?
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          #49
          ///Motorporot
          • marotsi
            • 113
            • Karijoki
            #50
            Eikä muuten mullakaan toimi ja kokeilin jo mittailla vastuksetkin läpi ja ne vastustaa kädessä oikean määrän mutta sit ku laitan ton asennus sarjan kiinni niin yks vastus näyttää 305 ohmia vaikka on 680 ohmin vastus...
            Aika kummallista sinänsä mutta ku ei kuitenkaan mikään nero tolla saralla ole niin apuja ois kiva saaha.
            Käki connection
            E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
            E34 525 TDS Touring, talvipirssi
            E30 320 Touring, ??????
            Emännällä E46 318d lintta
            • T.K.
              • Jul 2008
              • 111
              #51
              Hyvä ohje. Kaikille tiedoksi että toimii myös e30 324td
              e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
              • Jarger
                • 4741
                • Finnland
                #52
                Miksiköhän tuo ei itsellä toimi?
                Ostin auton, joka on alunperin automaatti, E34, sittemmin manualisoitu.
                Eli autosta löytyy alkuperäinen viiksi ja mittailin, jotta vaihtelee vastusarvoja kun kääntelee, mutta mitään ei vaan tapahdu. Testasin X72-liittimeltä olevat 2 piuhaa kaasupolkimelle ja boksin nastaan asti ja tuntui yhdistävän.
                Eli mitä tuo nyt sitten herjaa?
                • uti
                  • 195
                  #53
                  Moottorin
                  ohjaus varmaan vaihdettava manuaalin vastaavaan.Tuolta niitä ainakin löytyy. http://www.bildelsbasen.se
                  • Jarger
                    • 4741
                    • Finnland
                    #54
                    Vastaanpas ittelleni, että joku ruskea ja vihreä johto vaihdekepin suunnalla oli laitettu yhteen ja sitten kun ne erotti, auto ei käynnistynyt ja sitten kun otti ne irtaalleen toisista ajon aikana, niin vakkari toimikin.. Pitäis vielä joku patentti tuohon kehittää että pelais aina sitten (:
                    • tume86
                      • May 2008
                      • 123
                      • Ylivieska
                      #55
                      Suurkiitos Jan-73:lle e36:n ohjeesta. Liitintä ei omastakaan koslasta löytynyt, mutta tuon ohjeen avulla homma skulaa.
                      Tätä nykyään tuo alkuperäinen viiksi ei ole kovinkaan pahan hintainen. Kokkolasta Kust Carilta tilattuna maksoi 62 euroa
                      BMW 330i M-Sport II SMG -03
                      BMW 325tdsA Touring M-Sport -99
                      • ioni
                        • Aug 2007
                        • 126
                        • Viiala
                        #56
                        olikos siitä e39 tds:stä kokemuksia?
                        En nyt tästä threadista enkä muualtakaan löytänyt kuin kysymyksiä tämän soveltamisesta e39:iin.
                        Tein moisen e34:ään ja toimi mainiosti - nyt vaan meni auto vaihtoon ja uuteen pitäisi myös saada säädin. Löytyykö vastaava plugi jostain kojelaudan verhousten seasta, vai mihin piuhat olisi kytkettävä?
                        Pätevätkö nuo e36:een annetut ohjeet, joissa piuhat vietiin pellin alle asti?
                        minäkö tyhmä ja yksinkertainen - nyt en kyllä ymmärrä.
                        p.s. ja vielä viimeisenä vaihtoehtona tuohon sitten jostain voisi löytyä jokin kaupallinenkin versio - olisiko tuoreehkoa hintatietoa?
                        ioni
                        "What's red and bad for your teeth?
                        A brick.
                        • Jeykey
                          • Jul 2009
                          • 34
                          • Tyrnävä
                          #57
                          Osaisko kukaan sanoa käykö e36 korisen bensa vehkeen vakionopeudensäätimen viiksi vastaavaan diisseliin?
                          F10 520d Xdrive M-Sport -14
                          Ex: F30 318d -13
                          Ex: E39 525iA M-Sport -02
                          Ex: BMW 318tds Touring -97
                          • zener
                            • 14909
                            Eipä se ainakaan suoraan taida käydä, kun esim. 325i:ssä on iha vaijerikaasu, kun taas TDS:ssä sähkönen.
                            ETK ei näytä TDS:ään muita vakkarin osia kuin viiksen ja kytkinpolkimen tunnistimen/raudan. Nämä ilmeisesti riittää rakentamaan tuohon orggis vakkarin? :think
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              #59
                              [/QUOTE]ETK ei näytä TDS:ään muita vakkarin osia kuin viiksen ja kytkinpolkimen tunnistimen/raudan. Nämä ilmeisesti riittää rakentamaan tuohon orggis vakkarin? :think[/QUOTE]
                              jarrupolkimen katkaisin täytynee olla 4-napainen?
                              omassa TD:ssä riitti pelkkä viiksen kytkentä , kytkin/jarrupolkimen katkaisimet oli valmiina (valmistettu 11/93)
                              onko nuo uudemmissa vuosimalleissa jätetty pois ? kytkinpolkimen katkaisijan äänen kyllä kuulee
                              veikkaan kuitenkin että kaikissa E34 TD/TDS-malleissa (manuaali tai automaatti) osat löytyy viikseä vaille
                              • zener
                                • 14909
                                Jahas, täytyypä sitten kuunnella olisiko katkaisin valmiina kytkinpolkimelle. Tosiaan viiksi on ostettu, mutta ei vielä ole saapunut. Luulin ettei tuota kytkinpolkimen tunnistinta edes voisi olla valmiina vakkarittomassa autossa. Oma autohan on 2/95.
                                Jarruvalokytkimessä tuskin on eroa.
                                EDIT: enpä kyllä ottanu äänestä selvää, että onko kytkintä vai ei.
                                EDIT2: kyllä sieltä kytkimentunnistin löytyy, eli viikseä odotellessa postista.
                                F10 520dA '11 klick
