Nykii. Ei saa bensaa?
  • Maro
    • Mar 2005
    • 26
    Auto on vm -84 316 1.8 kaasari. Elikkä vaihoin tässä taannoin Weberin 32/36 DGV:n pierburgin tilalle tuon kyseisen nykimisen takia. Samalla puhistin bensalinjan paineilmalla. Toimi hyvin meleko pitkään kunnes nykiminen alkoi taas. Kaasua ku painaa niin kuulee 2 kurkun imevän tyhjää(ainaki mun mielestä). Elikkä jos vika on ihan siellä tankissa että se vetää sieltä jonku skötnän sinne bensalinjaan ja se tukkii sen? Isoki homma löysätä tankki ja puhistaa? Palijo maksaa noin jos veis jonnekki korjaamolle?
    Voiko olla jokin muu vika?
  • insp
    • Sep 2002
    • 827
    • Iittala
    Mites bensapumppu jakselee?
    ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
    • avr
      • 290
      • Vaasa
      Jos on pensafiltteri siinä letkussa, niin tarkista onko tukos, jos on niin vaihda se! Tapaa ruveta nykiin jos se on täynnä paskaa! Ei välttämättä päällepäin näy.
      • Maro
        • Mar 2005
        • 26
        Ihan uusi bensapumppu ostin sen ku luulin että vika siinä. Vaihon uuen filtterin. Näyttää ettei filtteriin tuu palijoa bensaa. Tyhjillään ällöttää kaiken aikaa silleen että välillä pikkusen valuu sinne bensaa.
        • Hemi
          • 18880
          Kokeileppa starttipilotilla onko kaikki imusarjan tiivisteet kunnossa? Erityisesti se kaasarin tiiviste...
          • Maro
            • Mar 2005
            • 26
            Pitääpä kokeilla
            • avr
              • 290
              • Vaasa
              Tarkista et ei pensaputki auton alla oo lytys mistään! Tällaisia tapauksiakin on vastaan tullut, vaikkakin vähä hämärältä kuullostaa!
              • Maro
                • Mar 2005
                • 26
                Tankki oli puhas. Ei mitään kökköä mutta bensaletku tankilta konehuoneeseen tukossa. Siellä joku estää bensankulun. Illan päälle paineilimaa kehiin jos sieltä alakas jotai paskaa tuleen. Starttiki hajos
                • Maro
                  • Mar 2005
                  • 26
                  Paska mikä paska. Sama vika uusiutu taas. Toimii se aikasa mut ei tarpeeksi pitkää
                  • jani73
                    • 4330
                    Toimiiko tankin huohotus, vai kehittyykö sinne alipainetta bensan vähetessä?
                    • Maro
                      • Mar 2005
                      • 26
                      Hmm en tiiä. Pitäskö sinne mistä mennä sitte putki? Vai miten se toimii? Ku siinä tankin pääl menee semmonen yks putki mikä on runnottu poikki joskus aikonaan.
                      • migg
                        • Mar 2005
                        • 40
                        Olisko kaasarista neulaventtiilin suodatin tukossa. Eli kaasarin kansi vaan auki ja koko neulaventtiili systeemi irti, sieltä pitäs löytyä pieni suodatin.. Se sitten vaan puhtaaks..
                        • Mikki35i
                          • Sep 2004
                          • 79
                          jos tankki ei saa korvaus ilmaa niin voi alkaa nykiin/hyytyy...
                          halpa kokeilu tankin korkki taskuun ja ajaan jos toimii ja peuhtoo niin tankin huohotus letku uusiksi...!
                          • Maro
                            • Mar 2005
                            • 26
                            ihan uus neulaventtiilin suodatin pitäs olla. Ostin samalla sen huoltosatsin siihen weberiin ku ostin sen. Pitää kokeilla tuo tankkihomma kuha töistä pääsee heti ensimmäiseksi
                            • Maro
                              • Mar 2005
                              • 26
                              Paska mikä paska. Tuli jottai muutaki etteen. Sytkä menny iha sekasi itestää. Miten sen sytytyksenohjaus lootan kaa et vika voi olla siinäki. Löyty vanha peräkontista nii todennäkösesti vaihettu tai aijjottu vaihtaa joskus. Voiko niitä kattoo mitenkää että onko ehjä? Elikkä vika voi olla siel sytkässäki mutta en usko sitä ku se on pelannu välillä. Mut jos siellä on sitte joku et se saattaa väliin pelata ihan oikeinki?
