Mahtuuko pyörimään?
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Mahtuuko pyörimään?
    Eli vanteet on 8,5x18 et 35 ja renkaat 235/40 niin mahtuuko tuolla setillä pyörimään e36 touringissa?
    Kiitos näin etukäteen
    F82 harraste
  • Heguli 31
    • 10080
    • KVLA
    Siinä ja siinä.Riippuu madalluksista ja jopa rengasmerkistä (kuinka pyöreä on kulutuspinnan reuna).Et-mitta voisi olla jopa 5mm suurempi lokarin ulkoreunoja ajatellen,mutta etupyörien ääriasentoon kääntäminen voisi tällöin (ilman rajoittimia) ottaa kiinni.Katsoppa tekniikkaosion yläpäästä :renkaat ja vanteet "taulukosta" löytyisikö vastaavaa settiä.
    • Fabsu
      • 1754
      Itellä vastaava setti ja edessä ottaa sinne sisälokareiden muoveihin kiinni kun kääntää täydet. Itse ainakin meinaan hommata eteen 225 leveät kumit. Takanta on kaaren reuna taitettu. Tosi tarkalle menee takaa, jos ei mitään tee kaarille. Mulla on sedan, jos sillä nyt on mitään merkitystä.
      e30 318i -88
      • Hemi
        • 18880
        40et:llä menee mutta tuolla 35et:llä raapii todennäköisesti kaariin kiinni.
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          Ok.Kiitoksia vastauksista täytyypi sitten hommata toiset renkaat (lisää rahan menoa )
          F82 harraste
          • sspit
            • Sep 2004
            • 357
            • Lappeenranta
            Tää voi olla vähä OT mut mun ohjekirjsessa lukee näin: (ja tämä suora käännös ) "jos laitat 225 leveen kumin joudut laittamaan rajoittimen hammastankoon" eli juuri tämän kyseisen osan joutuu sinne hommaa, ja jostain tältä foorumilta luin et maksais jotain 50e? mulla kanssa edessä noi 225/40 kumit ni toiselta puolelta ääriasennossa raapii ja toiselta ei ja et40
            BMW 325i
            • Heguli 31
              • 10080
              • KVLA
              Sinulla voisi jelpata kun edessä olisi tuo topiikin aloittajan 35 ET.
              • sspit
                • Sep 2004
                • 357
                • Lappeenranta
                oho niinpäs oli :o
                BMW 325i
                • Gonzalez
                  • Jun 2003
                  • 2632
                  Kokeile nyt ensin ja kävele sitten vasta rengasliikkeeseen. Ei se nyt niin iso homma ole niitä alle ruuvata, ja et tule ainakaan ostaneeksi turhaan uutta rengassatsia. Eri valmistajien profiileissakin on eroa, joten saattavat hyvällä tuurilla pyöriä jopa ongelmitta...
                  --->Laita sitten infoa...
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    Tällä hetkellä alla on 225/50-16 ja bemarin orkkis vanteilla et varmaan on jossain 40 hujakoilla ja ottaa edestä kiinni lokasuojaan käntäessä täydet.Auto on kyllä tiputettu edestä 80mm et taidan jättää noilla renkailla kokeilun ja ostaa suosiolla uudet.
                    F82 harraste
                    • Gonzalez
                      • Jun 2003
                      • 2632
                      Et sitten heti aluksi viitsinyt mainita että etupää on madallettu 80mm??? Siinä tapauksessa ei varmasti mahdu! Oletuksena varmasti muillakin oli että alla on orkkis alusta tai korkeintaan joku 40/15...
                      Itellä oli KW:n korkeussäädettävän kanssa sedanissa tiukkaa jo 7,5"x17" vanteella (maavara 7,5cm, 225 raapi ja 215 ei, ET 41), ja sullahan nuo on vielä tuumaa isommat molempiin suuntiin joten tiukkaa tulee olemaan jos meinaat saada mahtumaan...
                      530d GT F07 2010
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        Juu sori mun moka Mikäs profiili sulla noissa 17" renkaissa oli?
                        F82 harraste
                        • Gonzalez
                          • Jun 2003
                          • 2632
                          profiili 45... Ekat renkaat oli Dunlopin 225:set, mahtu hyvin pyörimään. Sitten vaihdoin merkintöjen mukaan täysin samankokoiset Marshallit ja ne raapi sisälokariin---> Eli molemmat sarjat 225/45/17 ja toiset raapi toiset ei, eli valmistajissa on eroja (Marshallin profiili oli mallia "tiiliskivi"). Täten seuraavaks hommasin 215/45/17.
                          --->Takana oli vanteet 8,5"x17" ET 41 ja renkaat 245/40/17. Sopi hyvin, kaaret oli pokatut mutta sen verran mittailin että olis pitäny sopia juuri ja juuri ilman pokkausta (100% varma en ole).
                          E36-sarjan takapäässä on tosin jotain eroja, sedanissa hieman enemmän tilaa takana kuin coupessa. Touringista ei tarkkaa havaintoa, mutta veikkaisin että samanlaiset pyöränkotelot kuin sedanissa...
                          Edit:Nuo mun vanteet oli siis kooltaan 7,5"/8,5"x17", ET41 molemmissa ---> eli täysin samoilla lukemilla kuin alkuperäiset M3:sen vanteet. Ja tosin näillä passas tontittaa oikein urakalla ilman tämän suurempia ongelmia...
                          530d GT F07 2010
                          • -JMV-
                            • 840
                            • Etelä-Pirkanmaa
                            Ok.Kiitos tiedoista
                            F82 harraste
