Huokaava ääni, kun sammuttaa koneen.
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    kampikammion huohotin oli ainakin itsellä halki, imusarjan alla sellainen iso musta mötikkä. Piti juuri kuvailtua huokailuääntä moottorin sammutuksessa.
    osa 2
    -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=15
    • Cojootti
      • May 2007
      • 155
      Sama juttu.
      On samat oireen E46:ssa (328). Mistä apu tamepereen seudulla. Ei metro-autoon!
      • Wille83
        • 98
        Meikäläisellä "tuhahtaa" aina noin 3 sekuntia sammutuksen jälkeen oli ilmastointi päällä tai ei. Olen pitänyt normaalina!?:think
        • Cojootti
          • May 2007
          • 155
          Ääntä on hiukka hankala kuvailla. Tuhahdus/huohotus/vaakkuminen. Anyway, pitääkö sulla ääntä kaasun painalluksen alkuvaiheessa. Mulla pitää ja myös joskus ihan pintakaaasulla ajaessa sekä silloin tällöin aamulla startatessa ääni kuuluu sillai jaksottaisesti(tyhjäkäynnillä)hetken aikaa.
          • Cojootti
            • May 2007
            • 155
            Ja nyt kun sitä ääntä ihan oikeesti on ruvennu kuuntelee, siitä tulee kyllä helposti mieleen oku rikkinäinen kalvo joka vuotaisi tai jotain. Ja imusarjan altahan tuo kuuluisi tulevan.
            • pete81
              • 2056
              Tuo osa #2 joka jo ylemmässä linkissä mainittiin. Omasta oli kanssa sieltä kalvo halki. Sijaitsee siis imusarjan alla eikä ole mahdoton vaihtaa, vähän hankalassa paikassa vain. Osa maksoi Metro-Autossa n. 75e.
              • Cojootti
                • May 2007
                • 155
                No niinhän vähä epäilinkin. Onko tietoa joutuuko imusaran irrottamaan vai riittääkö putsarin irrotus? Auto on 6 mukinen kolmesatanen.
                Ihan mielenkiinnosta, mikä voisi olla seuraus vaihtamatta jättämisestä?
                • Cojootti
                  • May 2007
                  • 155
                  No niinhän vähä epäilinkin. Onko tietoa joutuuko imusarjan irrottamaan vai riittääkö putsarin irrotus? Auto on 6 mukinen kolmesatanen.
                  • pete81
                    • 2056
                    Ei tarvi imusarjaa irrottaa.
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      #25
                      Seurauksena imuvuoto ja kaikenlaista kivaa, käyntihäiriöitä yms.
                      • Bääm
                        • Nov 2004
                        • 401
                        • Pori
                        #26
                        *Väärää tietoa*
                        330d -03 M57N
                        • Wille83
                          • 98
                          Tutkiskelin hieman ja kun moottori on käynnissä kuulee ihan selvästi suhinaa imusarjan alta. Tämä siis tyhjäkäynnillä. Onko kyseinen osa mennyt paskaksi?
                          Imusarjan alta kuuluvasta suhinasta huolimatta moottoritilasta kuuluu "suhahdus" 3 sekuntia moottorin sammutuksesta. Onko normaalia?:think
