bmw inpan asennus win10:lle
    • 10952
    Originally posted by Micce89 View Post
    Onko kellään esiintynyt sellaista ongelmaa, että inpa lukee ainoastaan moottorin tiedot, mutta esim. Korin tai vaihteiston juttuja ei?
    Juu eihän tuo mitenkään harvinaista ole. Kun ei ollut mainittu mikä auto kyseessä, niin veikataan joku E39/E46/E53/E83 tai vanhempi kyseessä. Jos näin, niin kaapelissa pitää pinnit 7&8 olla yhdessä, että kaikkialla pääsee käsiksi.
    • jpo
      • Jun 2009
      • 55
      Ja eikö ainakin E39:n tapauksessa (ja mahdolliseti muissa samanikäisissä maleissa) osassa autoista ole niin, että muutenkaan siitä kuskin jalkatilasta olevasta OBD-liittimestä ei pääse käsiksi kuin moottorin tietoihin, muut moduulit on luettava konehuoneen puolelta sieltä pyöreän liittimen kautta.
      Eroaako muuten tuon INPAn asennus W10:lle jotenkin siitä miten se asentui W7:lle? Eli toimiiko esim. liitteen asennus tapa edelleen?
        • 10952
        BMW lopetti sen konehuoneen pistokkeen käytön mallivuodelle 2001 pl. E38, jossa mentii loppuunasti sen kanssa. Jos autossa on se konehuoneen pistoke, siitä pääsee kaikkialle, silloin sisällä olevasta obd pistokkeesta pääsee vain moottoriin ja vaihteistoon.
        • Akilles
          • Dec 2010
          • 86
          • Iisalmi
          Ootteko minkalaisia k-dcan kaapeleita+ohjelmistoja tilannu ebay:stä?
          • Akilles
            • Dec 2010
            • 86
            • Iisalmi
            Originally posted by Hartsai View Post
            Itse juuri tänään säätelin itelle inpan ja teston toimimaan Win10 32bit. En tiedä onko eroa 64 bittiseen mutta näillä ohjeilla asentu varsin helposti:
            video ja latauslinkit
            Toivottavasti tuo linkkien jako ei ole kiellettyä täällä :p
            PS. kaapeli mulla on toki eri kun sulla
            Asensin tuon ohjeen mukaan inpan windows 10:iin ja K-DKAN kaapelilla yritin saada yhteyttä autoon. Autoni on E60 530i -08 ja mustat pompulat tulee inpassa aloitusruutuun, mutta kun yrittää lukea vikakoodeja niin tulee ADIABAS-Error
            ApiResultSets: Error#100
            SYS-0010: INITIALIZATION ERROR
            API job error or no such result !
            Continue script processing ?
            Kyllä/Ei
            Missä mättää?
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Kyllä/Ei
              Missä mättää?
              jos selviää niin kertokaa mullekkin missä vika, itte koittanu montaa eri versioo ja aina sama homma ja moneen kertaa asentanu uudestaan.
              • Dualfun
                • 17954
                • PKS
                Kyllä/Ei
                Missä mättää?
                Noin uudella autolla 7&8 pin kaapelissa pitää olla ERILLÄÄN - avaa kuori ja katso onko juotettu yhteen.
                Sitten katselisin seuraavaksi onko ajuri ok, esim FTDI ajuri täältä:
                http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • jarkani
                  • Sep 2018
                  • 3
                  • Uusikaupunki
                  Originally posted by Mppa View Post
                  Näillä onnistui hyvin myös Win10 64bit -asennus.
                  Sama täällä, asennus onnistui näiden ohjeiden mukaan Windows 10 64bit koneeseen ja kaapelina minulla tällainen http://www.obdii365.com/wholesale/bm...32rq-chip.html.
                  • Lördagskorv
                    Aluevastaava
                    • Nov 2016
                    • 2108
                    • Lohja city
                    Pikku nosto tälle topiicille kun osui eteen.
                    Linkit toimivat edelleen, juuri asentelin koneelle
                    Näillä ohjeilla asentu varsin helposti:
                    E92 M3 -10 Jerezschwarz
                    E28 528i -84 Diamantschwarz
                    G20 320e -22 Sunset Orange
                    Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                    E92 M3 -08 Silverstone 2
                    E38 740i -00 Imolarot 2
                    E46 320d -02 Orientblau
                    • PEK
                      • Apr 2014
                      • 58
                      • S
                      #25
                      Yritin asentaa winukka 10:lle tuolta linkistä löytyvää asennuspakettia. Onelmaksi tuli kun yritän Service Manager Extended ohjelmalla ottaa yhteys autoon niin tulee error NET-0012? adapterin liitin RJ-45. Alla vielä tietoja EDIABAS.INI asetuksista.
                      [Configuration]
                      Interface = ENET
                      Simulation = 0
                      EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
                      SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
                      TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
                      TraceSize = 32767
                      • janneyliranta
                        • 157
                        • Laihia
                        #26
                        Riittääkö tuolle 2008 uudemmalle autolle, jos katkaisee tuon 7 ja 8 pinnin välin, vai pitääkö ostaa uudempi kaapeli ja jos pitää, niin mikä on toimiva?
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1273
                          • Kajjjaani
                          #27
                          Riittää katkaisu, se kytkin siinä kytkimellisessä kaapelissa ajaa saman asian (yhdistää ja katkaisee yhteyden 7-8 pinnin välillä).
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1981
                            • Karjaa
                            #28
                            Ohjevideo näyttää edelleen toimivan, mutta filujen latauslinkki on näköjään hävinnyt. Olisiko jollain tiedossa toimivaa linkkiä tai muuta vinkkiä siitä mistä saisi INPAn kätevimmin Win10:lle? Meni hermo Carlyn kanssa puljaamiseen..
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1078
                              • Lumbriver
                              #29
                              Tuolta minä asensin
                              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                              -Raahe Connection-
                              -Team Kärppä- limited edition
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1981
                                • Karjaa
                                #30
                                Juu Miken paketti olikin jo tuttu entuudestaan, mutta tuolta kun yritän ladata niin se zipistä purkautuva setup.exe on jotenkin korruptoitunut, ei suostu aukeamaan ollenkaan.
