paljonko ootte ajanu bemareilla?
  • westsidetuner
    • 3
    kuinka paljon ootte ajanu 300-sarjan bemareilla? kuinka tuossa autossa tekniikka kestää?
  • herja
    • 1649
    Mitäköhän korimallia tarkotat kun noita 300-sarjasia on tehty kuitenkin jo 30 vuotta...
    Retard Member
    • westsidetuner
      • 3
      oho, jäi tuo mainitsematta.
      eli tarkoitan e30 320.
      • nalliii
        • 379
        • heinola
        tarkotatko kuinka lujaa vai että kuinka paljon?
        no jos km kysytään ni nykysessä taulussa 260 000km ja toisessa 330 000km
        ja kumpikin pelittää.
        • westsidetuner
          • 3
          tarkoitan siis km, onko paljon ollu vikoja koneen kanssa?
          • zener
            • 14897
            Omassa 520i:ssä mittarissa 237tkm ja nokka on kulunut ("uus" nokkaki olis takapenkillä) ja vesipumppu vaihdettu. Muuten kyllä toimii tekniikka, ja tekniikkahan on periaatteessa sama, kuin E30 320i.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • hemmo75
              • 37
              vm-89 320i ja kelattu 228tkm,joista ite 73 tkm.Luulen että on suht kunnossa,bensankulutus hieman ihmetyttää,n.10 l/100 km,kun parhaillaan päässy 8 litraa.Lienee jo sit sen verta kulunu että osa menee hukkaan
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Mittarissa tällä hetkellä (M20B25) 335tkm, tai rapiat jo tuostakin. Yläkerta kuin uusi, tiedä sitten koska koko kansipaketti on vaihdettu Ja mitä muuta koneelle on tehty, tää kun on niitä saksantuontipommeja ilman huoltokirjaa...
                Ölppää ei syö ja jotain tehojakin taitaa olla tallella.
                • jazma
                  • 1115
                  m40b18, 286+ tkm, toimii ihan jees...
                  e30 318i
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    mittaristossa 236tkm, ite ojanu noista 36tkm...Hyvin toimii ja kukkuu...Ei ole mitään isompaa ongelmaa juurikaan ollut, ruiskusuuttimet vähän vuotaa ja ne puhistettiin, niin nyt pelittää taas paremmin.
                    Öljyä kuluu ihan pikkusen, vuotaa vähä öljynopaineanturin juuresta (tiiviste huono) ja bensan kulutus on jotain 8-9l matka-ajossa noin 110km/h, riippuen rengastuksesta, ja rengaspaineista ja paljoko porukkaa/tavaraa kyydissä ja siitä minkälainen ilma on (kuumaa/kosteeta jne) ja paljoko tarttee ohitella, mutta tuota luokkaa jos nätisti ajaa...
                    muuten toimii hyvin, jossain vaiheessa joutuu varmaan vaihtamaan keinut jne eli pieni koneremppa, mutta ei pitäs kyllä olla ihan heti ajankohtainen, sen verran hyvässä kunnossa on, vaikka ite sanonkin
                    eihän tuo tieteenkään mikään uus ole, mutta varmasti ikäsekseen kohtuu hyvässä kunnossa kuitenki
                    Ex. E30 320i 2d GTS -88
                    E46 330Cd (projekti V.2)
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      M10b18 koneella on tullut ajeltua n. 350 tkm ja matka vaan jatkuu, tosin toisella omistajalla mutta olen nähnyt auton todistettavasti liikkeellä. Mun aikana mittarissa oli siis tuo 350 tkm. Mitään isompia remontteja ei tullut tehtyä, mitä nyt kaasari "kului loppuun" ja piti ostaa uus.
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        eiköhä kaikkien autojen koneet kestä aikalailla ku jaksaa perushuoltaa niit jne
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                        • Moonshine
                          • 1018
                          Aikanaan 320i:llä >350tkm, ei koneremppaa tehtynä, nätisti toimi edelleen ja päästöarvot aina loistavat. Öljyä kului ainoastaan koneen ulkopuoliseen voiteluun venttiilikopan tiivisteen hieman kustessa (taitaa olla melko tyypillistä noille vehkeille). Eli hyvin kestää, kun muistaa öljyjä vaihdella.
                          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                          • spu
                            • 528
                            316:lla m40 koneella paineltu jo 340 tkm. Hyvin kone toimii, yläkerta alkaa vaan kylmillä ilmoilla kuulostamaan diisseliltä.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              325e
                              nykyisin pikkuveljellä oleva vm.85 325e on taittanut matkaa jo n.550tkm ja matka jatkuu edelleen, kone on avaamaton, eikä edelleenkään syö öljyä vaihtovälillä niin että tarvitsisi lisätä, syynä varmaan täydellinen huoltokirja...
                              Aprilia RSV4
