mikä osa tää konehuoneessa on?
  • petepii
    • 279
    mikä??
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    ilmausruuvi
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • petepii
      • 279
      mikähän ilmausruuvi??
      • petepii
        • 279
        up up!!!
        • pete81
          • 2056
          Originally posted by Leba
          ilmausruuvi
          kerroppa nyt mikä ilmausruuvi tuo on! kysytty jo aikasemminkin mut ei selvyyttä asiaan. omastakin tuo löytyy.
          • pete81
            • 2056
            lisätään edellinen topicci kanssa aiheesta!
            • Chrisu
              • Jul 2004
              • 445
              Mahtavaa!
              Itse olen jo pidemmän aikaa miettinyt samaa vipstaakia ja sen tarkoitusta. Hienoa että en ole ainoa jo sitä funtsii. Auto on -95 E36 328 ja siinäkin siis löytyy toi. Eikö keltään löydy tietoa jousiventtiili-ilmausruuvi-hässäkän oikeesta tarkoituksesta ja nimestä?
              -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
              ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
              ex. -95 E36 328i Coupe Individual
              ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
              ex. -80 E21 320/6
              • 9313juha
                • Sep 2002
                • 1273
                • Ratissa vuodesta 1968
                Löytyy ETK:lta numerolla 16 13 1 182 886. Nimeltään vent pipe ja liittyy purkkiin nimeltää activated carbon canister. Polttoainejärjestelmän osia, eli lienee joku takaisinkierrätyksen tms. ilmausputki.
                "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
                • Hemi
                  • 18880
                  ...olisiko aktiivihiilisuodattimen huohotinputki...
                  • pete81
                    • 2056
                    on se suodatin mahdollisesti se joka on ilmamäärämittarin alapuolelle, musta boxi mihin menee letku ja mahdollisesti piuha. mites sen huolto ym..??? vai tarviiko tehdä mitään koskaan?
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      sen verran riitti kiinnostus että katsoin ETK:sta kuvan. jotenkin tuo liittyy polttoainejärjestelmään. en jaksanu enempää päätäni vaivata ku tuli nälkä.
                      autaskohan nuo arvonnassa
                      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        Netistä löytyi tälläiset tekstinpätkät:
                        "An automotive filter in which activated carbon has been placed so that gas tank fuel vapors, which have accumulated when the vehicle is not running, are trapped in the filter. When the engine is running, hot air is forced into the filter and push out the vapors into the engine. In this way, pollution is reduced and conservation of the fuel is maintained."
                        ja
                        The evaporative emission system controls the gasoline vapor. A canister is filled with activated carbon that absorbs the gasoline vapor from the fuel system. The vapor can be purged from the canister and then burned in the engine. The canister is usually maintenance-free for lifetime."
                        Eli ilmeisesti se musta mötikkä kerää höyrystyneen bensan silloin kun kone ei käy ja koneen käydessä kaasut tungetaan muun bensan mukana palamaan.
                        N62 Money Spender Club
                        • Laud
                          • Dec 2004
                          • 335
                          Joo, mullakin löytyy M50-moottorista tuo sama "ruuvi", joka siis ilmeisesti liittyy aktiivihiilisuodattimeen jotenkin. Missäs se itse suodatin on? Ja mikäs "siipi" (ks. kuva) tuossa ilmanputsarikotelon kyljessä on, tuotakaan ei ole kaikissa M50-moottoreissa?
                          E36 320i coupé (M50TU)
                          • jani73
                            • 4345
                            E34 aktiivihiilisuodatin löytyy konehuoneen oikeasta etualakulmasta, e36 suodatin saattaa olla myös samalla suunnalla, mut jollei ole, niin se on jossain muualla.
                            • pete81
                              • 2056
                              olisko se aktiivihiilisuodatin tämä keltasella merkitty. tuo punasella merkitty osa on myös M52B28 putsarin kotelossa, tiedä sit mikä on.
