Lastutus
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    Lastutus
    Mitkä 300-sarjan bemarit (vuosimallit 1991-1995) on lastutettavissa, vai onko mitkään?
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Kaikki ks. vuosimallit ovat lastutettavissa. (E36)
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      Ja kaikki koneetki?
      • Mikkomies84
        • 1056
        no kaikki koneetkin
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          No mistä noista sais enemmän tietoa, eli hinnat ja suorituskyvyn muutokset yms?
          • Nobody
            • 224
            • KOTKA
            Kannattaa ehkä suhtautua varauksella myyjien antamiin teholupauksiin, on yleensä aika optimistisia.
            Puolueetonta tietoa varmaan pelkästään lastutetun auton omistajilta.
            - Nobody is perfect -
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              Jaa, että se on sekin sitte sellaista kauppaa
              Noh, pitää nyt ensin hommata BMW Auttas vaan asiaa, jos tietäis, että minkä verran tuollasesta 318:sta (i-mallista, ei iS) saa tehoja lastulla. Ilmeisesti 10% on aika normaalia, ja monesti myös bensan kulutus laskee (jos malttaa ajaa nätisti)...vai onko väärää tietoa? 500-sarjalaisten omistajat ovat mulle tollasta valehdelleet
              • J-Poika
                • 835
                • There's a place in the North, far far away
                omassa mopossa alavääntö kasvoi hieman ja samoin kaasuun vastaaminen mutta ei sillä kovia ihmeitä saa mitä nyt vähän mukavampi ajaa kun ei tartte kokoajan keppiin koskea
                • Nobody
                  • 224
                  • KOTKA
                  Vapaamuotoinen veikkaus, jos mittautat penkissä ni 0-10hv on tullut lisää.
                  Vääntö saattaa parantua ala ja keskialueella hieman.
                  Itse lastutin lähinna kierros / nopeus rajoittimen takia.
                  • kivari83
                    • 253
                    • Kouvola / Lahti
                    Samaa teki lastu tohon meikänkin vehkeesee.. Et kyl vähän aikasemmin "lähtee"..
                    -Antti-
                    -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
                    -Ex E30 318i-
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Jep, toi 0-10 hp lisäys on aika yleistä eli johonkin tuohon haarukkaan se menee. Riippuu tietty koneesta, mutta tuskimpa tuon +10 hepan yli menee lastuttamalla. Alavääntö voi myös lisääntyä hieman.
