Mitä tietoa saadaan auton muisteista?
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Olisko kellään fakta tietoa siitä, mitä tietoa bemareiden muisteista voidaan lukea?
    Tiedän, että autoissa on erilaisia muisteja ja erilaista tietoa tallentuu muistiin
    paljonkin. Vikamuisti taitaa olla yleisin? Auton kilometritkin tallentuu useaankin
    paikkaan? Vai mitä tallentuu ja mihin?
    Olen juuri ostamassa autoa ja ajattelin, että muistien lukeminen kertoisi jotain
    autosta, mutta näin ei kuulemma ole. Soitin meinaa Laakkoselle ja sieltä kertoivat,
    että muistissa on vain viimeisin vika, jos sellainen on ja kilometrit. Kuitenkaan
    niitä turha lukea siinä mielessä, että sieltä paljastuisi jotain muuta mitä
    mittaristosta voit omin silmin lukea. Eli siis jos auton muisteja on muunneltu,
    niin siitä ei jää jälkiä ja mm. kilometrit tallentuvat joka paikkaan samalla tavalla.
    Kyseessä oli siis -96-97 vuosimallin autot, tai ainakin itse niistä puhuin.
    Onko asia todella näin? Vai onko eri malleissa ja eri vuosina käytetty eri systeemejä?
    G31 530d
  • mailman
    • 8051
    Kuten voit searchilla todeta, että ainakaan varmuutta kilometreistä ET SAA autosta sitten millään ja piste.
    Se, mitä muuta tietoa sieltä voi saada, on sitten toinen asia...
    • TrafficWB
      • 185
      Näin se on että autoon ei keräänny mitään vikalistaa vaan periaattessa huollon ilmaisimeen kerääntyvä tieto voidaan oikeanlaisella härvelillä lukea ja resetoida ilman aitoja huoltotoimenpiteitä eli eipä kannata autoa ostettaessa paljon siihen vikamuistiin luottaa. Täytyy auton kunto selvittää ihan tutkimalla, jos epäilystä on.
      MYYTYE36 325i -93
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Kyllä vikamuistiin jää kaikki viat, myös ne jotka ei oo päällä vaan on joskus esiintyneet (ton ikäluokan autoissa ei vaan oo diagnostiikkaa ihan kaikelle). Eli jos tuntuu siltä, niin mikä jottei ostotilanteessa kannattais käydä koodeja ottamassa pihalle, mekaanikko kyllä kertoo onko syytä huoleen vai ei. Ja kuten todettu jo aiemmin BMW:n testerillä ei nää onko kilsoja muuteltu, koska ne joutuu muuttaa joka paikkaan että mittariston km. näyttö toimii oikein (muuten sekasi ku seinäkello).
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
        • Moonshine
          • 1018
          Ja vielä rautalangasta ettei kellekään jää epäselvää: Vikamuistiin tallentuu vika, kun sellainen havaitaan. Tähän riittää esimerkiksi kontaktihäiriö. Ja nyt sitten kun luet sen vikamuistin, se on tietty täynnä kaikenlaista, joka ei kerro mitään. Eli jos mahdollista on, niin tuohan kannattaa tehdä siten, että ensin nollataan vikamuisti, sitten ajetaan mahdollisimman monipuolisesti ja muutenkin kokeillaan kaikki mahdollinen, ja sitten luetaan mitä muistiin jäi. Itseasiassa noinhan merkkihuoltokin sen tekee, jos niitä pyytää kattomaan että onko autossa jotain vikaa.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            Mua kiinnostais kovasti oman 500 ajokilometrit, tai oikeat sellaiset
