Kuinka huijata LE-jet pyörittämään bensapumppua?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    E28 kieltäytyy käynnistymästä. Koska bensapumpun huokaisua ei kuulu kun virrat laittaa päälle niin teoria on se että se ei joko toimi, tai sitten ei saa sähköä.
    Motronikkiin löysin ohjeen miten hyppylangalla voi saada pumpun pyörimään, mutta L-jettiin en. Kahteen napaan näyttäisi tulevan 12V kun virrat ovat päällä, muut navat olivat maissa. Kun virrat poissa niin 12V tuleekin vain yhteen napaan... Sen verran tuli kokeiltua, että yhteen napaan 12V johtamalla saa startin älähtämään.
    Siis, mitkä navat tulee "hyppylankoa" että saa pumpun pyörimään?
    LE-jet m20b23 vm.1985 auto e28
    Kiitos!
    t.Ville
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    mulla on vedetty virtalukolta virta pumpulle ja pumppu lähtee aina kun virrat laittaa päälle...
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • vexu524tdic
      • 789
      • Gallia = Kinnula
      Ainakin polttoainepumpun releen kannasta kun yhdistää 30 ja 87 niin johan pyörii.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • JD
        • 1195
        ...ja jatkaa pyörimistään vaikka autosta on keula rutussa ja bensaputket poikki ja kuski tiedottomana kabiinissa...
        JD
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          JD
          Ei jää kitumaan.
          t.Ville
          • JD
            • 1195
            Originally posted by Kyytsis
            Ei jää kitumaan.
            t.Ville
            Juuri näin :-)
            Työt häiritsi niin jäi vaihtoehto mainitsematta:
            Kerran tein K-Jetronicin ongelmien etsimistä varten lisäkytkennän, jätin alkuperäiskytkennät ennalleen mutta lisäsin kytkimien kautta virransyötön bensapumpulle sekä kylmäkäynnistyskytkimellä, kytkimiä kääntämällä sai varmuuden että nuo toimii ja että käyntiinlähtemättömyyden syy oli muualla.
            Tuli niin hyvä viritys että se jäi pysyvästi autoon, satunnaisia ongelmia odottamaan :-)
            JD
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Ne nastat on muuten tässätapauksessa 50 ja 87b
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Näin on.
                Kiitos paljon taas avusta! Näillä ohjeilla sainkin vian selville; bensapumppuhan se oli sanonut sopimuksensa irti. Lopullinen varmuus tuli kun kytkin T3:n ohjeen mukaan nastat hyppylangalla yhteen ja kokeilin "valokynällä" pumpun navat -> virtasta tuli, mutta ei eloa pumpussa.
                Vaihdoin pumpun ja nyt hyrisee taas.
                ELi kuten espoolaiset sanovat: "nou-hätä".
                t.Ville
