Dieselin kulutu
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    V 2000 mallinen 530 DA Touring. Pelkkää maantietä suhatessa alle 7, mutta kertaakaan en ole yli 8 saanut menemään, vaikka olis suht lyhyttäkin ajoa. Talvisin huutaa Webastokin vielä puol tuntia aamuisin...
    Kovasti kuulostaa ompun kulutus kovalta. Tiedä sitten. Kokeiles vaihtaa autoa.
    Sori. Oli pakko.
    • mikkiz
      • 322
      • Lpr
      Itsellä välillä 7-10l/100km, tuo 10 oli pohjat viime talvena kun lyhyttä kaupunki ajoa ja vähällä lohkolämmittimen käytöllä. Autona 525tdsA touring ja varusteita piiitkä lista, joten massaa on! Mites muuten onko manuaali vai tomaatti? joku joskus väitti että omegoissa olisi 4-lovinen automaatti ja sen puoleen suht kovat kierrokset maantiellä. Tiedä sitten onko totta...
      E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
      • veku
        • 6318
        • P-Pohjanmaa
        Sori. Oli pakko.
        Vähällä menee 530 da:si ,tultiin just lomareissulta (1400 km ja suomessa) ja reissun keskilulutus 7.4 l\100 km(64 km\h oli keskinopeus) eli 90% matkaa loput kaupunki\taajamaa.
        Tuo siis ajotietokoneen lukema,laskimella laskettuna oli jotain 7.29....
        Näin kesällä näyttää kulutus olevan 8-9 välillä (60%matkaa ja loput kevyttä taajamapäristelyä)
        Onkohan oma kapistus rikki vai miksi soppa maistuu..tai oma kaasujalka nyt ei ole niitä kaikista keveimpiä mutta siltikin ?? ?
        Eli mitä menee talvella kun kesällä menee tuo 7-9l\100km:llä
        Jututin 530d manauaalilaatikonmiehiä ja niillä pääsee muka alle 6l matkassa
        Oma autoni siis 530da touring vm 99
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          Juu, yleensähän pienentynyt kulutus viittaa siihen, että ilmamassamittari on hiipunut ja sitä myötä "vedot" myös. Jos 530d ei ota yli 8l kunnon sekalaisessa ajossa, jossa on merkittävä määrä kaupunkiajoa, niin autossa on jotain vikaa.
          Niin ja se ajotietokone yleensä näyttää litran liian vähän, jos sitä vertaa tankkauksen perusteella laskettuun kulutukseen.
          • Munkka
            • Jun 2005
            • 38
            Aikaisemmin todettujen muutosten jälkeen (PA-suodatin, ilmanputsari, pakoputki) jälkeen kulutus tippunut noin 0,5 litraa.
            Käytin diesel korjaamolla vikakoodien lukua varten. Koodien luku ei onnistunut kun testeri ei tunnistanut Omegaa tuolla koneella.
            Asentaja kuitenkin moottorin käyntiä ja käynnistämistä kuunneltuaa totesi että lähes varmasti ketju venynyt ja ennakko pielessä. Lisäksi mainitsi että rengastukseni 235/45 ja 17" vaikuttaa kulutukseen. Ennakon ja rengastuksen yhteisvaikutus olisi jopa yli litran. Jos tämä pitää paikkansa, nuo korjaamalla pääsisi niihin lukemiin joita maahantuoja on aikoinaan lupaillut uudelle autolle.
            Ei vaan huvittais laittaa mitään pitsaleikkureita alle.
            Niin ja kyllä mä tietty mieluummin ajelisin vm 2000 530 farkulla, mutta kun maksaa varmaan kolme kertaa Opelia enemmän....
            528i M-sport 1999
            • veku
              • 6318
              • P-Pohjanmaa
              Eli omani olisi kunnossa kun kulutus on reippaanlainen
              Tulinkin jusy bimmerpartysta ja jututin kahta 530d omistajaa molemmat meinasivat että alle seiskan kulutukseen pääsee matkaajossa.Molemmat lastutettuja steptronic:ceja n.230 hp\500-575 nm eli voimapuoli oli kunnossa
              Siihen on kulutukseen "pienuuteen" on lienee tosin pari juttua (rauhallinen ajotyyli..oma ei ole,auto kevyt ..oma oli täydessä lastissa,normaali renkaat..omat 18" ja 245mm..)
              Joten kai tuo oma kärry on sitten kunnossa .
              Oman laskelman mukaan ajotietokone näyttämä ja todellinen ero oli omassa tapuksessa 1-2dl.
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • 525TDS Touring
                • 483
                • Sahalahti
                Originally posted by bemari320mies
                Kyllä tuosta pitäisi vikakoodit esiin saada, eli ne kannattaa käydä lukemassa, sillä jossain on jotain vikaa. Eikös omega ole 100-150kg 5-srj bemaria painavampi.
                Toisteppäin.. Dieselibemu on painavampi, varsinkin jos on paljon sähköherkkuja, niin paino hipoo jo 2 tonnia.
                Ex-525TDSa Touring -98
                Ex-MB E220T CDi -02
                E61 520D -09
                F11 518d -16
                • Munkka
                  • Jun 2005
                  • 38
                  Kuten jo totesin rek.otteen mukaan Omppu painaa 1620 kg.
                  528i M-sport 1999
                  • Munkka
                    • Jun 2005
                    • 38
                    Niin ja autossa on itsehämmennettävä vaihteisto.
                    528i M-sport 1999
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      #25
                      Totesinkin, että sekalaisessa ajossa. Kyllähän se menee helpostikin alle 7 matka-ajossa automaatillakin. Oma näyttää rauhallisessa matkassa 6-6,4L lukemia tankkauksen perusteella laskettuna. Ajotietokone näyttää 5-5,5L kulutuksia...
                      • veku
                        • 6318
                        • P-Pohjanmaa
                        #26
                        Kyllä pitää hiljaa ajaa jotta alle seiskan menee mulla,tai pitäs joskus malttaa kokeilla ihan vaan huvin vuoksi.
                        Nyt on 1750 km takana ja keskikulutus sillä matkalla on ajotieturin mukaan edelleen 7.4 (ja mulla todellinen\ajotiekone aika lailla sama ..).paljon ajettu pitkää matkaa.
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          #27
                          Tuli vaihdettua kesärenkaiksi 235/45/17, joten näkee tuossa kesälomilla sitten, miten se vaikutti kulutukseen. Veikkaisin tuollaista väh. 0,5l eli matka olisi varmaan ainakin 7L pinnassa.
                          • juhape
                            • 321
                            • Pieksämäki
                            #28
                            Mullakin on tuossa pihassa tollenen 2.5TD Omppu-farmari tomaatilla ja muilla herkuilla. Siinä lukee otteessa 1700kg. Kulutusta en ole vielä mittaillut mutta kerron kun on jotain tulosta.
                            Yksi asia vähän vaivaa. Lämpömittari hiukan "seilaa" ts. ei pysy ihan samassa kokoajan vaan on siinä 90 viivan molemmin puolin. Onko kansi tai pahvi menossa vai onko tuo normaalia? Öljyt ja nesteet on kyllä OK.
                            -BMW 530d Touring -14 LCI
                            -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                            -Zetor 6245-89
                            -David Brown 996 -76
                            -MF 35 -58
                            -Tunturi Super Sport -85
                            -Tunturi Super Sport -77
                            • Aimo Harppaus
                              • 188
                              • Nälkämaa
                              #29
                              Mulla lämpömittari soopaa myös hieman, keskiviivan molemmin puolin vähän, Ei muuta kuin ajoa
                              Tuo lämpimänä huonosti käyntiin lähtö mielestäni viittaa pumpun vuotamiseen (täältä foorumilta lueskelin joskus, nyt en löytänyt sitä topikkia).
                              Siitä kulutuksesta vielä, Oma tds lastutettu 500km maantietä, 300km pilistä. kulutus n.7,5. Autopuntaroitu ja massaa täydellä tankilla 1630kg
                              Ikkunalasien tummennukset blackout-ll.net
                              • RoopeA
                                • 7
                                #30
                                Omegan ilmoitettu kulutus
                                Opel Omega 2,5 TD sedanin vm1997 (vuosiluvun arvasin) ilmoitettu kulutus oli Tekniikan Maailman mukaan kaupunkiajossa 10,9 l/100km ja 120 km/h nopeudella 7,9 l/100 km. Tämän perusteella kulutuslukemat ei välttämättä ole ihan kauheasti pielessä.
                                Vuonna 1997 kulutukset ilmoitettiin vähän eri tavalla kuin tänään, joten nykyään käytettyä "yhdistetty" kulutuslukemaa en löytänyt.
                                530dA (E39) kaupunkikulutus (vm 2003) on muuten 11,8 l/100km ja yhdistetty 8,3 l/100km (manuaali 9,7 ja 7,1 vastaavasti).
