Originally posted by Munkka
Dieselin kulutu
Eikö "AMPPA" se ole hyvä vaan että soppa maistuu??? Eikös ne sano että lapsikin on sairas jos sille ei ruoka maistu?
Itellä E46/320d/vm98 ja kesällä mennään sekaajossa alle 7 ja talvella Webaston kaa siihen 9:ään...420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
Veisikö toi webasto niin hirveesti. Onhan tuota tullut välillä huudatettua. Pitänee tarkkailla tilannetta.Originally posted by TINTTIEikö "AMPPA" se ole hyvä vaan että soppa maistuu??? Eikös ne sano että lapsikin on sairas jos sille ei ruoka maistu?
Kulutusseurantaa
530D Touring manuaalilootalla:
- keskikulutus kesällä ka. 6,1 - 6,3 l / 100 km
- renkaat 235 / 45 / 17
- 1-2 hlöä
- ka. 10-15% yli rajoitusten, välillä v**un lujaa
- n. 70% maantiellä loput taajama-ajoa
- keskikulutus talvella ka. 5,5 - 5,7 l/100 km
- renkaat 205 / 65 / 16 -kitkat
- 1-2 hlöä
- ka. 10-15% yli rajoitusten, välillä h***n lujaa
HUOM! nappasin ilmastoinnin ( manuaali ) pois päältä ilmojen kylmennyttyä.
Lisälämppärin kanssa ollut probleemeja ( ei vielä ratkennut ), ei taida pelittää nykyisellään ajonaikana, varmasti ei pelitä parkin aikana - ei ajastimella eikä flame-napilla :-/ --> vaikutukset polttoaineenkulutukseen ei selvillä !
Nyt ko. autolla tullut kesäkuu - joulukuu välillä kilometrejä n. 50 000 km, eli suht' pitkällä vertailujaksolla / kilometreillä. Oman kirjanpidon mukaan auton keskikulutuslukema on kohtuullisen tarkka - lylmänaikana jos taajama-ajoa tulee enemmän niin keskikulutusmittari näyttää alakanttiin 0,2-0,5 dl / 100
Muutaman kerran oon nyt kulutusta mittaillut ja Omega 2.5 TD vie seka-ajossa reilut 8 litraa. Pienin mittaamani kulutus taisi olla 7.2 litraa jossa oli valtaosa matka-ajoa. Pelkällä matka-ajolla menee varmasti alle seiskan.
Autolla on muuten ajettu 428tkm eikä koneelle ole mitään tehty.-BMW 530d Touring -14 LCI
-Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
-Zetor 6245-89
-David Brown 996 -76
-MF 35 -58
-Tunturi Super Sport -85
-Tunturi Super Sport -77
Nostin tästä vanhan aiheen esille kun ihmettelin bimmerin kulutusta. (525 TDS A -98)
Ajotietokoneen mukaan sekalaisessa ajossa kulutus 9,5l ja laskettuna oikea kulutus oli 8,2l.
Autossa on lähes kaikki mahdolliset lisävarusteet joten tuo kulutus lienee lähellä normaalia? Ihmetyttää vaan ajotietokoneen virheen suuruus ja suunta??
Tuolla automaatilla tuntuu olevan vaikea ajaa ns. taloudellisesti, nyt olen ajanut S:llä kaupunkipyöritykset ja D:llä matkat. Tuntuisi vievän vähän vähemmän löpöä...525TDS A -98 Touring
Oma TDSA syö tällä hetkellä n. 9,5l/100km 70%:ssa talvikaupunkipyörityksessä. Lastun laitto sekoitti ajotietokoneen kulutuslaskennan mutta olen säätänyt sen takaisin kohdalleen ajotietokoneen ns. salavalikon kautta.BMW X3 -15
BMW 530D -08
BMW 320D -99
BMW 525TDSA Touring -98
BMW 318IS -90
Auton paikalla ollessa pidä trippimittarin resetointinappia pohjassa muutama sekunti (koko ohjelmointi tapahtuu pelkästään tämän napin avulla), jolloin pikkuajotietokoneen näytölle ilmestyy kilometrien sijaan valikkonumero 1. Naputa nappia, jolloin numero kasvaa, kunnes numero on 19. Näyttöön ilmestyy teksti lock ja on/off vaihtelee vilkkuen. Paina nappia uudelleen off:n kohdalla. Salavalikko on näin vapautettu muutoksille (pitää tehdä joka kerta uudelleen virta-avaimeen koskemisen jälkeen). Valikkonumerointi alkaa taas 1:stä ja nappia painelemalla pääset valikkorakenteessa (testeissä) eteenpäin. Tässä pieni puutteellinen listaus, mitä testeistä saat selville:
- test 3 (3.0-3.1)is european inspection data
- test 4 (4.0)is momentary fuel consumption
- test 4 (4.1)is fuel consumption per hour
- test 5 (5.0-5.1)is distance consumption
- test 6 (6.0-6.2)is fuel level inputs
- test 7 (7.0) is coolant temp
- test 7 (7.1) is outside temp
- test 7 (7.2) is engine speed (digital tach!)
- test 7 (7.3) is vehicle speed (digital speedo!) (kph)
- test 7 (7.4) speed again, matches optimistic speedo (new-2001 only?, 530 only?)
- test 8 (8.0-8.3)is hex codes
- test 9 is battery voltage
- test 10 is country code
- test 11 is cluster code
- test 12 is not used
- test 13 is gong test
- test 14 (14.0-14.6) is error memories
- test 15 through 18 not used
Ajotietokoneen kulutukseen voit vaikuttaa testillä numero 20. Siellä todennäköisesti on alkuasetuksena numero 1000, jos kukaan ei ole sitä jo muuttanut. Nappia painelemalla ja sopivasti aina odottamalla voit numero kerrallaan muuttaa kulutuksen korjauskertoimen oikeaksi. Sinun tapauksessasi ensiarvaukseni olisi 8.2/9.5*1000=0863. Tätä sitten muuttele oikeaan suuntaan tankkauksien yhteydessä laskettuasi oikean kulutuksen (numeron kasvattaminen kasvattaa ajotietokoneen laskemaa keskikulutusta ja toisinpäin).
Tuo eri testien välillä liikkuminen voi aluksi olla hankalaa mutta siihen oppii. Toivottavasti ei nyt tullut kovin suuria virheitä.BMW X3 -15
BMW 530D -08
BMW 320D -99
BMW 318IS -90
