no kun ei sammu niin ei sammu
  • miekkonen
    • 41
    • karkkila
    eli rupesinpas kattelee tota mun toista projektia tänään ja nyt kun läitoin helvetin hienot puolan johto viritykset sivuleikkureilla poikki ja kytkin alkuperäisen johtosarjan kiinni ni avot käyja kukkuu mutta ei sammu ennenkun ottaa laturin herätteen irti.auto on e28 vm.82 520/535i kone vm88.onkos noi jarrut nyt samat kun e34 kun tarttis alustasarjaa alkaa kattoo.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Palaako akku/laturivalo mittaristossa kun laitat virrat päälle? Meinaan siellä mittaristossa pitää olla se lamppu että toi systeemi toimii, näin ainkin e30:ssä.
    • miekkonen
      • 41
      • karkkila
      siis merkkivalon lamppu? tarvii tsekata.
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Kyllä juuri se. Itsellä oli sama ongelma joskus kun laitoin laturin toimimaan (vaihdoin uuden), niin ei enään auto sammunut kun laitoin avaimen OFF asentoon. Mutta ku laitoin sinne mittaristoon lampun (ei ollut ollenkaan), niin alkoi toimimaan.
        Tosin voihan sulla olla myös lukkopesä menossa hajalle tms.
        • miekkonen
          • 41
          • karkkila
          lamppu toimii ja kun otan ton puolan vihreen johdon pois + ja otan virtaa sulakerasiasta sellaisesta paikkaa mihin ei tule off asennossa virtaa niin toimii virta lukosta ihan normaalisti.voihan hämy
          • miekkonen
            • 41
            • karkkila
            eli mistä laturi ottaa heräte virran ja kattelin releitä niin siellä oli sellanen diodi rele tai sellanen ettei virta pääse kuin yhteen suuntaan.voiskos toi olla rikki kun silloin kuin auto ei ole käynnissä niin puolaan tulee virta ja sammuu myös avaimesta.eli auto vaan jatkaa käyntiään vaikka ottaa akun irti. siistii!!!!! ja autonahan toimii e28 m353i vm82 kone vm88
            • buusaman
              • Mar 2009
              • 157
              • turku
              Oisko laturin johdot
              väärin tai startin johdot väärin ja siksi jää käntiin. Ainakin jos laturilta ottaa + navasta startille + niin pitäisi startata mun logiikalla, joten voisi liittyä niihin.
              Benis Mahtavan Waltava
              • Haju69
                Administrator
                • 16541
                • Leppävirta
                Oisko tuo nyt vajaan 8 vuoden aikana jo selvinny tai jotain.. :think
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
