automaatti ongelmia
  • haapja
    • 42
    automaatti ongelmia
    Joo eli ajattelin kysästä teiltä viisaammilta et mitähän mun autossa tapahtu ku lähin ihan normaalisti risteyksestä kiihyttää niin yhtäkkiä auto nykäs ja sit loppu veto. auto oli todella laiska eikä laatikko ajanu vaihteita yhtään niinku sen pitäis. no siitä mä sit nitkuttelin paikalliselle essolle manaamaan ja polttelee tupakkia ja kun sieltä lähin niin auto toimi taas ihan normaalisti. eli onkohan kellekkään tapahtunu samanlaista? mistä vois johtua? Ja auto on E36 325iA -93
  • Nobody
    • 224
    • KOTKA
    Lootassa tarpeeksi öljyä...?
    Onkos näissä laatkon öljyille mitään suodatinta...?
    - Nobody is perfect -
    • haapja
      • 42
      mistä sen öljyt tarkistetaan oon yrittäny tiirailla mut en oo löytäny!
      • pete81
        • 2056
        on laatikossa suodatin ja öljyn määrä katsotaan täyttökorkista laatikon pohjasta. öljyä on sillon tarpeeksi kun täyttää ja sitä alkaa valumaan.
        • hopeanuoli
          • 211
          Oletko varma että laatikko ei vaan menny "nilkutusmoodille", eli pitää kolmosvaihdetta koko ajan päällä? Syttyikö "ratasvalo" kojetaulussa?
          Tuo öljymäärän tarkistus on näissä vehkeissä oma taiteenlajinsa, pitää todella tietää mitä tekee. Kato ohjeet vaikka ZF:n manuaalista, löytyy niitten nettisivuiltakin.
          e90 330d -05
          • pete81
            • 2056
            Tuolta lisää tietoa laatikosta.
            • jupussin
              • Apr 2005
              • 59
              Automaatti ongelmia E36 325i -91
              Mulla laatikko menee "nilkutus moodille" aika monesti ja ratasvalo syttyy.
              Mitähän kannattas tehdä? Kun auton sammuttaa niin laatikko toimii ja valo sammuu pois,toimii ehkä pari päivää ja taas sama homma.Oljyy laatikossa on.
              Antakaa vinkkejä,alkaa mennä hermot..
              tv.juha
              Juha Pussinen
              Kimaratie 10 F 21
              01680 Vantaa
              Finland
              Mobile Phone:+358 40 5125 497
              China Mobile: +86 135 64205 740
              Work email:[email protected]
              Free Email:[email protected]
              Homepage:http://www.happygolf.fi
              • LASSI-S
                • 4918
                • hattula/hämeenlinna.
                ostakaa multa ehjä loota. tulee varmasti halvemmaks kuin korjata rikkinäinen paska
                E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                • Turma
                  • 2
                  tv.juha
                  Sama vamma iski viime talvena. Öljyt ja suodin vaihdettu Metroautossa, ei auttanut... Kokeilin yksinkertaisesti ottaa akunkengän irti, parani hetkeksi, mutta ei täysin. Epäilen jotain kumman sähkövikaa. Erityisesti s-asennossa kun pitäisi kiihdyttää tiukemmin, niin ei löydä kuin yhtä pykälää pienemmän. Sitten nostaa kierrokset ja yrittää rynkäyttää kahta pykälää pienemmän päälle, onnistumatta.
                  Auttakkee nyt ihmeessä jos jotain tiedätte!! Ei kiinnostais enää mennä merkkikorjaamolle höynäytettäväks....
                  Turma
                  • pete81
                    • 2056
                    tv.juha
                    missäs vaiheessa menee, reippaassa kiihdytyksessä vai ihan normaali ajossa?
                    • jupussin
                      • Apr 2005
                      • 59
                      Automaatti Ongelmia E36
                      Sitä on vaikee sanoo,mut yleensä se menee kun lähtee liikkeelle niin 1 ->2 menee hyvin mut 2->3 (en ole varma noista vaihteista) kun vaihtuu,kierrokset nousee jonnekin 3000-4000rpm ja sitten "rynttäsee" 3 päälle ja valo syttyy ja laatikko menee "nilkkutusmoodille". Ja esim. nyt kahteen päivään ei mitään vikaa ole tullut.ajan normaalisti ja välillä ajan rankemmin mutta en ole huomannu mitään vaikutusta siihen. Ajan aina 4 "asennolla" kaupungissa,siis en D "asennolla".
                      Toivottavasti tämä selventi ongelmaa.
                      Olisin tosi kiitollinen jos joku voisi auttaa!
                      Ps.kysyin asiaa Espoo ns. BMW huollosta..kaikki tietää mistä, ja toinen äijä sano et virhekoodit ois hyvä tulla lukeen ja oli ihan asiallinen.Ja soitin iltapäivällä uudestaa suoraan pikahuoltoon ja siellä toinen äijä sano et ihan turhaan tulet lukeen virhekoodit sulla on niin vanha auto ettö koodit ei kerro mitään..Vittu nekään ei tiedä mitää. Toinen äijä sano et varaa huoltoo aika niin ruvetaan "tutkimaan" missä vika..Minä heitin takasi että teille en "valohoitoon" autooni tuo ja maksa siitä 3000 ekee jos ette edes ite tiedä voiko virhekoodeista apua olla!No Haloo!!
                      tv.juha
                      Juha Pussinen
                      Kimaratie 10 F 21
                      01680 Vantaa
                      Finland
                      • Bemuaudi
                        • 3
                        Vaihdelaatikko viat lähtee kaikki liikkeelle siitä että Jäähdytysnesteet vuotaa...tulee ilmakuplia ja lopuksi lakkaa jäähdyttämästä Automaattilaatikkoa!!! kattokaa vain niin syyläristä menee 2 pientä putkea vaihdelaatikkoon!!
                        Korjaus: auton keula ylemmäs kuin muu auto..siis huomattavasti >puolimetriä ja kunnon ilmaus jäähdytysjärjestelmälle!!!L
                        Lopuksi vielä puhaltaa korkista ja päästääviereisestä ruuvista niin että ilma muuttuu nesteeksi ja sitten ruuvi nopeasti kiinni ja vielä kerran säiliö nestettä täyteen.
                        Joskus Bemutarvii syylärinpaikkausaineen lisäksi jäähdytysjärjestelmään ja mieluiten lämpimään veteen ylävesiletkun kautta! ja sen jälkeen ilmaus!
                        100% kiinni automaatti nykimiset tästä!
                        • LASSI-S
                          • 4918
                          asiantuntijako puhuu? ei kannata noin suureen ääneen huudella kun et selvästi tiedä. kyllä bemarin automaateissa on monesta eri syystä vikaa, ja koskaan en ole tuollaisesta lukenut tai kuullut. sähköviat, lootan ohjauksen vika, öljynkierron tukkoisuus, kuluneisuus jne on enemmänkin ne syyt miks lootat pragaa. monesti kosketushäiriökin voi aiheuttaa vaikkam itä
                          • Hemi
                            • 18880
                            Bemuaudin juttu on kauttaalta ihan täyttä BS:ää tai sitten vain "hassun hauskaa hassuttelua" Lauantaipäivän ratoksi...
                            • 525TDS Touring
                              • 483
                              • Sahalahti
                              Ei voi muuta sanoa bemuaudista
                              Ex-525TDSa Touring -98
                              Ex-MB E220T CDi -02
                              E61 520D -09
                              F11 518d -16
