Aktiiviohjaus ei toimi
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Auto on bmw 645i vm. 2004. Auto seisoi pihalla käyttämättömänä pari kuukautta. Taisi akkukin tuossa välissä tyhjentyä.
    Kun auto saatiin käyntiin paloi mittaristossa varoitusvalo ja näytöllä teksti active steering fault.
    Vikakoodit on luettu istalla ja auto antaa seuraavia vikakoodeja:
    290A DME: Active Front Steering torque
    S0058 No communication with: Active steering
    A548 Message (Active Steering, 0x1FC) faulty, receiver kombi, transmitter AFS
    D535D No message (active steering, 0X1FC)
    Vikakoodit ei poistu nollaamalla. Steering angle sensor on kalibroitu istalla mutta ei vaikutusta.
    Purin aktiiviohjauksen ohjainlaitteen apukuljettajan puoleisen lattiamaton alta. Ohjainlaite oli pinnasta märkä, ja runko/ruuvit hapettuneita. Liittimet näytti kuitenkin ok ja avasin ohjainlaitteen ja sieltä näytti olevan myös ok.
    Missä vika voisi olla? Onko ohjainlaite hajonnut vai pitääkö hammastanko uusia? Liitteenä kuvia kastuneesta ohjainlaitteesta.
  • JepJap
    • Feb 2018
    • 49
    Itse tarkistaisin sulakkeet/virrat/maat boxilta. Ilmeisesti boxiin pääsee sisälle?. Itsellä oli 612c koodi, ja se lähti boxin vaihdolla. Mutta tuossa sitä ei ole. Haiskahtaas mun mielestä boxiin liittyvältä ongelmalta. Kun Can on kumossa afs boxilta
    • Apk
      • Feb 2008
      • 106
      Sulakkeet on tarkistettu. Koko active steering moduuliin ei saa yhteyttä. Kokeilin myös toisella vikakoodinlukijalla ja sama tulos. Olisiko moduuli sitten rikki?
      Jos ostan käytetyn moduulin samalla varaosanumerolla niin mitä kaikkea pitää koodata että moduuli toimii oikein?
      • JepJap
        • Feb 2018
        • 49
        Autosi vm vaikuttaa Boxin. Ainakin real oem mukaan Olikohan 2007 vai 2006 alkaen eri Boxi vaikka Bosch numero sama ?. Itse vaihdoin vin numeron winkpf. Ja inpalla loput anturien kalibroinnit ym. Ainakin valo sammui. Ja ei jäänyt vikakoodia. Oli Eka kerta kun kyseisiä ohjelmia käytin.
