E60 idrive uudelleenkäynnistää itseään
  • wiikki
    • Mar 2004
    • 77
    • Kirkkonummi
    Moi
    Vanha ja luotettava sotaratsuni 535d vm 2005 on vihdoin kehittänyt itseensä ensimmäisen ikävän vian. Kun auton käynnistää, idriven ruudulle tulee normaalisti BMW teksti, mutta hyvin lyhyen ajan päästä ruutu menee pimeäksi ja käynnistyminen alkaa uudestaan.
    Välillä systeemi pääsee käynnistymään loppuun asti, mutta enimmäkseen ollaan tuossa reboot loopissa.
    Olen lukenut kansainvälisiltä foorumeilta, että vika on jossain takaluukussa sijaitsevassa moduulissa. Tietysti nämä moduulit ovat kalliita, jos niitä Bemarilta lähtee ostamaan. Mitä muita vaihtoehtoja on? Onko foorumilla ketään, joka osaisi sellaisen kunnostaa? Tai toinen vaihtoehto tietysti on tunnistaa jollain keinolla mikä yksikkö on kyseessä ja lähteä etsimään sellaista romiksilta.
    Mitä suosittelette?
    Entiset: e21 316, e30 318i, e30 325i Cabrio, e36 328i Cabrio, e39 M5, e46 330xd, e90 335xi M-Sport, e60 535d
    Nykyiset: F11 530 xd, Jeep Wrangler TJ 4.0L, 1969 Corvette T-Top 4-speed Muncie
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos autossa on puhelinvarusteet/SOS niin ota irti virtaliitin laitteesta, joka sijaitsee takakontissa ja koita uudestaan, jos ongelma jatkuu silloin vika on CCC-yksikössä.
    SISUSTAT modaukset
    • wiikki
      • Mar 2004
      • 77
      • Kirkkonummi
      Autossa on puhelinvarustus ja vararenkaan alta löytyi laite, jonka kyljessä lukee MPM. Kun irrotin sen piuhoista, koko iDrive on pimeänä.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      edit: vettä ei ole päässyt MPM:n läheisyyteen, vaan kaikki on ihan kuivana.
      • vekkuli
        • 1365
        • Liminka
        Mpm on micro power module, älä nyt sitä ota orti.
        Tcu löytyy vasemmalta puolen kontista pyöränkotelon kohdalta.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • wiikki
          • Mar 2004
          • 77
          • Kirkkonummi
          Jaahans, kiitos vinkistä...
          Nyt on TCU irti ja MPM takaisin kiinni. Ongelma jatkuu kuten ennenkin, eli boottiluuppi pyörii. Mitä seuraavaksi?
          Kiitos jo etukäteen avusta.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ccc vaihtoon eli tilalle lci malli tai cic.
            SISUSTAT modaukset
            • wiikki
              • Mar 2004
              • 77
              • Kirkkonummi
              Mistä vaihdokki kannattaisi hankkia? Haulla niitä näyttäisi löytyvän ebaystä. Onko parempia vaihtoehtoja? Ja mitä etua saa noista uudemmista versioista?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Laitan pm
                SISUSTAT modaukset
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 523
                  • Rauma
                  Älä ainakaan käytettyä CCC:tä osta. Vajaalla 300 ekellä saat sen korjattua vuoden takuulla.
                  BMW CCC iDrive repair for all faults. CCC head unit reboots, freezes on BMW logo or works only occasionally ? The fan stays on and the iDrive drains the battery ? We fix it.
                  Pari CCC:tä käyttänyt tuolla ja ei voi kuin kehua.
                  Autokalusto: 320d f30
                  • wiikki
                    • Mar 2004
                    • 77
                    • Kirkkonummi
                    OK, kiitos vinkistä.
                    • wiikki
                      • Mar 2004
                      • 77
                      • Kirkkonummi
                      Lähetin vanhan yksikön Mura Car Accessoriesille ja rastitin myös AUX inputin aktivoimisen listalta. Korjaus maksoi 200€, lähetys sinne 36€, takaisin 36€ ja AUX aktivointi 20€. Eli lähes kolmesataa kuluu operaatioon. Jos palveluun ei kuuluisi vuoden takuuta, en olisi varmaan ostanut.
                      AUX input varten pitää ostaa kaapeli, ilmeisesti tällainen: https://www.ebay.com/itm/AUX-Auxilia...its=Make%3ABMW
                      Löytyisikö noita kaapeleita kohtuuhintaan Suomesta?
