  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    #61
    Täällä on elämää, joten lisää kysymyksiä kehiin.
    Mikä ET on E30 M3:ssa vakiona? Onko se viis pienempi kun ei M3 E30:ssä?
    Pitäis itse kohta vanteet ostaa kun ruuvaa nuo alustanosat paikoilleen. Vaihtoehdot on 8x17" ET15/35. Eteen varmaankin tuo ET35 ja 8" leveä ei ole ongelma E36 romuilla. Taakse olisi mukava saada hieman enemmän reunaa ja leveempää läskiä ja sillon on vaihtoehtona 10x17" ET16. Onko ihan hatusta vedetty että tuo 10-tuumaa leveä mahtuisi taakse vai joudunko tyytymään 8x17" ET15 taakse? Niin ja takana mulla on E30 M3 romut. Takana on kaaren sisäreunat taitettu, mutta mitään M3 wannabe muoveja ei ole eikä tule.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      #62
      et
      7"x15 et30
      7,5"x16 et27
      alle menee heittämällä ainakin eteen 8"x17 et20 215/40
      ja taakse 9"x17 et22 235/40 (siis e30 m3 malliin)
      taitaa toi 10" olla aika vaikea....
      tälläkin foorumilla kirjoittavalla "Bullit" on autossa m3 akselit ja takana on 8" et20 ja renkaana 235/40-17 ja kaaret taitettu..., ei siellä hirveästi ole tilaa :(
      mutta kysele häneltä lisää
      Aprilia RSV4
      • Bullitt
        • 2786
        Kyl se 10-tuumanenki sinne vielä tungetaan. Pakko mahtuu, ku tuli sellaset hankittua.
        • f1zz
          GTi:stä tuttu
          • 1470
          • Veikkola
          #64
          taakse kun änkeää m3 navan, voi levynä käyttää esim e46 jäähdyttämättömiä levyjä, jotka sorvaa e30 325 kokoon eli 253mm, jtsp. tosin satulaa ja jarrukilpeä pitää siirtää ~5mm ulospäin, mutta onnistuu.
          Tietysti m3 levy ajaa saman asian kun siitä sorvaa tavaraa pois ja näin ollen ei tarvitse satuloita siirrellä.
          Ja siis tämä vinkki on tarkoitettu sellaisille kavereille joiden on pakko saada 5 pulttiset navat, eikä isoja jarruja.
          • Doni
            • 2858
            • Kyrsälä
            #65
            Millä ET:llä tuo sun 10" levee takavanne on?
            • Bullitt
              • 2786
              Oliskohan muistaakseni ET 17,5. Ei se sinne vakiolokarin sisään mee, mut eiköhän siihen joku lääke keksitä. M3-pullistuksia ei tule, mut ehkä jotain muuta. Gynther-lookia ei myöskään tueta.
              • Doni
                • 2858
                • Kyrsälä
                #67
                Okei, eli sitte unohdan sen 10" ET16 takavanteen. Koska auto on just maalattu ja lokareille ei tehä enää mitään.
