Remmiahtimen "tuunaus"
  • jyrka
    • Dec 2002
    • 138
    Remmiahtimien tuottoa säädellään hihnapyörän koolla. Tuotto on suoraan riippuvainen koneen kierroksista ja ahtopaineen kasvu lineaarista. Käytännössä koneen ilmankulutuksen kasvu kierrosten myötä muuttaa hieman tilannetta.
    Teoreettinen tilanne:
    Ahtimen nykyinen tuotto (suurin sallittu) esim 0.5 bar 150 mm hihnapyörällä 6500 rpm
    Ahtimen max. tuotto 1 bar, 135 mm hihnapyörällä 6500 rpm
    Ahdin lähtee mukaan 1200 rpm:llä, jolloin tuotto on periaatteessa 0
    Pienemmällä hihnapyörällä saavutettaisiin suurin sallittu ahtopaine nopeammin, joten tällä tehoa saadaan alemmilla kierroksilla enemmän. Paine rajoitettaisiin säädettävällä hukkaportilla 0.5 baariin, jolloin 6500 rpm:llä hukkaportin kautta puhallettaisi käytännössä puolet ahdoista pihalle.
    Case 1, iso hihnapyörä, ei hukkaporttia
    rpm bar
    1200 0
    2535 0.125
    3850 0.25
    5175 0.375
    6500 0.5
    Case2, pieni hihnapyörä, säädettävä hukkaportti
    rpm bar
    1200 0
    2535 0.25
    3850 0.5
    5175 0.5 (hukkaportti vuotaa 0.25)
    6500 0.5 (hukkaportti vuotaa 0.5)
    Olisikohan tälläisessä viritelmässä mitään järkeä ?
    Valistakaa te viisaammat
    -Jyrki-
    -= AUDI A6 3.0 Supercharged =-
    -= VW Golf R32 3.2 =-
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    rpm bar
    1200 0
    2535 0.125
    3850 0.25
    5175 0.375
    6500 0.5
    rpm bar
    1200 0
    2535 0.25
    3850 0.5
    -Jyrki-
    tuo sitten riippuu täysin ahtimen mallista.
    mun Eaton tuottaa vakiomäärän ilmaa ja ahdot on koko kierrosalueen lähes samat (häviöt kovemmilla kierroksilla)
    • Sickness
      • 1923
      Mä en ymmärrä miten se tuottaa vakiomäärän ilmaa? Siis Eatonit tuottaa vakiomäärän ilmaa / kierros pyörähtäessään, mutta kyllähän koneen kierrosluvun ja hihnapyörävälitysten määräämä ahtimen kierrosluku * tämä vakiomäärä = todellinen tuotto. Vaiko eikö?
      E39 520iA -02
      • jyrka
        • Dec 2002
        • 138
        Eikös Eatoneissa ole sisäinen hukkaportti, joka selittäisi tuon tasaisen tuoton ?
        -Jyrki-
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Vain joissakin Eatoneissa on se "sisäinen" by-pass. Sekään ei ole kovin sisäinen, vaan hyvin näkyvä ja tilaavievä systeemi ahtimen ulkopuolella. Vaimolla Eatonin M45 ruokkii M20B25:sta ilman mitään lepuutusta ja polttoainetalous on yhtä huono kuin ilman ahdinta mutta ei yhtään huonompi..
          Hihnapyörien suhde vaikuttaa siis tietenkin kierroksella siirrettävään ilmamäärään mutta kun kierroksia tulee lisää, se suhde on koko ajan sama -> ahto ei nouse kierroksien mukana koska ilmaa "syödään" samalla tahdilla enemmän.
