E38: LM -> LCM4 ongelma
  • Doni666
    • Mar 2009
    • 168
    • Kotka
    Yritin projektimielessä asentaa uudempaa valomoduulia 3/1995 valmistetun vanhan valomoduulin tilalle. Sähköisesti homma oli aika helppo, CCM:n ja LM:n yhden liittimen johdot pinneineen irti ja takaisin uuden valomoduulin 54-pinniseen liittimeen oikeille paikoille. Lisäksi yksi syöttöjohto piti vetää jarrupolkimen kytkimeltä.
    Ongelmana on nyt LCM:n koodaaminen autoon. BMW Scanner löytää kyllä uuden valomoduulin ja saan kirjoitettua VIN/matkamittarin uusiksi sekä muuttamaan sieltä koodauksia. Koska uusi LCM4 on E53 X5:stä niin vilkut ja pitkät eivät toimi niiden ohjauksen ollessa korien välillä erilainen. Real OEM:stä katsoin että moduuli olisi sopiva myös E39:iin, joten kuvittelin että vilkut ja pitkät saisi koodaamalla kuntoon. Progman SSS uuden LM:n asennus meni läpi, mutta ei auttanut mitään. NCS Expert ei toimi, koska olettaa autossa edelleen olevan LM + CCM kombon, johtuuko tämä vanhasta ZCS:stä? uuden LCM:n coding index on BMW scannerin mukaan 22.
    Hyviä vinkkejä kuinka jatkaa tästä eteenpäin? Etsinkö 1996-2001 E38 valomoduulin? Vaihdanko vanhat romut takaisin?
    1995 E38 740iAL
    1994 E38 740iA
    2004 E61 530d touring
    1989 Nissan 200SX S13
    1981 Datsun Sunny B310
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Mulla on ihan sama homma mutta kun moduuli tuli e39:stä niin se toimii joinkuin oikein ilman koodaamistakin.. Pitäisi muokata ZCS käsin jotta saisi varustelistalta pois vanhat LM ja CCM ja tilalle LCM.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      Jep, eli ZCS pitäisi saada kirjoitettua uusiksi. Olisiko jollain uudemman E38:n omistajalla antaa vaikka yv:llä gm, sa ja vn numerot?
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
        • 9230
        Tämä oli viimeinen ZCS:stä löytyvä LCM:ään liittyvä muutos.
        LCM8 V0998 00000000 0000000000000000 0800000000 1 LCM_CI_18 //Serie ab 09/98, Ersatz rückwirkend bis 09/95
        Tuo CI.18 LCM3 on päätoiminnoiltaan identtinen LCM4 kanssa. Eli kokeile lisätä VN:n toisen bitin kohdalle 8, tallenna muutos ja koodaa modulit.
        • Doni666
          • Mar 2009
          • 168
          • Kotka
          Kiitos Clavurion! Tuolla lisäyksellä sain LCM:n näkymään NCS Expertissä ja sain vaihdettua moduulin parametrit E53 -> E39. Nyt toimii pitkät, vilkut, saattovalot jne kuten pitääkin.
          1995 E38 740iAL
          1994 E38 740iA
