E60 M5 täristää sudittaessa.
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Eli mikähän pusla mennyt kun täristää helvetisti launchilla sudittaesa, eli takarenkaat jättää asfalttiin pätkittäistä rantua.narinahelat vaihdettu juuri.
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • jani
    • 5246
    Iskareiden kunto takana?
    K40 K1200s sondermodell
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      Auto juuri leimattu eikä ainakaan vuoda.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Ei tarkoita että iskari olisi ehjä.
        • Pazi88
          • 11367
          Onko madallettu?
          Instagram, YouTube kanava
          • marko84
            • Oct 2008
            • 1489
            • Pori
            Onko madallettu?
            Vakio alusta. Samalla huomattu nosturilla kun takarengasta pyörittelee edestakas on pieni tyhjäliike enenkuin "ottaa kiinni" ja kun ottaa kiinni tietty kolahtaa jossain ja tämä kolaus tulee vaihdelaatikon kohdilta. Rättinivel ainakin näyttää ehjältä.
            Pieni välys voimansiirrossa aina on, mut tuli mieleen voisko vaikuttaa asiaan.
            • anv
              • Nov 2012
              • 345
              Nämä jutut johtuvat aina:
              a) takaiskareiden kunnosta
              b) voimalinjan tuennan kunnosta = moottori-vaihteistopaketin kiinnitys, perän kiinnitys jne.
              Harvoin mistään muusta. Eli, voimalinjassa joku joustaa liikaa tai vetävät pyörät pääsevät pomputtamaan. Välys jossain välissä tuskin aiheuttaa sitä, kun voima kuitenkin on kokoajan samansuuntainen. Itse katselisin/vaihtaisin kunnon iskarit ympäri auton. Esim konit, joita ite oon käyttäny ikäni. Muitakin varmasti on, mutta niistä ei ole minulla kokemuksia kokemuksia.
              Edit: joka ikisessä autossa ja motskarissa on välyksiä, jos vetävältä pyörältä käsin vääntää edestakaisin. Koneesta lähtien, kytkimessä voi olla vähän välystä, sen jälkeen laatikon hammapyörissä täytyy olla vähän välystä, kardaanissa vähemmän mutta kuitenkin on. Lopulta perässä on väistämättä vähän hammasvälystä.
              T. Antti
