dieselin savuarvo?
  • AKSU
    • Mar 2003
    • 402
    • Nivala
    dieselin savuarvo?
    Minkälaisia "k-arvoja" ootte mittailleet katsastuksessa? itse kun käytin katsastusmies ihmetteli kyseistä savuarvoa joka oli vain 0.57, (maximi 3.5)
    Onkohan jotain pielessä?
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    tais olla viimeksi luokkaa 1,2 vaan pitää aina tiputtaa syötöt katsastukseen pienelle ettei mittari tukehdu
    F31 320d LCI
    • TuomasTee
      • 529
      • Kotka
      Mulla oli nyt lastutettuna 2. Vakiona muistaakseni jotain yhden kieppeillä tai vähän yli.
      BMW F15 X5 M50d -14
      • Lakeson
        • 649
        Katsastus olis edessä.
        Paljonko tuon x24td:n tarvii kiertää että katsastusmies on tyytyväinen?
        Testasin tossa niin parkas kuuteen ja puoleen tonniin asti. Vaikuttaakohan ahdonalaisen letkun tukkiminen tuohon savuarvoon, jos paikallaan polkee?
        Älytön koko p****leen testi..
        Ei mopolla mahottomia..
        • TuomasTee
          • 529
          • Kotka
          Mitä kaikkea on tehty kun kiertää noin paljon? Onko rivipumppu? Minkä letkun tukit, ahtopaineanturin letkun?
          BMW F15 X5 M50d -14
          • JJP
            • 151
            0,86 oli arvo ja auto 325 tds (aj. 255 tkm). Kierroksia löytyi 5350 rpm. Ilmanputsarin vaihdoin ennen katsastusta.
            • Lakeson
              • 649
              Eipä tuolle tietääkseni mitään ole tehty, aivan normi 'vanhanmallin' jakajapumppu. Yllätti kyllä nuo kierrokset, liekö menee osa kiekkamittarin piikkiin. Täytyy jokatapauksessa säätää max. kierroksia alemmaksi.
              Tarkoitin tuossa, että jos tukkis sen syöttöpumpun päälle (kalvolle) tulevan letkun, mutta tuskinpa sillä on suurta merkitystä noihin arvoihin kun ei nosta ahtoja paikallaan.
              Noh, tänään näkee mikä tuomio tulee..
              • Lakeson
                • 649
                Leima tuli, neljän polkasun keskiarvo 1,28.
                Säädin max kierrokset n. 5300 kiesamittarin mukaan, kuitenkin testeri näytti 4440 rpm. Tuskin auton mittari noin paljoa valehtele!
                • TuomasTee
                  • 529
                  • Kotka
                  Mullakin muistaakseni testeri sekoili jotenkin kutoskoneesta tai jotain.
                  BMW F15 X5 M50d -14
