Ongelma ET:n kanssa
  • Satuli
    • 28
    • Pori
    Ongelma ET:n kanssa
    Nyt olisi kaverilla halvat 19" vanteet myynnissä, mutta ongelma on että ne ovat ensinnäkin 5x130 jaolla (minulla siis e34 525i 5x120 jaolla) ja toiseksi vanteiden ET on 40, kun E34:ssa on n. 20. Tämän kyseisen kaverin joku tuttu lupasi sorvauttaa sellaset sovitteet että menee oikeella jaolla, mutta sitten tämä ongelma vielä ET:n kanssa. Kyllähän noita levikesatseja myydään, mutta mahtaako mennä muutoskatsastuksesta läpi ja mahtaako olla kuinka turvallinen.
    Soitin rengasliikkeeseen ja olivat aika epäileviä asian suhteen, sanoivat että periaatteessa onnistuu, mutta eivät juurikaan suositelleet.
    Onko parempi unohtaa koko juttu?
    BMW E34 525i 1993
  • Eepo
    • 5389
    Faktaa tämä ei ole!!joku korjaa jos tietää tarkasti
    mutta minulla on sellainen käsitys että levitepalat ja sitten nämä "jaon muuttaja" on "laittomia" alla...tai ainakin leimalla sanoo..
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Näin on! Sovitepalat pitää olla vanteen valmistajan alkup. palat.
      Aika toivotonta tunkee alle tollasia vanteita, jossa on kaikki mahdolliset mitat päin metsää. Vaikka saisitkin ne alle niin ajo-ominaisuudet ja auton kulku ei ainakaan parane.
      • Gonzalez
        • 2632
        Unohda koko juttu ja hommaa vanteet jotka käy suoraan kiinni. Vaarantaa vaan oman ja muiden hengen tuollasilla virityksillä...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Satuli
          • 28
          • Pori
          Laittomat levityssatsit?
          Hmm... Rengasliikkeestä kertoivat että ovat nykyään kuulemma laillisia ja että katsastusasemat on niitä levikesatseja oikeesti hyväksynyt. Toisaalta mitäpä nää porilaiset muka tietäis...
          BMW E34 525i 1993
          • jani
            • 5241
            tuollaiselle jaon muuttavalle palalle pitää olla vahvuutta n. 20mm jotta se kestää ja on mahdollista tehdä kierteet 5x120 jaolle.
            ja se on paska puhetta että palat välissä olisi hengen vaaralliset... itse ~100tkm palat vanteiden ja napojen välissä ajaneena !
            K40 K1200s sondermodell
