Keulan erot 316 ja 318i
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Joo eli tällainen jännä kysymys tälläkertaa.
    Eli onko kyseisissä malleissa eroja ritilikköjen kanssa? Onko esim. 318i vasemmanpuoleisessa ritilikössä enemmän ilmanottoaukkoja? Ihmettelen vaan että mistä loppupeleissä kone saa ilman ku omassa tv:ssa on aika umpinainen se lampun takaosa josta se ilma pitäisi sinne tulla.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    Oho, väärä thread.....
    edit: Mutta enpä olisi tähän threadiin välttämättä katsonutkaan jos korimallia ei pitäisi päätellä pelkästään yhden i:n puuttumisesta.
    E36 320i coupé (M50TU)
    • Korpisoturi
      • 473
      • Kristiinankaupunki
      No eiköhän se ilma virtaa sitä kautti missä syylärikin nököttää.
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        Joo, mutku kaasarimallissa ilma otetaan oikealta puolelta ja ruiskussa ilma otetaan vasemmalta puolelta konetta. Mietin sitä että onko siellä jotain mikä voisi estää ilman virtauksen.
        • Team Eastcorner
          • 1095
          • Vimpeli
          mikäs siellä sen kulkemista estää? korin peltiosat ovat samanlaiset auton molemmin puolin
          Rides:
          -E28 518i ´86
          -Audi A6 C5 ´99
          -VW T4 ´97
          • Rocla
            • 7692
            No valojen takan on ne muovi suojat...
            Niissä suojissa on sitten reikä sillä puolella mistä kone ilmaa snorklaa(letku menee putsariin). Ja kyllä ne ovat erillaisia eri malleissa.
            Olli.
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • 2326
              Kävin tuossa ihmettelemässä lisää ja panin merkille että umpioiden takana ei minusta ole mitään aukkoa josta ulkoilma tulisi sinne umpioiden taakse. Mistä se ilma tulee sinne. Tuntuisi että aika heikko ilmanottokyky on tuolla E30:llä. Siinä ritilikössä pitäisi olla valojen kohdalla jotain reikää että ilma menisi putsarille. Noh ehkäpä se toimii niinkuin pitääkin
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ainakin maskeissa eroja, jossain munuaiset ummesssa ja sitä rataa...
                • Xhawk
                  OBTCF Member
                  • 2326
                  Joo minäkin arvelin että niissä eroja löytyy.
                  Pitäsköhän tehdä jostain putkesta ilmanotto koneelle sieltä alta missä on se ilmanottopaikka jarruille? Oisko huippu hyvä?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Itse suunnittelin joskus samaa, leveä matala suppilo ja putki sieltä... Lopulta vedin jäähdyttimen vierestä maskin taakse ja tuli hyvä.
