Lamdba-anturi -mikä / mitä se on ?
  • Jinx
    • Sep 2004
    • 49
    Tulipa tuossa vaihdettua maanantai-illan ratoksi etuputket + katti baijerilaiseen. Tietysti urakan aikana otin vanhasta putkesta lambdan pois ja siirsin uuteen. Mötikkää ihmetellessäni tuli mieleen, että mitä ainetta se on ? Mikä se rakenne on ja miten se toimii ? Ei se kovin kummoiselta vaikuttanut, sellainen tutti Yritin etsiä topikkia aiheesta, mutta kahdeksannen hakusivun jälkeen menetin pitkäjänteisyyteni...
    Tällä hetkellä: E39 525d ´04
    Kauniina muistona:E30 325i
    ///M-Technic II vm. -89
    Muut sotaratsut:E34 525i '90, E30 '89 316i, '88 325i, '89 316
    E34 '89
    525i.
  • Obelix
    • Feb 2004
    • 60
    • Jokela
    eräs kirja kertoo näi,
    Happi- eli lambdatunnistin -Tämä pakosarjassa tai-putkessa sijaitseva tunnistin kertoo ohjausyksikölle pakokaasun happipitoisuuden, joka puolestaan riippuu moottoriin syötettävän poltoaineen ja ilman seossuhteesta. siinä tiivestelmä
    • Hevimies
      • May 2004
      • 1456
      • Savonlinna
      Pikainen Googletus:
      Lambda-anturi koostuu elektrolyytistä, elektrodista ja lämmityselementistä. Elektrolyytin muodostaa sormustimen muotoinen kaasutiivis keraaminen elementti, joka on valmistettu zirconium dioksidista ja yttrium oksidista. Elektrolyytin kummallakin puolella on elektrodikerros joka muodostuu ohuesta(5-10um) kaasua läpäisevistä platinakerroksesta. Elektrolyytti erottaa toisen ulkoilman kanssa kosketuksissa olevan elektrodin toisesta joka on pakokaasun kanssa kosketuksessa. Pakokaasun kanssa kosketuksissa oleva elektrodi on pinnoitettu ohuella (50-300um esim. magnesium spinelli) suojakerroksella. Keraamisen elementin keskellä(sisällä) on lämmityselementti joka pitää anturin toimintalämpätilassa silloin, kun moottori käy hitaasti tai muuista syistä pakokaasut ovat 'viileitä'. Keraamisen elementin suojana on metallilieriö jossa on vinot aukot joista pakokaasu pääsee kosketukseen elementin kanssa, suojan tarkoitus on suojata elementtiä mekaanisilta vaurioilta sekä lämpörasituksilta. Anturin toimintalämpätila on 300-850C, pieniä ajanjaksoja se kestää 950C läpmätiloja, tällä hetkellä anturien kestoikä on n.2000 tuntia (>100 000km). Anturi on toimintavalmis n.30 sekkunnin kuluttua, kun lämmityselementtiin on kytketty virta. Kun elektrodien kanssa kosketuksissa olevan kaasun happiatomien määrä on erisuuri syntyy elektrodien välille jännite ero, josta voidaan päätellä pakokaasun sisältämän hapen määrä. Kun lambda=0.95 on pakokaasussa 0.2-0.3 painoprosesnttia happea, tämä kertoo minkätasoisesta tekniikasta on kyse. Uudempaa tekniikka edustaa levymäinen lambda-anturi, siina aktiivinen elementti on monikerroslevy(kuten monikerrospiirilevy), etuina on humattavasti yksinkertaisempi valmistusprosessi. Samaan 'levyyn' voidaan integroida useita lambda-antureita sekä lämpöanturin joiden yhteiskäytöllä saadaan paljon tarkemmin määritettyä todellinen seossuhde.
        • 9159
        Suattaapi olla, että tämä linkki löytyisi jostain palstan kätköistä, mutta helpotetaan etsintää.
        Tietoa lambda-antureista
        • Jinx
          • Sep 2004
          • 49
          Ohhoh, johan oli teknistä tietoa ! Kiitokset vain. Hevimiehen teksti on varmaan hyvinkin tyhjentävä, mutta sulattelen sitä vielä hetken (=kaivan sana- ja kemiankirjan esille)
          Se oli kyllä tiedossa, mitä se lambda tekee, mutta tuli siinä putkipihdeillä sitä irroittaessa mieleen, että kuinkakohan herkkä vekotin se on
          E34 '89
          525i.
          • kaappi
            • 163
            mistä sitten huomaa et se on rikki?
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • Jul 2004
              • 2326
              • Kierrosalueella (hki)
              Kohonnut kulutus, tyhjäkäynti hummaa. Vikakoodeista voi myös lukea toimiiko lambda oikein vai ei. Vikakoodien luvusta searchilla. Lisäksi E30 voi ainakin lukea diagnostiikka liittimestä virran navasta 19.
              "Position One, Position One"
              Punainen miesten voimisteluauto
              BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
              • kaappi
                • 163
                Originally posted by Xhawk
                Kohonnut kulutus, tyhjäkäynti hummaa. Vikakoodeista voi myös lukea toimiiko lambda oikein vai ei. Vikakoodien luvusta searchilla. Lisäksi E30 voi ainakin lukea diagnostiikka liittimestä virran navasta 18.
                tyhjäkäynti hummaa, eli kierrokset ei pysy paikoillaan vai???
                • Lanttu
                  • 1643
                  Juuri niin.
                  • tepi_
                    • Sep 2003
                    • 2182
                    • TKu
                    Itellä kanssa sama mielessä,että kuinka herkkä tuo lambda on?? Omassa pommissa ei seosmittari tiedä mitään,ja veikattiin että lambda paskana,säilytettiin puulaatikossa jossa muutakin rojua oli kun ei tarvittu...
                    • AcS325
                      • 227
                      • Road to Jalalabad
                      Itse just eilen vaihdatin uuden lambdan... Kesti se melko tarkkaan vuoden... Boschin tuote... Ajoin sillä 40tkm... V****U! No onneks osan takuu korvas.
                      "koita uudelleen kyllä se lähtee"
                      • Masinol
                        • 988
                        • "Turku"
                        Onko sulla M50 kone -91 tai -92???
                        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                        • Jinx
                          • Sep 2004
                          • 49
                          Jääkö lamdbaan "muistiin" ne arvoasetukset niin, että vaikka vaihdoin rikkinäisen etuputken, niin se mötikkä ei "tajua" arvojen muuttuneen ? Pitääkö se jotenkin nollata ja miten ? Arvot ja päästöt on ihan keturallaan kun vaihdoin haitaristaan rikki olleen etuputken ehjään.
                          E34 '89
                          525i.
                          • sqxo
                            • Mar 2004
                            • 902
                            • no man's land
                            Lambdassa ei oo muistia, mutta auton älyboksissa tietääkseni on, eli sielä minne lambda tietojaan kertoo. Boksi "oppii" ajotavasta ja varmaan lambdan tuloksista yms, ja säätää seosta sen mukaan tms. Nollaus tapahtuu ilmeisesti pitämällä autoa tietty aika ilman sähköä eli akku irti, mutta tästä voi joku homman tehnyt kertoa enemmän..
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Jos olet pitkään ajanu etuputki paskana huonolla tuurilla katti on kyrvähtäny,koska lambda on ilmottanu boxille koneen käyvän laihalla ja boxi on tarjonnu rikkaampaa seosta.Lambda voi olla täysin ehjä,eikä tyhjäkäynnin humpaus ole mikään varma tieto että lambda on paskana!
